Старый 28.02.2014, 19:55   #21
Аватар для san-4es
Das Auto - WV GOLF PLUS, BSE, МКПП, 2011.
Вот это нормальное решение проблемы:D
Проблема не решена.
san-4es вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 09:55   #22
Аватар для Шпили вили
Нет машины,нет проблемы:D
i.max (07.03.2014)
Старый 02.03.2014, 21:10   #23
Аватар для san-4es
Вопрос конечно философский.
Старый 07.03.2014, 23:46   #24
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Сообщение от san-4es Посмотреть сообщение
Тему прошу закрыть. Проблема не решена. Авто продано. Спасибо всем откликнувшимся.
Машину продали из-за того, что не получилось решить проблему?
Последний раз редактировалось i.max; 07.03.2014 в 23:52.
Старый 01.08.2016, 13:31   #25
Das Auto - Golf MK 5 1.4 BMY Tsi
Подмигивание ошибка по датчику G85
пробовали адаптировать как расписано тут в одной из тем, но ничего не выходит, точнее значение ОК мы получаем через Васю, а вот гирлянда на приборке из желтого руля, абс, есп, датчика дваления в шинах, не гаснет.
что делать?
вот кусок логов.
2 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101000
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 154
Пробег: 125196 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:22:47
Стоп-кадр:
АКБ вольт: 14.1 V
DU
Температура: 14.0°C
Счет: 3
Уг.поворота: 0.00°
Счет: 0
Уг.пов.не ини
03803 - Датчик угла поворота усилителя рулевого управления
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100101
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 125196 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:22:47
Стоп-кадр:
АКБ вольт: 14.1 V
DU
Температура: 14.0°C
Счет: 3
Уг.поворота: 0.00°
Счет: 0
Уг.пов.не ини
Golf_MK5_Bmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 13:56   #26
Аватар для openready
заходишь в 3 блок? потом в закрытую область, дальше в зарытую область, потом в базовые параметры, там в g85, ставишь руль максимально ровно, нажимаешь запись, дальше крутишь до конца влево и ждешь 10 секунд, потом до конца вправо и ждешь 10 секунд, возвращаешь в прямое положение. гирлянда должна погаснуть
Golf_MK5_Bmy (01.08.2016)
Старый 01.08.2016, 14:02   #27
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
завтра буду пробовать, спасибо!
Старый 01.08.2016, 14:06   #28
если через 3 блок не получится попробуй через 44й,там алгоритм такой же
Старый 01.08.2016, 14:08   #29
ок))
Старый 01.08.2016, 14:25   #30
Аватар для valery1961
Golf_MK5_Bmy, У меня было так: Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 K
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 336E9A3A2B5D
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
014 - Defective - Непостоянно
000 - -
Три раза ездил к официалам, покупал датчики - безрезультатно! Поначитавшись в инете, сменил подрулевой блок (сразу на круиз-контроль) и все сразу заработало.
Старый 02.08.2016, 06:28   #31
Das Auto - Джетта 5
Подробнейший алгоритм, все делать строго по порядку.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ngle_.28G85.29
Старый 02.08.2016, 06:50   #32
kostik(tm), Это к адаптации, после того, как устранишь причину.
Старый 02.08.2016, 07:43   #33
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
Ну и 44 блок не поможет потому как у него есп и все операции делаются в 3 блоке
Старый 02.08.2016, 07:50   #34
Кстати, датчик G-85 у меня новый есть (если что), покупал по требованию официалов ("Керг"), а он оказался не причем
Старый 06.08.2016, 12:15   #35
Das Auto - Golf V 2007 Golf 7.5 2019
Хочу задать вопрос - после замены датчика как-то адаптировать нужно? Или просто проехаться и покрутить руль будет достаточно?
OMG67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 18:57   #36
Аватар для Marat102
Das Auto - Golf plus, 1.6, 2008
По умолчанию Нужен совет по Датчику угла поворота.
Предыстория. Изначально покупал машину с ошибками: Жёлтый руль ЭУР, ABS и "пьяная машина", т.е. ЕSP.
При движении автомобиль "плыл" по дороге. Постоянно приходилось подруливать. Мучение, одним словом.
Проверил через ВАГком:
00283 — ABS колеса датчика скорости передний левый (вручную g47)
00778 — Датчик Угла Поворота (G85, С) 000 левое переднее колесо
Изначально грешил на Датчик Угла Поворота, тот который на рулевой колонке стоит. Но почитал форумы, заменил левую переднюю ступицу и все ошибки исчезли. Всё вроде прекрасно. Но один раз при поездке машина опять "поплыла" по дороге. При этом никаких ошибок не высветилось. Решил я адаптировать Датчик Угла Поворота. А там вот такая картина.
Что это? Датчик поврежден? При сканировании ошибок не выявлено.
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ----------
Marat102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 19:35   #37
Аватар для Marat102
valery1961, Привет. Я вот думаю у меня датчик G-85 накрылся. Во сколько свой оцениваешь?
Старый 11.02.2017, 21:10   #38
Аватар для Marat102
мёртвый форум.
Старый 11.02.2017, 22:45   #39
Das Auto - немецкий
Сообщение от Marat102 Посмотреть сообщение
это вряд-ли, не адаптирован просто
Старый 12.02.2017, 22:00   #40
мёртвый форум.
Так ты в личку напиши человеку. Может он на форум не заходит вовсе, а так в почте увидит уведомление
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
