Старый 25.09.2016, 17:46   #1
Das Auto - caxa 6mt
По умолчанию Течет охладитель наддувного воздуха 1.4 caxa. На что менять?
Долго не мог продиагностировать утечку антифриза.
На 2-м сервисе помимо продувки догадались разобрать впуск, куда охладитель вставляется.
Оказалось он сопливит. Так ездить нельзя - угроза гидроудара.
Оказалось, что это не редкость на 1.4 tsi, когда течет охладитель.
Вопрос такой:
Кто сталкивался, на что меняли? Я заказал nissens. Кто-нить пробовал?
Последний раз редактировалось Shpalega; 25.09.2016 в 18:09.
Shpalega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 17:49   #2
Аватар для sergei.ermolaev
Интеркуллер-это охлаждение воздуха перед подачей в цилиндры через турбину! У Вас с терминологией точно порядок? Там течь то нечему..............
Старый 25.09.2016, 17:57   #3
Das Auto - GOLF 6 Style , Октавия 1.8
интеркуллера на 1.4 нету )) просто два вентилятора от кондера =))
Downhil is the best sport of the world.
http://www.youtube.com/watch?v=-AKDc01auBk
Dubrav4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 17:58   #4
Das Auto - caxa 6mt
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
точно.................................
тут расписан идентичный случай, если что:
https://www.drive2.ru/b/1625185/
Старый 25.09.2016, 18:04   #5
Читайте внимательней
"При обсуждении, где же может быть утечка, мы начали "восхищаться" впуском этого мотора, верней отсутствием интеркулера, и вспомнили, что в впускном коллекторе есть, так называемый, "охладитель воздуха". На вид- радиатор, внутри ОЖ, охлаждает воздух…
Находится этот чудо-охладитель сзади впускного коллектора, между моторным щитом и мотором"
Это ОХЛАДИТЕЛЬ..........
ИМХО он не охлаждает а наоборот греет воздух
---------- Сообщение добавлено в 19:31 ----------
Убери его вообще и по физике машинка поедет лучше.............. Закон Бойля-Мариотта. При равном давлении и меньшей температуре , больше обьем вщздуха в цилиндры..............))))))))) Немцы мстят за Сталинград!
Старый 25.09.2016, 18:49   #6
Das Auto - короллка+г62.0дизл
sergei.ermolaev, это у вас сарказм такой непонятный?
после турбы воздух нагревается выше сотни градусов при давлении выше 0,4 бара. у гольфа вроде 0,8, посему охладитель нужен. это именно охладитель- интеркулер, как ни назови. имеет свой контур охлаждайки. так что убрав его скорее всего в жару получим тупой мотор.
sergei.ermolaev (26.09.2016)
Старый 25.09.2016, 18:51   #7
Das Auto - caxa 6mt
Интересует вопрос по теме - болячка типовая и не редкая. Оригинальный радиатор устает от вибраций и дает течь.
Кто-нибудь ставил неоригинальный интеркулер nissens?
Старый 25.09.2016, 21:46   #8
Аватар для Кукиш
sergei.ermolaev, Чувак тыб молчал чаще, выглядел бы умнее гораздо. У этих моторов 2 контура охлаждения, и 2 разных радиатора, один служит для охлаждения самого мотора, а другой контур работает на охлаждение надуваемого воздуха. Теплоноситель у них объединяется только в расширительном бачке. Основная помпа механическая, та что работает на надув имеет управляемый электропривод. Сделано так для уменьшения объёма впускного тракта, и тем самым уменьшения эффекта турболага. Малый объем мгновенно надувается, и так же мгновенно сбрасывает давление.
Радиаторы эти действительно текут, случаи случаются. Печально то что при ДТП они тоже часто страдают, поэтому купить его целым на разборе проблемно. Думаю можно спокойно ставить не оригинал, даже если эффективность его будет ниже, электроника компенсирует это более интенсивной работой помпы. Датчики температуры воздуха и давления надува у этих моторов объединённые в один корпус, и стоят как до охладителя, так и после. Система обязана обеспечивать падение температуры всего на 2 градуса. И это уже на сжатом воздухе, и непосредственно перед впускными клапанами.
5bTFE6mlZZg (28.09.2016), Arcon (23.12.2017), diS09 (26.05.2017), sergei.ermolaev (26.09.2016), Shpalega (25.09.2016)
Старый 26.09.2016, 08:04   #9
Аватар для колямба
Das Auto - vw golf6 CAX 1.4 DSG
sergei.ermolaev
учите матчасть
колямба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 08:39   #10
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Das Auto - Golf Plus 1.6 BSE
Примерно как твой авто и поедет))))
R32 (27.09.2016), Schwed (15.10.2018)
Старый 26.09.2016, 09:59   #11
Das Auto - Volkswagen Golf VI (5K1) 1.4 TSI. 2011
Получается, что дырка в самом охладителе наддувного воздуха VAG 03F145749C (он же радиатор, интеркулер)? Правильный номер детали?
melikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 10:35   #12
Das Auto - caxa 6mt
Сообщение от melikov Посмотреть сообщение
да.
да.
melikov (26.09.2016)
Старый 28.09.2016, 13:28   #13
Das Auto - Шкода октавия 1.4 tsi/caxa/2010
, . Система обязана обеспечивать падение температуры всего на 2 градуса.
Про 2 градуса не нашёл нигде, пишут про 20-25, по сравнению с наружным воздухом (если правильно понимаю, в худшем случае наддутый после кулера теплее атмосферы на 20-25, в идеальном эта разница меньше).
А вот вопрос, насколько нагрет наддутый сразу после турбы?
отсюда
конкор71 вне форума   Ответить с цитированием
mamuka (10.05.2017)
Старый 03.10.2016, 19:13   #14
моя история. начал пропадать антифриз, сначала в морозы - виновато уплотнительное кольцо датчика температуры, потом начал пропадать и в тёплую погоду - смотрите помпу у неё снизу есть отверстие, через которое выливается антифриз - это индикатор износа такой, если мокро - на замену ( помомпу приговорили в сервисе), поменял её, но течь продолжилась открыл интерккллер ( над ним есть датчик, если его открутит, то можно проверить сопли) лета соплях - заменил. машине 5 лет, дилерское обслуживание и гаражное хранение, бережная эксплуатация - уже в совокупности более 20 т р вложил в систему охлаждения , что за ... думаю о ходе
Тип файла: jpg image.jpg (330.9 Кб, 190 просмотров)
Последний раз редактировалось melikov; 03.10.2016 в 19:17.
Старый 03.10.2016, 20:37   #15
Аватар для Кукиш
конкор71, 20-25 так 20-25, смысл в том что кроме радиатора еще и помпа принимает активное участие в процессе теплообмена.
Старый 10.05.2017, 15:33   #16
Das Auto - Volkswagen Golf VI, 1.2 TSI, 6MT, 2011
Добрый день!
Хочу оживить тему. Правда у меня 1.2 tsi.
Уважаемые форумчане подскажите, пожалуйста, мне вот по такому вопросу:
Заметил запотевания на охладителе надувочного воздуха.
Надо ли что то с ним делать? К ОД с вопросм не хочу ехать... Скажут "под замену" )
Место запотевания - болтик нижний по центру. Выделил красными точками.
Тип файла: png Снимок.PNG (15.8 Кб, 48 просмотров)
GROS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 16:31   #17
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
GROS, может масло сочит? во впуске его полно, прокладочку можно купить поменять, но придется коллектор снимать чтоб вытащить жидкостный охладитель
Старый 10.05.2017, 17:48   #18
Racer402, не знаю . я не разбираюсь. вот и спрашиваю тут
Старый 11.05.2017, 00:40   #19
Аватар для Racer402
GROS, так пальцем надо макнуть и проверить масло или антифриз, либо снимать и смотреть что с охладителем, так то ни кто не ответит на твой вопрос
Старый 11.05.2017, 01:00   #20
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Ты сам пробовал макать? )))
Я вот нихера не понял масло там или антифриз. Туда с турбины тоже как бэ летит. Жижа черная, маслянистая, жидкая. Не горит. На вкус щиплет язык. )))
Открутил датчик, радиатор был чистым. Никакого красного желе на нем не было. Но антифриз уходил по литру за 2-3 дня. В общем окончательно я убедился в том, что течет охладитель только после того как исключил его из системы охлаждения вообще (закольцевал шланги через аллюминиевую трубочку). За неделю уровень антифриза не упал, тогда я и поменял охладитель.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
