Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Подвеска
Старый 29.08.2016, 19:47   #1
Аватар для andrey02
Das Auto - Golf Plus BSE-1,6 2007
По умолчанию Замена задних поперечных рычагов.
Здесь такого отчета нет. Поэтому решил выложить. Может, кому и пригодится.
Пробег уже больше 150 000 км. Заднюю часть машины на ходу кидает из стороны в сторону. Решил поменять задние поперечные тяги. (Многие их называют рулевыми. "Автодок", кстати тоже). Были приобретены:
1K0501529F – Рычаг задний левый,
1K0501530C – Рычаг задний правый.
Так как подъемника у меня нет, ямы в гараже тоже нет. И все эстакады в округе или сломаны или под замками, было решено заняться ремонтом на даче. Используя при этом канаву для стока ливневых вод. Благо, жара уже много дней, и все высохло:D.
Итак, приступим. Посмотрел, как рекомендует ELSA. Заглянул под машину. Оказывается, можно не делать лишних движений. Таких, как снятие заднего стабилизатора. Нужно просто открутить скобы, которые держат втулки стабилизатора.
Итак приступаем. Заползаем под автомобиль. Откручиваем скобы стабилизатора вот таким ключом:
Нижний болт:
И верхний болт:
Отодвигаем стабилизатор:
Ключом на 21 (специально в Ашане купил с трещоткой ) откручиваем болт крепления рычага к ступице:
Ключом на 18 откручиваем второй болт:
Затем выползаем из-под машины и снимаем заднее колесо. Иначе болт на ступице не выйдет. Вытаскиваем болт:
И вынимаем рычаг:
Берем новый:
И собираем в обратном порядке.
Можно сначала вставить болт крепления рычага к ступице и поставить колесо на место.
Затем все тоже самое с другой стороны.
После того, как прикрутили оба рычага, прикручиваем стабилизатор. У меня была сорвана резьба на одном болтике. Пришлось заказать (N10644701). Приедет - поставлю. А пока нашел временную замену.
На старых рычагах сайлентблоки расслоились. А один вообще просто выпал из посадочного места
И еще добавлю. Если делать, как я в почти полевых условиях, нужно выбрать такое место, чтобы автомобиль стоял ровно. И поверхность под колесами была ровная. Иначе очень сложно будет вытаскивать и вставлять болты.
Спасибо. Всем удачи!
andrey02 вне форума   Ответить с цитированием
alexxx (30.07.2019), DIVER$ANT (17.09.2016), john79 (19.08.2019), дядя Лёша (15.07.2023), лёня 22 (29.08.2016), Сынулька (12.05.2019), Хам52 (15.11.2016)
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
