Старый 25.07.2016, 19:43   #41
Das Auto - Passat B7 1.8 TSI
Сними ТНВД и проверь толкатель.
kir555 вне форума   Ответить с цитированием
gorokhov37 (25.07.2016)
Старый 25.07.2016, 19:56   #42
Das Auto - Golf 6
Сообщение от kir555 Посмотреть сообщение
вот думаю именно это сделать.
Только вот как я понял нужно скинуть давление в топливной системе, перед снятием тнвд.
Кроме как отключение топливного насоса - зажигание - ждать когда заглохнет мотор,есть какие то еще способы?
Последний раз редактировалось gorokhov37; 25.07.2016 в 21:21.
gorokhov37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 21:26   #43
Сегодня менял ТНВД-сделали не отключая насос в баке. Бензина вылилось немного, делай на остывшем двигателе.
Старый 26.07.2016, 09:15   #44
Das Auto - Golf 6
Подскажи, а некий уплатнитель нужно каждый раз менять (после разборки) ? или по состоянию?
может номер его есть (уплотнителя) ?
Старый 26.07.2016, 11:48   #45
Смотри по состоянию, рекомендуют менять при снятии ТНВД, идет вместе с новым насосом. У меня номер кольца WHT 005 184, у тебя скорее всего такой же.
gorokhov37 (26.07.2016)
Старый 26.07.2016, 12:25   #46
Das Auto - Голф 6 122л.с.
Подскажите при неисправном ТНВД может пропасть тяга ?
Александр.С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 13:01   #47
Старый 26.07.2016, 13:41   #48
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Александр.С., да, но мотор должен работать примерно до 3 тыс крутиться
Старый 26.07.2016, 17:34   #49
до 3 тыс крутится.
---------- Сообщение добавлено в 19:42 ----------
у меня такая проблема , по весне движок троил на холодную, был запах бензина в масле и уровень пару раз поднимался ( масла), было подозрение на ТНВД, летом все нормализовалось, троить перестало, уровень в норме, ехала норм, на днях перестала ехать , как будто нет турбины . может ли это из-за неисправного ТНВД -?
Старый 26.07.2016, 18:50   #50
Старый 26.07.2016, 21:36   #51
Аватар для Racer402
Александр.С., как вариант калитка турбины залипла (клапан вест гейт)
Старый 26.07.2016, 22:05   #52
как проверить ?
Старый 27.07.2016, 15:28   #53
Аватар для Perikov
Александр.С., Ошибки глянуть...
Старый 27.07.2016, 18:38   #54
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от Александр.С. Посмотреть сообщение
как проверить ?
Ошибка будет по недодуву и или передуву.
Старый 27.02.2017, 14:05   #55
Das Auto - VW Golf 6 2010
gorokhov37,
привет, как решил проблему? у меня сейчас аналогичная ситуевина...
Z-Gragdanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 21:43   #56
Das Auto - Golf 6
Сообщение от Z-Gragdanin Посмотреть сообщение
gorokhov37,
Цепь. ее замена. датчики передают не ту информацию по топливу в мозг. и начинается такая тупка.
Старый 22.03.2018, 22:00   #57
Das Auto - vw golf tsi 2011
По умолчанию ТНВД
Доброе время! Народ можно реанимировать тнвд?
Последний раз редактировалось Игорямба; 25.03.2018 в 05:55.
Игорямба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 21:24   #58
Аватар для р992со
Das Auto - golf6, 1,4tsi, 2012
Тема как раз по ТНВД, поэтому здесь спрашиваю.
Проблема: сочится бензин по резьбе верхней большой пробки насоса! Течью не назвать, но бензин на корпусе присутствует. Локализовал место после мойки, были предположения на штуцера высокого и низкого давления, но они абсолютно сухие.
Теперь вопрос: можно ли подтянуть эту пробку (на ней шестигранник как раз есть здоровый, газовым ключом можно попробовать)? В Эльзе пишут: ее не откручивать - произойдет разгерметизация пакетов насоса. Или только заменой можно ситуацию исправить?
На работе двигателя данная неисправность не отражается. Если бы не запах бензина и грязный корпус насоса, то и значения бы не придал.
В сети не нашел подобных проблем.
р992со вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 10:59   #59
Аватар для Seryozhetdin
Das Auto - Golf+,1.2 TSI,2010
Подскажите пожалуйста! Может цокать из-за выработки толкателя ТНВД ?Когда стоишь на холостых, иногда цокает,газанешь, перестает цокать.
Seryozhetdin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 11:11   #60
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Seryozhetdin, может.
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
