Старый 01.09.2016, 23:52   #1
Das Auto - Golf 7, TSI 1.2, 2013
Восклицание Пропадание мощности + check engine + EPC
В воскресенье 28 августа прошел ТО-2 у ОД "Центр Север". После него проблем не заметил.
На следующий день заметил пропадание мощности при наборе скорости 2-3 раза за 40 км (но значения этому не придал).
Потом авто стояла 2 дня.
Сегодня утром снова поехал на авто и уже после 5 км стала пропадать мощность (рывки), за 15 км ±10 раз пропадала мощность. Стал грешить на глючную прошивку от ОД (на ТО).
Вечером поехал обратно. Через 2 км снова почувствовал ту же проблему. Через 5 км была пробка. Вот там и началось.. Мощность стала пропадать на малых передачах. Загорелся check engine и EPC. Остановился на минут 15. Позвонил ОД "Центр Север", мастер говорит - "приезжайте на диагностику, надо смотреть, может косяк наш а может и нет(!)". Высказал предположение, что возможно топливный насос сломан.
После этого всё же доехал до дома (±2 км).
Для информации, после ТО на заправку еще не заезжал.
Что может быть с авто?
Delmar74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 23:55   #2
Регулятор турбины посмотри. Рукой потрогай на холодном двигателе, должен быть небольшой люфт в месте, где толкатель соединен другой короткой железкой от самого регулятора. Если нет, то закис скорее всего, диагностируется за одну минуту он в принципе. А так надо под рукой шнурок иметь и с него сразу все видно было бы.
Последний раз редактировалось Zordon; 01.09.2016 в 23:58.
Старый 02.09.2016, 09:48   #3
Das Auto - VW Golf VII 1,4 DSG
А есть же тема с таким же названием. И там много всего понаписали.
Старый 02.09.2016, 10:31   #4
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7, 122л.с., мкпп MYF, CMBA, 16.04.2013
авто 2013года и ТО-2? Маленькие пробеги?
Volkswagen Golf VII, 1.4 МКПП6, белый, тренд + сомфорт + техник + диски 16" + коврики велюр + брызговики в подарок и 2% скидка =)
Старый 02.09.2016, 13:57   #5
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI (CJZA) 2013 года, ТО-2, пробег 42 т.км.
Сегодня утром ещё раз посмотрел авто. Регулятор турбины не нашёл.. Вечером ещё раз буду смотреть. На холостых оборотах машину сейчас трясет, звук неравномерный.
Обнаружил, что моторного масла перелили:
https://goo.gl/photos/h1xAFiYtyTMKhma27
https://goo.gl/photos/b4kKaAh3WLB5mf8H7
На старом Ниссане 96 г.в. была ситуация, переливал масло. Там сразу было заметно - белый дым из выхлопа. Тут таких признаков нет.
Вечером ещё сканером посмотрю ошибки.
Старый 02.09.2016, 14:05   #6
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Свечи меняли? Проверяйте наконечники катушек зажигания (Сводка*TPI*2038658/1).
Golf 7.5 FL Highline
Namenloss на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 14:11   #7
Да, свечи меняли.
Старый 02.09.2016, 15:04   #8
Аватар для Parazit70
Das Auto - был golf IV tDI,был golf VII tungsten,tSI,люк для стрельбы стоя.
Delmar74, если наконечники то и мне тоже они могли накосячить у них же делал то2
спасибо Kaupver
Старый 03.09.2016, 21:49   #9
Пока сложности с доставкой машины в сервис, просканировал ошибки.
Сканер выдает P0302 (нарушен порядок зажигания 2 цилиндра).
Фото
Старый 03.09.2016, 22:27   #10
Пропуски зажигания во 2м цилиндре. Для начала стоит в нем компрессию померять.
Старый 06.09.2016, 23:42   #11
Хорошо
Для информации.
В воскресенье (4.09) всё-таки привез авто на буксире к ОД (где делал ТО-2). Записался на понедельник (5.09), чтобы в случае неблагоприятного исхода можно было решать вопросы с руководством.
Приехал в понедельник в 13:00. Приемщик принял авто, вместе скатались на мойку, потом к мастеру. Он подключил сканер и через промышленный ноут Panasonic (впервые увидел такой) просканировал ошибки. Потом завел авто и в реальном времени отобразилась информация в количественном выражении о пропусках во 2 цилиндре. Далее, он поменял местами свечи с 1 цилиндром и снова завел авто. На ноуте отобразились пропуски с 1 цилиндра. В итоге, дело оказалось в бракованной свече (от NGK). Т.к. свечи на ТО-2 они ставили свои, то заменили по гарантии.
В общем, хорошо что все обошлось, плохо что потерял кучу времени и нервов..
Последний раз редактировалось Delmar74; 07.09.2016 в 07:49.
Старый 07.09.2016, 06:59   #12
Сообщение от Delmar74 Посмотреть сообщение
Для информации.
Приехал в понедельник в 13:00. Мастер принял авто, вместе скатались на мойку, потом к технику. Он подключил сканер и через промышленный ноут Panasonic (впервые увидел такой) просканировал ошибки. Потом завел авто и в реальном времени отобразилась информация в количественном выражении о пропусках во 2 цилиндре. Далее, он поменял местами свечи с 1 цилиндром и снова завел авто. На ноуте отобразились пропуски с 1 цилиндра. В итоге, дело оказалось в бракованной свече (от NGK). Т.к. свечи на ТО-2 они ставили свои, то заменили по гарантии.
А где свечи с ТО1? На будущее надо их оставлять и без проблем можно было бы вкрутить для проверки.
Старый 07.09.2016, 07:42   #13
Вывод: покупая свечи у ОД получите их на руки и проверьте визуально перед установкой. Мастеру думать запрещено, что дали, то и поставил.
Старый 07.09.2016, 07:47   #14
на ТО1 свечи не меняли
Старый 07.09.2016, 16:36   #15
Das Auto - GOLF 7 Highline 122 hp, DSG, 04/2014
...в продолжении темы: авто стояло 1,5 месяца. Завёл, доехал до заправки Роснефть, где обычно заправляюсь. Заправился. Поехал. Выскочил Джеки Чан, через несколько секунд выскочил его сосед EPC. Че за фигня, хз. В баке был запас хода до заправки на 10 км. На заправке оставалось 5 км. Залил полный бак 98-го. Как обычно...
Beste вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 19:13   #16
Тьфу, я имел ввиду с ТО2 :D
---------- Сообщение добавлено в 19:15 ----------
Сообщение от Beste Посмотреть сообщение
Опять 25. Если нет шнурка, то проверяем работу регулятора турбины на холодном моторе, шток рукой должен двигаться туда-сюда. Если двигается, то его исключаем. Диагностика его пару минут занимает. Ну а потом свечи и т.д.
Старый 08.09.2016, 07:58   #17
Аватар для Nikita163
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI
Всем привет!
Сегодня завелся загорелась ЕРС. Авто едет, но турбина не дует)
Проехал км 5 заглушил завел ошибка пропала. Турбина дует авто ожило)
Регулятор турбины?)
Старый 08.09.2016, 11:41   #18
Сообщение от Nikita163 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Регулятор турбины?)
Если заработало, то ошибку только шнурком считать. Теперь уже не узнать, регулятор или нет, кроме считывания ошибки в памяти. Если окончательно заклинит, тогда да, проверка рукой как выше описано.
Старый 08.09.2016, 11:48   #19
Zordon, рукой проверил. Регулятор свободно ходит. Правдо поскрипывает. На обед поехал опять ошибка. Перезапустил ошибка пропала.
Последний раз редактировалось Nikita163; 08.09.2016 в 11:53.
Старый 08.09.2016, 15:13   #20
Шнурка нет. Но есть другое авто). Катаю его. В воскресенье еду на диагностику. Кстати, своим ходом не опасно?
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
