Старый 11.07.2016, 19:09   #1
Das Auto - Golf 6 1.4TSI
По умолчанию 1,4 CAXA замена гидрокомпенсаторов и цепи
Всем привет! Я особо не разбираюсь в стоимости работ по замену данных деталей, хочу посоветоваться.
Загремел мотор, отдал машину на сервис, сегодня звонят и говорят: нужно менять гидрокомпенсаторы и цепь. Пробег 96 000 км.
Гидрокомпенсаторы, прокладка, герметик - 7 000 руб.
Цепь - 14 000 руб.
Работа - 15 000 руб.
Итого: 36 000 руб. - это норм?
Заранее спасибо!
Grinader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 23:04   #2
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
поподробнее как загремел?
Старый 12.07.2016, 09:15   #3
Вот так. Шум иногда пропадает, иногда появляется
Последний раз редактировалось Grinader; 12.07.2016 в 09:19.
Старый 12.07.2016, 09:18   #4
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
Какого года машина?
Гремит постоянно или только при заводе? (если при только при заводе то это не гидрики - послушай откуда звук идет)
Сервис проверенный или первый попавшийся?
Пусть в проверенном сервисе проверят за одно обводной ролик ремня - но это потом.
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 09:22   #5
Сообщение от willin Посмотреть сообщение
Какого года машина?
Гремит постоянно, раньше только при заводе 1 сек.
Вообще в этот сервис я уже не первый раз приезжал, но по мелочам. Инавто в Тушино .... не знаю6 можно ли ссылку на их их сайт здесь? Сорри, если запрещено
Старый 12.07.2016, 09:32   #6
Даааа попробуй сьездить в АтлантМ в тушино - что они скажут. И по деньгам тоже.
Какого года машина? Если при заводе был треск и машина до 12 года, то я бы поменял и фазик тоже - брал бы ремкомплект сразу.
Старый 12.07.2016, 09:33   #7
Машина 2011г, что такое фазик?
Старый 12.07.2016, 09:35   #8
регулятор фаз газораспределения
---------- Сообщение добавлено в 09:36 ----------
отдельно стоит космос. в комплекте копейки
Старый 12.07.2016, 09:40   #9
В комплекте с чем? С цепью? Цепь говорят стоит 13,500р, видимо это комплект
Старый 12.07.2016, 09:42   #10
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158165&st=560 тут расписан комплект.
Комплект стоит дороже. отдельно фазик стоит (стоил раньше) столько же сколько весь комплект.
Но нужно будет докупить болты, сальник, герметик.
Последний раз редактировалось willin; 12.07.2016 в 09:45.
Старый 12.07.2016, 10:32   #11
Вообщем так и не понятно, что делать))) комплект расписан для моторов BWK, BLG, BMY. На экзисте под номером 03C 198 229 B выдает ремкомплект для сцепления
Старый 12.07.2016, 10:54   #12
QUOTE (phisbotan @ Oct 23 2015, 08:05 PM)
suslikrus Поделитесь пожалуйста информацией по подбору рем. комплектов цепи для 1.4tsi CAXA. На сколько я понял там их несколько...
• Проверить число зубьев звёздочки привода масляного насоса
23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B
• Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей:
от CAX_001000 до CAX_011199
18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C
• Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя:
‒ CAX_011200
необращайте внимание на название, что пишет экзист.
Старый 12.07.2016, 12:59   #13
ок, а где тогда заказывать данный ремкомплект?
Старый 12.07.2016, 13:44   #14
где хотите (удобнее) https://www.emex.ru/f?detailNum=03C%...%20C&packet=-1 на экзисте том же
если будете делать у официалов то у них (вдруг у Вас скидки есть?)
у суслика можете сделать/купить (я у него делал) - у него как и у официалов все есть (болты прокладки и так далее)
Последний раз редактировалось willin; 12.07.2016 в 13:46.
Старый 12.07.2016, 13:59   #15
Спасибо за ответы.
Дело в том, что машина моя уже разобрана( в том сервисе
По стоимости ремонта как? Норм?
И еще раз рекмомплект должен состоять из:
1) Цепь
2) Натяжитель
3) Две звезды
4) Успокоители
5) Фазорегулятор ?
К этому плюс нужен герметик и какие-то болты?
Старый 12.07.2016, 14:07   #16
Комплект идет в одной коробке запечатанный.
болты лучше поменять все - они тянутся. сальник нужен, герметик (по хорошему у них должен быть).
Что нужно для гидриков не подскажу.
Что найдете после вскрытия тоже.
пусть посмотрят ролики ремня (и сам ремень) - натяжной и обводной.
---------- Сообщение добавлено в 14:09 ----------
сделайте фотки растяжения цепи - сравните новую и старую.
Каким маслом пользовались? - посмотрите отложения и состояние поддона - его должны будут снять.
Последний раз редактировалось willin; 12.07.2016 в 14:10.
Старый 12.07.2016, 14:16   #17
возможности ездить в сервис и фоткать нет, я работаю
Масло лил Motul
Старый 12.07.2016, 14:18   #18
попроси мастеров сделать отчет - хоть на телефон. тебе ж спокойней будет.
Старый 12.07.2016, 14:23   #19
Попрошу) но уверенност нет
Старый 12.07.2016, 15:48   #20
Позвонил в сервис, говорят нет в комплекте фазорегулятора и никогда не было в таких комплектах. И стоимость его в автозапчастях 32 000 руб.
Последний раз редактировалось Grinader; 12.07.2016 в 16:10.
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
