Старый 03.05.2018, 15:50   #181
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
А как вообще проверить, есть ли пропуски зажигания? Имеется Вася-диагност 16.9.
Нужно считать коды неисправностей из блока двигателя? Или куда то в другой раздел программы глубже лезть? Это прям сообщение будет "пропуски зажигания"? А то потряхивания на ХХ есть, а ошибок по двигателю при сканировании нет. Чувствую,что что-то делаю не совсем так. Программа на русском языке.
Научите, товарищи, пожалуйста.
Последний раз редактировалось vladimirrrrr; 03.05.2018 в 15:59.
Старый 07.05.2018, 20:33   #182
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
электроника двигателя-измеряемые величины-ищем группы пропуски вослпаменения. но не все блоки поддерживают этот пункт меню. У меня на йети 10 года измеряемые величины серенькие. а на йети 12 года с другим блоком двигателя захожу.
vladimirrrrr (07.05.2018)
Старый 07.05.2018, 22:20   #183
Продолжение моей борьбы с пропусками.
Отдал а/м ОД на чистку впуска и клапанов.
Сняли, почистили, почистить было что (все за фотографировано) и ..... не помогло. Пропуски во время тестовой поездки прыгали по разным цилиндрам. Замена местами, новыми катушек, наконечников- не помогла.
Завтра будут ставить абсолютно новые форсунки.
Если не поможет, то запрос куланц на замену ГБЦ по TPI «масложор”, не смотря на то, что жор масла не выявлен.
Надеюсь развязка близка. VAG - чтоб его!)))
Продолжение следует....)))
Старый 08.05.2018, 08:15   #184
Сообщение от vladimirrrrr Посмотреть сообщение
У меня на ХХ тоже вибрации чувствуются, но пропусков нет. Не заморачивайтесь.
В блоке двигателя/ в доп. измеряемых значениях фильтром находятся эти переменные (у меня китайский вася, называются misfires cylinder 1 - 4), вангую что в васе будуп "пропуски цилиндр 1 и т.п.".
Есть интеграторы и есть количество пропусков на 1000 оборотов.
vladimirrrrr (08.05.2018)
Старый 08.05.2018, 22:20   #185
Обещанное продолжение: замена форсунок не помогла, на прогретую пропуски прыгают по всем цилиндрам.
Готовят запрос на куланц.
Ниже фото: пробег 85000 км.
Тип файла: jpeg 8040343E-8346-452A-85F9-320A50DCDC00.jpeg (186.2 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpeg 65115755-AEE9-4EFA-8164-9B259A28C59A.jpeg (52.9 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpeg 0DEB8301-B4F4-4EA4-B0D9-8507CF70743A.jpeg (109.5 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpeg 5BEF14B2-FD6C-4574-AC52-F14C8A798D08.jpeg (87.3 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpeg C82B50F1-82D6-48D1-80FC-CF32A71DAADE.jpeg (167.0 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpeg 0495B739-0A39-4AF6-8A12-644CD47C7A97.jpeg (112.6 Кб, 116 просмотров)
Последний раз редактировалось VVKTVR; 08.05.2018 в 22:22.
Старый 09.05.2018, 20:55   #186
Das Auto - Гольф 7, 1,4 МКПП, Комфортлайн
VVKTVR я так понимаю в нагаре - это впускные клапана? Может дело в турбине? Турбина масло во впуск гонит, масло попадает в камеру сгорания отсюда и пропуски.
DK1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 21:02   #187
Сообщение от DK1984 Посмотреть сообщение
Это в каком количестве масло должно в камеру сгорания поступать? Расход должен быть литра 3-4 масла на тысячу км.
А более приземлённые версии изучались? Катушки, свечи, наконечники, бензонасос(ы)?
Старый 09.05.2018, 21:40   #188
Пробег 78тыс. Первый раз за всё время посмотрел пропуски:
Число пропусков воспламенения цилиндр 1 - 20160
Число пропусков воспламенения цилиндр 2 - 18709
Число пропусков воспламенения цилиндр 3 - 18767
Число пропусков воспламенения цилиндр 4 - 20023
За 17 минут работы двигателя добавилось в сумме 8 пропусков. По цилиндрам: первый - 6, второй - 1, третий - 0, четвертый - 1. Появились они вна второй-третьей минуте после запуска, на ХХ. Оставшееся время авто плавно разгонял до 140 км/ч, давал поработать внатяг, резкие ускорения, вобщем, разные сценарии - пропуски больше не проявились.
Вася Диагност:
Вопрос: есть повод для переживаний? Откуда такое большое число пропусков может накопиться? И почему количество по цилиндрам похоже.
Старый 10.05.2018, 13:25   #189
Имхо повода нет, так как пропуски в любом случае распознаются по косвенным признакам и такое маленькое число пропусков - скорее просто погрешность измерения.
---------- Сообщение добавлено в 13:26 ----------
У меня на 43к пробега эти счетчики в районе 10к (если правильно помню). Сбрасывались ли они когда либо - не знаю.
Старый 10.05.2018, 14:10   #190
Расхода масла нет вообще, во всяком случае на том масле, которое залил я на первом ТО после предхоза, что было (жрало- не жрало) у него, этого я достоверно не знаю, говорит не жрало. При замене свечей характерный масляный нагар на них отсутствовал- свечи не были похожи на свежепоставленные.
Катушки, наконечники- не причём (меняли в качестве эксперимента) форсунки ставили новые - не помогло, свечи новые.
Я спросил может «мозги» мозг делают, ОД говорит, что Электрика/электроника, по их мнению не причём.
«Пропуски начинаю гулять по цилиндрам на прогретом ДВС» - цитата от ОД.
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ----------
На фото - состояние впуска и впускные клапаны при снятой ГБЦ.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 10.05.2018 в 14:15.
Старый 10.05.2018, 19:13   #191
VVKTVR, может, это ваш вариант?
https://bmwservice.livejournal.com/2...hread=12074228
Правильный ответ есть в комментах (обломан зубец на маховике) на странице 6 или 7
Старый 10.05.2018, 20:57   #192
Спасибо, пробежался. Я в в этой части несилен от слова «совсем», но из прочитанного понял, что:
1. Речь про V6;
2. Пропуски были всегда, назависимо от температуры ДВС.
3. Проблема, как я понял, была в отломанном зубце двухмассового маховика.
К СХСА эти условия, разве применимы, про V6 - уж точно мимо.))))
И пропуски у меня - на прогретом ДВС - со слов ОД.
Старый 11.05.2018, 10:48   #193
это абсолютно нормальное состояние впускных на всех ТСИ для такого пробега...
Старый 11.05.2018, 15:56   #194
Мой хороший знакомый, который ранее занимался ремонтом ДВС (TSI или иной ДВС с непосредственным впрыском никогда не ремонтировал) глядя на фото сказал, что нагара ну уж очень много, он за время работы такого кол-ва никогда не видел.
Старый 11.05.2018, 19:19   #195
Хорошему знакомому- добро пожаловать в мир непосредственного впрыска )
Bedal (11.05.2018)
Старый 13.05.2018, 21:42   #196
А откуда тогда такое количество нагара на впускных клапанах??? К сведению на двигателях ТСИ бензин в камеру сгорания, а не во впускной коллектор впрыскивается, соответственно через впускные клапаны только воздух идет.
Старый 14.05.2018, 09:46   #197
турбина гонит пары масла во впуск. засасывается из вентиляции картера.
---------- Сообщение добавлено в 10:47 ----------
вот теперь узнает) я видел и гораздо более жесткий засер)
Последний раз редактировалось etivod; 14.05.2018 в 09:51.
Старый 15.05.2018, 10:53   #198
vladimirrrrr, я не претендую на истину, но по поводу пропусков- ОД сказал, что на моем ДВС на холодную пропусков вообще нет, а на горячую появляются и причины продолжим искать.
Так что, подозреваю, что пропуски - это скорее ненормальная работа.
Старый 15.05.2018, 13:40   #199
VVKTVR, вам к хорошему опытному мотористу надо. А то так можете весь движок перебрать.
Старый 15.05.2018, 14:44   #200
А/м в надежных руках хорошего моториста, который работает у ОД))) Я пока заплатил только за чистку Впуска (как показывают фото - реально было за что), остальное - не за мой счёт, ОД сам что-то снимает, меняет, форсунки мыл, ставил новые и т.д.
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
