Старый 11.11.2016, 16:26   #1
Das Auto - Golf, TSI, 2012
Внимание Сайлентблок переднего рычага задний замена Гольф 6
Доброго времени суток форумчане!
На 70 т. пробега слышу мягкие стуки в задней части подвески, на СТО пояснили, что необходима замена: "задние С.Б. передних рычагов"
на экзисте нашел оригинальный номер детали: 1K0199231J стоимость 2200 деревянных.
Но тут меня подводит моя техническая безграмотность. Чем отличается
Сайлентблок переднего рычага задний и Сайлентблок переднего рычага задний левый.
В моем понимание левый - это левая часть в автомобиле; правый - это правая часть.
И стоит ли скупиться на производителе? Ваг или, что-то такое же по качеству и подешевле?
pikaper вне форума   Ответить с цитированием
Syroedov (17.11.2016)
Старый 11.11.2016, 16:45   #2
Аватар для rythm
Das Auto - mk6 CBZB
Чем отличается Сайлентблок переднего рычага задний и Сайлентблок переднего рычага задний левый.
pikaper, левый и правый отличится металлическим корпусом.
Можно купить только сам сайлентблок (1K0 407 183 E) и препрессовать его в алюминиевый корпус. Сайленты swag (30 93 1253) и lemforder (34559 01) часто приходят с затёртыми оригинальными номерами
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=11309
Последний раз редактировалось rythm; 11.11.2016 в 16:52.
rythm вне форума   Ответить с цитированием
pikaper (21.03.2017)
Старый 11.11.2016, 17:16   #3
Аватар для Totoro
pikaper, Самому в крайнюю диагностику подвески посоветовали обратить внимание на эти сайленты. Стуков нет, но сайленты уже подходят. Пока жаба душит платить 8 тысяч за замену, тем более сход/развал только сделал и если лезть туда то и передние надо менять.
Мне не советовали задние ставить оригинал, Лимфедер из-за конструкции более надежный и жесткий.
Старый 11.11.2016, 17:22   #4
Аватар для rabbit922
Das Auto - Volkswagen Golf Plus 1,4 TSI 2011
Видел на ютубе, на тигуане ребята советовали на рычаг пластиковую гильзу одеть и можно ещё ездить))) Ну а если в тему, то эти сайленты я за 186000 менял всего один раз, пока не стучат. Так что лучше нормальные купить и забить.
rabbit922 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 02:31   #5
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
Сообщение от rabbit922 Посмотреть сообщение
не делайте этого потому что:
1. сайлентблоки стоят 300 р за штуку (лемфердер 3455901)
2. стучат они не в том месте, куда советуют одеть "пластиковую гильзу"
3. совет актуален для владельцев алюминиевых рычагов, которые при замене этого сайлента, одевают его вообще без усилий, бывает, что посадочное место алюминиевого рычага попросту износилось. Но видел я такое очень редко и при очень больших пробегах
Они конечно могут в этом месте стучать, я такое видел, но в таком случае сам сайлентблок похож на кусок *овна, а не на резиновое изделие, проще говоря, еготам просто уже нет...
---------- Сообщение добавлено в 02:36 ----------
Сообщение от rythm Посмотреть сообщение
именно так и надо сделать
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
den 458 вне форума   Ответить с цитированием
PetrovichNaGolf (15.11.2016)
Старый 14.11.2016, 03:10   #6
Аватар для Vlad4891
Сход развал при замене вроде как не надо делать!?
Старый 14.11.2016, 08:02   #7
Аватар для Totoro
Надо. Причем задней оси тоже - типа с нее начинают выставлять.
den 458
Этот арт на Поло бьется
Последний раз редактировалось Totoro; 14.11.2016 в 08:07.
Старый 14.11.2016, 13:55   #8
Аватар для Сашко.
Das Auto - BGU
Некоторые надевают гильзу. ИМХО-это актуально уже в случае,когда шестигранник рычага изношен в хлам.
Нормальной практикой считается надеть термоусадочную трубку. Дешево и отличный результат.
Когда ты умер - ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело....
Тоже самое, когда ты - тупой
Сашко. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 15:22   #9
Аватар для Vlad4891
Totoro, я у ОД спрашивал, сказали не надо) так какова истина? По сути там ничего не сбивается, но может ошибаюсь! Какие мнения, кто менял?
Старый 14.11.2016, 15:30   #10
Аватар для Totoro
Vlad4891, мне 2 сервиса про сход/развал сказали...в том числе партнер.
Старый 14.11.2016, 15:56   #11
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Vlad4891, не надо!
---------- Сообщение добавлено в 15:59 ----------
Vlad4891, конечно не меняется там ничего, вообще ничего!!!! Жесткое зацепление! Менял сто раз не делал сход развал!
Vlad4891 (15.11.2016)
Старый 14.11.2016, 16:12   #12
Аватар для Totoro
Т.е. разводилово?
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...postcount=5293
Последний раз редактировалось Totoro; 14.11.2016 в 16:14.
Старый 14.11.2016, 16:47   #13
Аватар для Antoxin
Totoro, да мне как-то все равно))) Ну сами подумайте, задние сайленты нижних передних рычагов это нерегулируемая штука, открутил 2 болта, снял, одел новую, закрутил 2 болта. Все. Что там может сбится? Нет, ну конечно если вы доездили до того момент когда у вас вся резина вывалилась и вам с учетом вываленой резины выставили сход развал, то да, при установке новых сайлентов у вас будет завал колес. Но обычно сайленты меняют или когда они уже поремкались или резина отошла от корпуса, не доводя пока они в хлопья разрушатся.
Старый 14.11.2016, 17:04   #14
Аватар для Totoro
Antoxin, Если пришло время задних, то и передние надо бы тоже поменять. В этом случае твое мнение?
Как это все равно?! Кто-то из вас говорит не правду или правду с оговорками. Хотелось бы разобраться и не выкидывать 2 рубля просто так.
nesterok05 (14.05.2017)
Старый 14.11.2016, 18:27   #15
Аватар для Tema Tema
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
Если сам будешь менять - меняй только тот, что износился. Если в сервисе - я бы махнул сразу оба , что бы не переплачивать лишний раз за подъём и диагностику))
Tema Tema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 18:37   #16
Если сайленты меняешь на такие, что и стоят (например "дырчатые") и отметишь положение корпуса сайлента маркером - то сход/развал можно и не регулировать. При условии, конечно, что до замены он тоже был в норме.
При замене обычных сайлентов на цельнорезиновые по тем же меткам, сход у меня убежал немного
Старый 14.11.2016, 22:15   #17
Аватар для Antoxin
Totoro, а мне какая выгода? Я на 5х откатал дохренища, ставил лемф всегда, да скрипит зимой ну и пофиг, сход развал я делал только после замены рулевых наконечников помоему и все.
Передние, нуууу, возьмутся ли барыги перепресовать? Меняют в сборе рычагом как правило (дурь полная)!
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ----------
1K0199231J
1K0199232J
мы про них говорим?
Старый 14.11.2016, 22:44   #18
Аватар для Totoro
Как раз передние предлагают перепресовать, а задние в сборе менять...
Antoxin
а мне какая выгода?
Не знаю какая выгода сидеть на форуме и делиться реальным опытом
А можно реально помогать, тогда финансовая выгода появится
Старый 14.11.2016, 22:51   #19
Аватар для Antoxin
Totoro, ну тогда так и делай, передние пресуй, задние в сборе. Сход развал никогда не поздно сделать...
Я к тому что мне заливать выгоды никакой.
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ----------
Totoro, кстати передние сайленты лемф не бери тока оригинал, не помню почему, помоему толи не лезут, толи лезут но болтаются! Не помню.
Старый 14.11.2016, 23:03   #20
Аватар для Totoro
Я только сделал сх/р. Подожду до следующего
Dmitriy861 (29.06.2017)
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
