Старый 09.06.2010, 23:19   #21
Аватар для alzor
да... на это и надеюсь...
НО на моих блока я не все настройки нашёл!!! напрограмировал по смыслу... ???
Старый 09.06.2010, 23:25   #22
Аватар для alzor
вот это - "1.Заходим в Блок-09, Кодирование-07, (в длинное кодирование не заходим) в выпадающем окне выбираем RainLightSensor. Текущую кодировку в десятичном виде (DEC) например 00217165 - переводим в шестнадцатиричный вид (HEX) получаем 03504D. Нас интересует Byte-02 это число 03 которое складывается из битов 01-HighwayLight, 02-RainLight, к нему прибавляем бит 04-RainClosing. Полученную сумму 07 записываем в шестнадцатиричный код вместо 03 получаем 07504D. Переводим в десятичный вид и получаем искомый код 00479309, который записываем вместо текущего 00217165. Byte-00 это чувствительность датчика дождя, Byte-01это чувствительность датчика света (не трогать)." - сделал,
а в блоке Комфорта... фигня какаято, у меня подругому биты расписанны!!!
блок комфорта - "1K0959433CP" вроде.... ???
Последний раз редактировалось alzor; 09.06.2010 в 23:53.
Старый 09.06.2010, 23:59   #23
Аватар для alzor
ВОТ И РАЗГАДКА... : 1K0959433CP - блок с 14 Битами "MIN" а нужен "MAX" !!! 19 Бит !!! пипец.... приплыли...
Старый 11.06.2010, 14:18   #24
Аватар для shpunt
Das Auto - VW Beetle
я опустил стекло, подержал 1 сек. потом поднял стекло и подержал 1 сек.
теперь у меня стёкла сами дотягиваются при постановке на шттаную сигналку.
т.е. даже в опции rain close нет необходимости.
Старый 11.06.2010, 15:32   #25
Аватар для Spiderman
Das Auto - Audi A3 8V 1.8Q
Сообщение от shpunt Посмотреть сообщение
Всмысле сами? Т.е. не надо держать кнопку?
Что подержал 1 сек?
Spiderman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 15:57   #26
Аватар для shpunt
кратковременно нажал на кнопку на брелке, закрылись замки и через 2 сек дотянулись сами стёкла.
но чтобы так заработало - я опустил стекло, после полного открытия стекла ещё 2сек держал нажатой кнопку стеклоподъёмника. потом поднял стекло и так же после закрытия 2 сек не отпускал кнопку.
потом приоткрыл это стекло. поставил с брелка на сигналку (кратковременно) и через 2 сек стекло само дотянулось.
и я вот думаю. если отключу сигналку кнопкой на левой стойке внизу, закрою с брелка двери (т.е. машина не встанет на сигналку) - закроются ли стёкла сами. т.е. зависит ли это: ставится машина на штатную сигналку или не ставится. и может в этом случае не дотянутся и тогда будет дотягиваться по датчику дождя. надо пробовать :)
Последний раз редактировалось shpunt; 11.06.2010 в 16:00.
Старый 11.06.2010, 19:17   #27
Аватар для alzor
схема - интересная... на Закритие при дожде - это совсем другая песня!!!
Старый 11.06.2010, 19:57   #28
Аватар для Я легенда
Das Auto - R32
А зачем дождь, ребята???
Сделайте в пробке от бутылки пару отверстий и брызните вверх над машиной чтобы вода падала вниз как дождь!:-) Или с высоты откуда-нибудь на нее побрызгайте (типа с балкона если ее можно под него поставить)!
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
Я легенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 20:57   #29
Аватар для alzor
я делал некие изыскания... вот перечень блоков, походу поддерживающих эту функцию:
1K0959433AQ MAX 19 Байт
1K0959433AR MAX 19 Байт
1K0959433AS MAX 19 Байт
1K0959433AT MAX 19 Байт
1K0959433BT MAX 19 Байт
1K0959433CA MAX 19 Байт
1K0959433CB MAX 19 Байт
1K0959433CD MAX 19 Байт
1K0959433CL MAX 19 Байт
1K0959433CR MAX 19 Байт
1K0959433CT MAX 19 Байт
1K0959433DA MAX 19 Байт
а по этим, вообще нет инфы...
1K0959433BM ?? ?? Байт
1K0959433CC ?? ?? Байт
1K0959433CQ ?? ?? Байт
1K0959433CS ?? ?? Байт
Старый 29.06.2010, 19:18   #30
Аватар для макс 902
Сообщение от alzor Посмотреть сообщение
а у меня окно не выпадает. в чем дело?
Старый 15.05.2011, 07:18   #31
Das Auto - GOLF GTI 2010
)) поставил себе эту функцию, даже от эмулятора дождя сработала.
Правда еще и без дождя тоже сработать успела, пасмурно стало, я гляжу, а стекла уже затянулись)) Она видимо предвосхищает события, или у нее метеозонд есть))
PS.(кстати дождя так и не было)
khodzh вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
