Старый 02.10.2016, 16:31   #41
Аватар для Шпили вили
Неужели такая проблема,потратить час на дорогу до сервиса?
Старый 02.10.2016, 17:59   #42
Das Auto - golf 5, FSI, 2007
Мне кажется, причина поиска поближе очевидна. Час не проблема, но если происходит снятие, например, коробки или машину нужно оставлять, то весьма не приятное занятие и катание. Или к примеру, если срочная поломка и вы совсем не можете ехать. Одно дело попросить друга на тросе отбуксировать 2 км, другое дело вызывать эвакуатор на 30км.
Vlad Mitrichev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 18:06   #43
Аватар для arg_mc
Das Auto - golf
Вагплюс на Алтушке
i-кусь, i-мяу (с) i-Бип
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1151729/
arg_mc вне форума   Ответить с цитированием
Vlad Mitrichev (02.10.2016)
Старый 03.10.2016, 15:46   #44
Das Auto - Golf 6, 2 литра, автомат
Рокетлаб на Волоколамке или Люман на Кутузовском
Leo777 вне форума   Ответить с цитированием
Vlad Mitrichev (03.10.2016)
Старый 02.11.2016, 00:13   #45
Аватар для Alexander Pozd
Das Auto - VW GOLF VI 1.6 BSE + DSG7
Сообщение от Nemetzzz Посмотреть сообщение
Alexander Pozd, не забудь потом рассказать что было и на сколько$$$ самый известный в мск тя расчехлил))))
Диагностика ДСГ7 с дефектовкой коробки + замена мехатроника на бу с гарантией поставщика в полгода + полная диагностика автомобиля (движ-подвеска-тормоза и тд и тп: комп + физический осмотр механиком) итого 68900, из которых
60000 стоит сам мехатроник.
Работа 7200 из которых
за диагностику коробки до и после - 1200
6000 за установку мехатрона и возврат слетевшей вилки переключения передач из "промежуточного" состояния в рабочее
1700 за диагностику авто.
Время работы - трое суток с учетом того, что пригнал в субботу к 21:00. а забрал во вторник после обеда. В целом доволен.
Не пожалел.
Владимир делал диагностику КПП, дефектовку и вилку вернул "на место".
---------- Сообщение добавлено в 02:17 ----------
Сообщение от sancho s rancho Посмотреть сообщение
Чухаешь (или ловишь тачку за 100р) до Октябрьского проспекта. Там до метро Лермонтовский проспект на маршрутке.
Либо сразу ловишь тачку рублей за 300 до метро Жулебино.
Либо первой маршруткой до м.Котельники. Обратно в СТО от котельников на 40-й маршрутке 3 остановки....блеск!
---------- Сообщение добавлено в 02:19 ----------
Я так полагаю Новожилов занимается ремонтом механической части. По мехатроникам он не работает
Верно подмечено. Мехатроник там никто не чинит...их меняют на новый или бу.
Новожилов занимается ремонтом толбко "металлических" комплектующих в КПП
Alexander Pozd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 00:32   #46
Аватар для макс 902
но он ас своего дела,я рот открыл когда он при мне дифектовал мою коробку. МКПП. открутил несколько болтов,ударил кияночкой по отвертке и коробка просто рассыпалась на шестерни,валы и т.д, я был в шоке.
и цены у них нормальные,не разводят.
Старый 04.11.2016, 17:58   #47
Das Auto - Golf 5 1.6 bse акпп
По умолчанию Москва. нужен качественный кузовной сервис+замена масла в гидротрансформаторе
Всем привет! Собстно, вопрос: как часто (пробег\время) надо менять масло в акпп (не дсг, обычной бублик) и где это можно качественно и относительно бюджетно сделать? Заранее спасибо!
maxlm.ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 18:08   #48
Аватар для Totoro
Надо/не надо дело каждого. В сети предостаточно споров на этот счет.
А вот по замене могу посоветовать МаршалАвто на Каширском шоссе 41. Из всех прозвоненых мест только там мне сразу четко рассказали как будет производится замена, причем правильно.
Старый 05.11.2016, 11:29   #49
А можно еще пару мнений на этот счет? И какие симптомы говорят о необходимости замены масла в коробке? (пробег 127, до меня ездили 2 дамы, я пока что тоже на летней резине, как пенсионер катаюсь ) Коробка при разгоне не дергается, можно ли пару тысяч так покататься и пока забить на это дело?
Старый 05.11.2016, 12:02   #50
По умолчанию Где можно качественно выпрямить замятые пороги?
Всем привет! Где можно качественно и относительно недорого выпрямить замятые пороги? Заранее спасибо!
Старый 05.11.2016, 14:23   #51
Das Auto - golf plus, 1.4, 2008
Владислав69, "Планета Железяка"
на иномарки там ничего нет, сам искал пины на гольф плюс.
---------- Сообщение добавлено в 16:24 ----------
на митинский радио рынок съезди
Последний раз редактировалось владимир76; 05.11.2016 в 14:57. Причина: нецензурная фраза
ggeelkaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 09:14   #52
Аватар для Mikseron
Das Auto - VW Golf 7 1.4 TSI DSG 7 2013
Всех приветствую!
Летом внезапно стала неправильно показываться температура наружного воздуха. Вместо 20 градусов показывалось +34,5. Стал разбираться с автоэлектриком. Начали с датчика G17. Оказалось, что он сдох. Заменил датчик, но проблема все равно не ушла.
Дальше полезли искать потерю тока в проводах и приняли решение заменить передний жгут, т.к. тот состоял из скруток и тяжело было найти, какой из проводов дурит. После замены ничего не поменялось.
Дальше уже смотрели на блок управления бортовой сети J519. При отсоединении датчика, он все равно показывает сопротивление 10 Ом. Поэтому подозреваю, что проблема в нем..
Может кто-нибудь посоветовать хорошего электрика, который сможет четко прозвонить все провода, чтобы точно исключить потерю контакта?
VW Golf 7 1.4 TSI 2013 Comfortline 122 HP DSG-7 Серебристый Reflex || Пакет Техника + Пакет Комфорт + Composition Media || Прозвище "Клаус"
Mikseron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 16:56   #53
Аватар для Mikseron
sheff, может быть есть возможность помочь?
Старый 29.11.2016, 15:00   #54
Аватар для r1sh
По умолчанию Автосервис в Спб
Всем привет!
Посоветуйте пожалуйста автосервис или мастера на Юге Спб с адекватными ценами)
Заранее благодарен)
Старый 16.12.2016, 13:27   #55
Аватар для Bonifacy-36
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI
По умолчанию Автосервис Мытищи, Московская обл.
Кто-то может посоветовать толковый сервис в Мытищах???
Очень надо.
Bonifacy-36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 15:33   #56
Аватар для haxum
сам еще не пробовал, но присматриваюсь к http://grazdanin.ru/
Старый 16.12.2016, 16:01   #57
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Bonifacy-36, к Генке едь и даже не сомневайся!
Gapa76 на клубе, ТЦ Пингвин.
Alex B (16.12.2016), Bonifacy-36 (19.12.2016)
Старый 16.12.2016, 21:30   #58
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
Bonifacy-36, К Генке напротив кладбища который
Старый 19.12.2016, 09:52   #59
Antoxin, Alex B, спасибо товарищи!
Был. Все понравилось!
Старый 19.12.2016, 11:57   #60
Аватар для r1sh
посоветуйте сервис в Спб или мастера. Вчера по совету одного мастера поехал в сервис, один админ озвучил одну сумму, приехал чиниться - менять трубку кондиционера, там уже другой админ, сделали, цену в 2 раза заломили. Я охренел. Высказал им, до 2к подвинулись, смешно когда в счёте выставляют такие позиции как "снятие расширительного бачка" или "снятие защиты картера" по 500р каждая.
При этом после их "сервиса" у меня почему-то при наборе 4к оборотов по тахометру разадётся треск\скрежет на любой передаче...
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
