Старый 09.08.2011, 20:25   #1
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
По умолчанию Выжимной подшипник?! или что еще может быть?
Пробежал форум поиском - у кого шелестит, у кого свистит, у кого вообще при выключенном двигле хрустит. Че то печаль меня берет уже. Видимо до меня хозяйка вообще ниче не делала =(((
Вобщем по сабжу - на холодную еду норм, после 10-15 км езды по городу начинает стучать, если хотите - греметь из под капота =(( останавливаюсь на парковку например, постепенно тише, выжимаю сцепление на парковке - вообще перестает стучать, ну вентиляторы слыхать чутка. Отпускаю сцепу - шумит стерва =(( а в пятницу ехать надо 450 км. Записался к своим спецам на четверг, аж на 18 00. Попробую завтра перебиться на пораньше.
Вощем ребят прав я что грешу на выжимной подшипник или еще чего нить брякает? поехали бы не меняя его в такую поездку? Пробег 42500, машина 2007 года, купил с 36300, коробка - 6 мкпп.
mYp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 22:13   #2
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Если звук будто что-то незвонко хрустит, а при выжимании сцепления пропадает, то это видимо конструктивная особенность. На 5-м гольфе такое было при прогреве, пробег 73000км. На 6-м с первого дня, как забрал из салона. У фв все шумно работает))) подвеска скрипит на холоде, у двигателя разные трещетки появляются, мкпп шумит, дсг тоже стучит)) такой он фв))
Старый 09.08.2011, 22:35   #3
Аватар для Mishich
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2006, Comfort Line
mYp, я смотрю, у вас много что-то проблем, то там, то сям...
может пора аватарку поменять и все пройдет?
p.s. chigi, ничего не должно шуметь, это не таз!
если серьезно, то запросото может и выжимной оказаться и диск сцепления... так дистанционно не определить по вашему описанию - надо разбирать и смотреть.
можете попробовать поставить машину под небольшой уклон, такой, чтобы при выжатом сцеплении она не катилась, а потом отпустите сцепление на нейтрали - не появится ли тяга, движение?
с такими стуками/звуками я бы ни в коем случае на дальняк не поехал - ремонт может стать дороже + еще ни дай Бог эвакуатор искать прийдется...
Последний раз редактировалось Mishich; 09.08.2011 в 22:37.
Мой никнейм Mishich!
Mishich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 05:28   #4
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
вот не представляешь - сам об этом уже думаю, поменяю. Еще немного и надоест ездить вокруг сервиса. Хотя и у япов траблы, и у европеек, и у вазов. Все таки попробую довести до ума гольфа. Приору сделал и его сделаю, только позатратнее, буду верить в счастье.
Последний раз редактировалось mYp; 10.08.2011 в 05:41.
Старый 10.08.2011, 06:37   #5
Das Auto - Джетта 5
Это подшипник первичного вала. Рано или поздно все равно зашуршал бы. Ездить можно но до поры до времени. На ПП тазах такая же хрень, люди по 100000км ездят с этим хрустом и ничего. У самого когда была пятнашка тоже кпп затарахтеля на 73000км так и продал на пробеге 157000км ничего не делая.
ФВ это немецкий таз, шумит значит работает. Я бы рекомендовал поменьше греть машину на холостых потому что подшипник первичного вала работает на сухую пока масло не раскидает дифф, или добавить стакан масла в кпп сверх нормы(как делали на пп тазах).
Последний раз редактировалось kostik(tm); 10.08.2011 в 06:45.
Виталик (13.10.2011)
Старый 10.08.2011, 07:24   #6
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
так я итак почти не грею, обороты упали до 800 и в путь...
Старый 10.08.2011, 09:25   #7
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Ничего никому не должно))
Не должна ДСГ ломаться, у ТСИ цепь перескакивать и гбц разваливаться, 2,0 тси не должен жрать литр масла на 1000км, и т.д... это же не таз)))
п.с. Повторю еще раз - этот шум есть на новом автомобиле, и есть он у всех 6-ст мкпп. Просто многие не прислушиваются.
Старый 10.08.2011, 09:28   #8
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
Седня попробую записать видос с шумом, если опять начнет греметь....
Старый 11.08.2011, 20:08   #9
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
как всегда после своих ремонтников, обновлю темку, хотя итак все ясно - гремит выжимной, менять отдельно не оч много смысла, решил под замену сцепу, корзину, выжимной. Цена вопроса 15 т.р. Работа 3,8 р. Вот такие не оч веселые пироги. Решил потому как есть возможность сейчас - потом мало ли че, а стук напрягает. Срок поставки комплекта - 1 неделя. Или сакс или лук, че привезут.
Последний раз редактировалось mYp; 12.08.2011 в 04:58.
Старый 11.08.2011, 23:14   #10
Аватар для dimcher
Das Auto - г+ 1,6 bse мкпп / фф3 1,6 мкпп
mYp, корзину вместо коробки
dimcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 00:22   #11
Das Auto - golf 2.0tdi
mYp, По описанию проблемы - выжимной не имеет к ней отношения. Больше похоже на первичный вал. ТОчнее подшипник.
Георгич вне форума   Ответить с цитированием
Виталик (12.08.2011)
Старый 12.08.2011, 05:01   #12
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
Сообщение от dimcher Посмотреть сообщение
блин все время слова эти путаю в авто тематике )))))) а конторе на меня долго сморели когда говорю вот давайте тогда поменяем коробку, сцепу и выжим. ))) потом так неуверенно - мож вы имеете ввиду крзину?! я аж покраснел )))
Сообщение от Георгич Посмотреть сообщение
ну разберем видно буит че-каво ((( гольф делает меня параноиком ))) вот оч хочу убрать стук этот...
Старый 29.08.2011, 10:46   #13
Аватар для FoxyTail
Das Auto - Golf 6 1.4T 7-DSG
По умолчанию Подскажите по "выжимному"
Господа, добрый день!
Гольф 5, МКПП, пробег - 97200.
Недавно начало свистеть при выжимании сцепления...почитав форум, пришёл ко мнению о необходимости замены "выжимного"...позвонил ОД, од говорит мол 2300 - подшибник и 6900 - работы....полез в автодок, заказал за 1100, вот теперь ищу сервис...
за сим вопрос....стоит ли эта процедура 6900, насколько она сложна? Т.е. можно ли "доверить" сию процедуру провести неофициалам (машина не на гарантии - собираюсь продавать через пару месяцев), и сколько в среднем это стоит не у ОД?!
Ну и подскажите, где лучше всё это сделать тогда
Заранее спасибо!
Заказан - 08.06.11, Собран - 20.07.11, В порту - 30.07.11, Познакомился - 10.08.11, Забрал - 14.08.11.
FoxyTail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 10:59   #14
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
Сообщение от FoxyTail Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Не знаю где проводить у вас в регионе, но менять тока выжимной - на мой взгляд не самый лучший вариант.А если через пару тыщ км сцепа полетит или корзина? опять 6900 за работу?
Я вот на той неделе централизовано заменил сцепу, выжимной и корзину - отдал за комплект 15000р, (один выжимной стоил 850р). Работали парни около 3,5-4 часов, за работу взяли 3800. Менял не у ОД. Есть у нас сервис - я туда езжу и оч доволен как отношением, так и качеством работ. Пробег 44000.
FoxyTail (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 17:02   #15
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
6900 дорого очень, там только коробку стянуть и новый выжимной поставить, за 7000 на Ауди А6 2.4 МПИ меняли полностью сцепление
Старый 30.08.2011, 06:44   #16
Сообщение от mYp Посмотреть сообщение
Что то рановато, судя по пробегу. Какие сиптомы перед заменой?
Старый 30.08.2011, 09:06   #17
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
дак я купил машину с 36300 - до меня водитель не знал как включить туманки, настройки магнитолы (звука аж 10 колонок) - даже не тронуты, насчет типа залитых жидкостей - я вообще молчу итд итп).
Симптомы - стук на холостых оборотах из под капота, выжимаешь сцепление - прекращается. Вощем можно итак было ездить - но я чет вот поменял, нервировало )))) вапще гольф делает меня параноиком постепенно )))
Старый 30.08.2011, 10:48   #18
Аватар для alex.
Das Auto - Honda CR-V
Так это первичнй вал... Если выжал и тишина.
Причём здесь сцепление?
Или при замене последнего ,шум прошёл?Чего то не пойму.
alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 10:58   #19
Аватар для vel007
Das Auto - VAGonetka
mYp, Где в Е-бурге менял сцепление? Как качество выполненных работ? цена?
заранее спасибо!
vel007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 14:02   #20
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
Сообщение от alex. Посмотреть сообщение
Читайте внимательнее - я менял весь узел (выжимной+сцепление+корзина) не из-за сцепления, а из за того что гремел выжимной подшипник. Повторюсь - на мой взгляд менять один выжимной из этого узла, не целесообразно, работа достаточно дорогая, поэтому я решил сменить полностью узел.
Сообщение от vel007 Посмотреть сообщение
заранее спасибо!
Менял в Фолькс центре на ул, Карьерная 14 - проехал после замены уже около 600 км, ничего не стучит, не гремит - все ровно, тьфу тьфу тьфу тук тук тук. Помимо этого поменял воздуш. фильтра, тормозоху и лампочке 1 шт))) Работой и отношением - доволен. Подходишь прям в бокс спрашиваешь - когда что то интересно или не знаешь, дают пояснения и ответы. После ремонта - приемщик авто сел со мной в авто и прокатился, на предмет стука, включения передач итд. Цена за замену узла - 3800р.
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ----------
vel007, а это не твой GT с номером 007 стоит частенько у Атриум-палас отель?????
Последний раз редактировалось mYp; 30.08.2011 в 14:07.
vel007 (30.08.2011)
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
