Старый 14.06.2010, 20:13   #1
Das Auto - VW, Golf V, 1.6, 2007 г.
Печаль Треск-хруст при повороте руля в движении.
Всем добрый вечер!
Ситуация следующая. При повороте руля вправо и нажатии на газ, из под копота доносится еле слышимый рокот, хруст, треск не знаю как назвать.
Гранаты проверили не хрустят. У ОД Сказали "Хороший стук всегда вылезет". Меня такое не устраивает. Может кто сталкивался ? Проблема именно при повороте руля в правую сторону, влевую такого нет. И только при нажатии на газ. Когда еду накатом хоть укрутись
neverHood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 20:22   #2
Das Auto - CADDY-4
neverHood, у меня не нашли причину.
Старый 14.06.2010, 20:38   #3
Аватар для DRIFTKING
neverHood, приводу пепец скорее всего.
Старый 14.06.2010, 20:40   #4
Сообщение от Виталик Посмотреть сообщение
Виталик очень содержательно :) Расскройте тайну, а то прямо заинтриговали...
Старый 14.06.2010, 20:40   #5
Сообщение от DRIFTKING Посмотреть сообщение
А дорогое это удовольствие ? Получается правому пипец ? А если так ездить чем грозит ?
Старый 14.06.2010, 20:44   #6
neverHood, отвалится привод скорее всего. Я видел последствия отвалившегося на скорости привода и это не очень приятно. Пытайте официалов, или найдите неоф. сервис нормальный.
Старый 14.06.2010, 21:00   #7
Сообщение от neverHood Посмотреть сообщение
а по этому поводу кто нибудь в курсе ?
Старый 14.06.2010, 21:26   #8
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Что это значит - привод?
Это ШРУС (граната)?
Если это ШРУС, то я менял наружный ШРУС сам(заодно и внутренний пыльник поменял, были трещины), не понял как произошло, но соскачил с пыльника хомут, когда увидел было поздно, симпомы были в точь-точь, как описывает neverHood.
Шрус оригинал у ОД - 15т.р., купил неоригинал за 3 т.р. проехал уже 3-4 т.км.
Нареканий нет. Фирму точно не помню, еслии надо уточню у продавца.
Старый 14.06.2010, 21:52   #9
Аватар для fand
Das Auto - VW Tiguan Sport&Stile 2013
еще как вариант: хрустят сателиты в диференциале. Возможно ось сателитов по какой то причине износилась.
Системы управления "умный дом" Crestron, AMX, EIB/KNX
fand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 08:45   #10
Хорошо, спасибо. Поеду в нормальный сервис искать причину.
Старый 15.06.2010, 09:26   #11
На ШРУС очень похоже, но как очень маловероятный вариант еще предположу износ протектора шин и при резком повороте с газом начинает хрустеть ESP(ASR) так как буксуют лысые шины... Попробуй отлючить ESP(ASR) и так же поповорачивать.
Старый 15.06.2010, 10:13   #12
Аватар для El Terrible
Das Auto - VW Golf 6, BSE, МКПП, 2010 (был Plus BSF, МКПП, 2006)
Не вариант... На зимней такая же ерунда... причем чем ниже температура на улице тем больше этот стук (хруст) слышен.
El Terrible вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 10:14   #13
Вобще тема "заезженная", но так никто помоему и не разобрался что это все же стучит (хрустит).
Старый 15.06.2010, 13:09   #14
Был у знакомых сейчас в сервисе. Сказали 99 % что это не граната и по звуку и по внешним данным. Сказали "Хороший стук всегда вылезет, езди так" :)
Старый 15.06.2010, 13:30   #15
Тут мнений по этому поводу было несколько...
1. ШРУС
2. Опоры двигателя (где то Шефф выкладывал картинку по их замене).
3. КПП, износ одного из валов и как следствие стук...
У меня такая же проблемма, да и не только у меня. Когда разбирался тоже подумал что шрус, смотрели нет не он, коробку перетряхивать дорогое удовольствие и это "вредно" для нее да и как отписал потом _Дмитрий ему официалы ее перетряхивали первый раз звук пропал позже уже по другой причине ее снова перетряхнули и хруст вновь появился. Остаются еще опоры двигателя их ни я ни кто либо другой с такой проблеммой не смотрел.
Знаю что с такой проблеммой люди ездят по 30000 км и не парятся особо...
Старый 15.06.2010, 14:17   #16
у меня кстати в свое время на дэу эсперо была подобная фигня из-за подушки двигателя... Она порвалась и мотор упал на ланжероны, и постукивало...
При нагрузке мотор наклоняется, и соотвтественно есть нагрузка на подушки, если изношена может постукивать.
Хорошая мысль, проверю как нибудь на досуге.
Старый 15.06.2010, 14:24   #17
Вот кстати нашел темку Шеффа...
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E0%F2%E5%EB%FF
Старый 15.06.2010, 14:27   #18
А, да... Еще.. neverHood ты попробуй при повороте дать газу и левую ногу положи на педаль сцепления, почувствуешь как тебе в нее пойдет отдача которая будет идти в такт со стуком (хрустом).
Старый 15.06.2010, 17:21   #19
Сообщение от El Terrible Посмотреть сообщение
Это кстати есть. Я замечал... Мне кажется точно подушки двигателя и коробки, когда отдается в корпус это первый знак....
Старый 16.06.2010, 16:17   #20
Из этой темы понятно что разбалтывается подушка. Сегодня был в сервисе, у них висел гольф на подъемнике, совсем с другой проблемой. Подошли потрогали подушку - болтается. Глядя на эту картинку не понятно. Ее можно просто подътянуть ? или надо что-то менять ?
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
