Старый 13.09.2016, 11:09   #1
Das Auto - Volkswagen Golf Plus 1.6
По умолчанию Педаль сцепления не возвращается в исходное положение
Гольф Плюс 2008 г.в. Пробег 95 000 км. Коробка -механика. Появилась проблема. Педаль сцепления часто стала не возвращаться в исходное положение. Подцепишь носком и возвращается. Когда провалена скорость включать не удобно. На сервисе ни чего не обнаружили. Подлили жидкость до уровня. Проблема осталась. Написали: возможно подклинивает рабочий цилиндр сцепления.
Сегодня возможно поменяю на сервисе рабочий цилиндр сцепления.
Специалистов прошу дать совет.
17.10.2016
И так, дефект устранен заменой Главного цилиндра сцепления.
Последний раз редактировалось Людвиг Аристархович; 17.10.2016 в 13:13.
Людвиг Аристархович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 12:15   #2
Аватар для ckm
Педаль не возвращается - воздух в системе. Рабочий цилиндр сцепления скорее всего перепускает. Если потянуть защитную гофру, из нее скорее всего покапает тормозуха. Поменять дело не сложное.
Старый 13.09.2016, 12:30   #3
Аватар для SunBear
Das Auto - Golf VI 1.4TSI МКП 2011г
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
Я так понимаю, в любом случае коробас скидывать придется? Иначе же не подобраться?
SunBear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 13:13   #4
На сервисе сказали ни где не капает. Также сказали что прокачали систему и долили жидкость (в наряд-заказе прописано). Вот только одна фигня...я теперь думаю. Как они прокачивали не поднимая машину в цеху? Я видел как рабочий занимается моей машиной. Ямы под ней нет...вот и думаю как прокачали? Или с лукавили?
Старый 13.09.2016, 14:16   #5
Das Auto - немецкий
Сообщение от Людвиг Аристархович Посмотреть сообщение
цилиндр под аккумулятором стоит, там-же и штуцер прокачки
---------- Сообщение добавлено в 14:17 ----------
Сообщение от SunBear Посмотреть сообщение
:D
Старый 13.09.2016, 15:12   #6
Аватар для infiniti8.8.8
Я когда менял тормозуху завоздушил сцепу , и так же не возвращалась педаль! Но при прокачке сцепы не нужно работать педалью !!!
У меня в подписи ссыль на гольф 6 , там процесс замены и прокачки , сами прокачайте ,если поможет хорошо , нет тогда замена .
TeleЦ (27.12.2021)
Старый 13.09.2016, 21:25   #7
Аватар для ckm
коробку снимать не надо, но это на 5, не думаю, что на плюсе подругому
Старый 13.09.2016, 21:35   #8
Аватар для SunBear
:D
что ты смеешься? Я нуп просто, отсюда и вопросы такие. Для некоторых могут показаться глупыми, а для меня например, это не совсем понятно
Старый 13.09.2016, 21:50   #9
Das Auto - немецкий
смеюсь с того что люди не имея малейшего представления о устройстве авто, пытаются что-то ремонтировать (даже в инете можно увидеть где стоит привод сцепления)
---------- Сообщение добавлено в 21:53 ----------
проблема эта (завоздушивание) произошла потому что низкий уровень жидкости в тормозном бачке был, нужно просто прокачать и все, в отличиии от тормозов, педаль сцепления не возвращается сама, нужно рукой туда-сюда накачивать
Старый 13.09.2016, 22:15   #10
Аватар для SunBear
не поленился, погуглил.) Я разве говорил, что сам буду лезть в узел кпп? Речь была о том, что я лишь буду наблюдать при ремонте)
Смотрел, кстати уровень тормозухи вчера, по максимуму..
Старый 13.09.2016, 22:39   #11
Das Auto - немецкий
не понял, тема не твоя-же, у тебя что за проблема?
Старый 13.09.2016, 22:46   #12
Аватар для SunBear
верно, не моя, но почти тоже самое. Педаль, в отличие от ТС возвращается, но она как будто пустая, при переключении ловит в самом полу. Педалью если поработать на нейтрали, то более менее жесткой становится, но все равно ловит внизу. Когда по городу езжу в смешанном режиме, нет проблем, на трассу только выезжаю, поактивнее езда - и все, сразу напоминает о себе.
Старый 14.09.2016, 07:49   #13
Das Auto - немецкий
у вас завоздушена система, просто прокачать значит и все, снимаете площадку аккумулятора и увидите штуцер на цилиндре, прокачивается рукой, в сцеплении при прокачке педаль не возвращается как тормозная, следите за уровнем в бачке, забор сцепления высоко расположен
Старый 14.09.2016, 09:18   #14
Вчера был на сервисе. Стоял у машины рядом пока светилы смотрели и думали что делать. Ни хрена не сказали. Предположили что все зависит друг от друга. Начиная с Главного цилиндра, Рабочего цилиндра, Корзины и Диска сцепления. В наличии у них был новый Рабочий цилиндр (исполнительный). Заменили на новый. Прокачали систему. Бачок с жидкостью полный. Все делали при мне. Через час езды педаль опять стала проявлятся не возвратом после нажатия.
---------- Сообщение добавлено в 10:29 ----------
Подсказывает мне чутье надо было менять главный цилиндр, который на педали сцепления. Но в наличии не было. Буду заказывать через Emex что бы было дешевле. На сервисе ободрали сильно.
Старый 14.09.2016, 09:36   #15
Das Auto - немецкий
прокачайте нормально, если трубка из бачка не забита, не подсасывает воздух, то через манжет воздух не должна подсасывать, в противном случае на пол-бы текла жидкость с цилиндра.
менять проще всего, но дорого, и если не прокачать толку небудет
Старый 14.09.2016, 10:14   #16
Если ему меняли рабочий, явно прокачали систему... Не?
Старый 14.09.2016, 10:49   #17
Я же писал, систему прокачивали...и уже второй раз! За второе посещение. Подтекание жидкости нет. Все сухо.
---------- Сообщение добавлено в 11:55 ----------
Здесь для Volkswagen Caddy описана подобная не исправность --http://www.caddy-club.ru/f/hodovka/6475-zamena-glavnogo-cilindra-scepleniya/
Старый 14.09.2016, 10:55   #18
Как происходил процесс , накачивали педалью и спускали тормозуху ?
Старый 14.09.2016, 11:02   #19
Коллеги, можете посоветовать? Выбор Рабочий цилиндра сцепления взять оригинал (по умеренной цене) или аналог?
VAG
VAG 1K0721261A OPPT Под заказ 71 дн. 4 399 руб
Аналоги
ABS 41059 AAUS Под заказ 31 дн. 2 580 руб
Fenox P1939 FINK 1-3 дн. 1 520 руб
---------- Сообщение добавлено в 12:10 ----------
Процесс был не обычный. Не как на жигулях с бутылкой и шлангом.
Один работник качал педаль, прижимал. Другой отпускал пластиковый штуцер на цилиндре. От туда чуть вытекало (на подложенную бумагу) и выходил воздух. Но ни хрена не выходило прокачать. Подошел другой спец. С пластковым шприцом диаметром 50 мм на конце кусок шланга, в шприц закачал жидкость больше половины. Принцип такой: ослабили штуцер на цилиндре, одел на него шланг (со шприцем), надавил сильно и ослабил, затем другой давит на педаль и в шпрц заходит воздух с жидкостью. Так сделал 3 раза. Видимо не было пузырьков больше. Затянули штуцер. Педаль стала работать.
Старый 19.09.2016, 07:12   #20
Аватар для SunBear
Вчера ехал с женой загородом, ладно хоть недалеко было. Педаль как обычно опустела, и в самый важный момент, когда переключал, осталась там, внизу..8 км на 2й передаче и 4км по городу на первой - редкое испытание, скажу я вам
Так и стоит теперь в гараже, пылится.
Людвиг Аристархович, Рабочий все же нужно заказывать?
Последний раз редактировалось SunBear; 19.09.2016 в 07:15.
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
