Старый 23.08.2017, 15:13   #81
Das Auto - Golf VII
Скажите, а в нормальном состоянии шток должен возвращаться на исходную позицию? Там пружина стоит или нет? У меня он двигается рукой туда-сюда, при этом остаётся в том положении, в каком я его оставил.
Dettol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 15:58   #82
Dettol, на не заведенном двигателе остается на месте, пружин там нет. На заведенном не пробовал...
Dettol (27.08.2017)
Старый 24.08.2017, 00:15   #83
Аватар для Perikov
Dettol, В одну сторону он проще двигается, вроде как(типа подпружинин), но может сам и не возвращаться. А во время работы он жёстко фиксируется приводом так что его очень сложно с места сдвинуть.
Чтобы определить его подвижность одному человеку надо наблюдать за ним, а другому включать и выключать зажигание с задержкой. В эти моменты шток проходит весь диапазон своего хода.
Dettol (27.08.2017)
Старый 27.08.2017, 18:15   #84
Das Auto - Golf VII
Пару месяцев назад обратил внимание, что машина едет как-то не так, как обычно, частично пропала динамика, но при этом ошибок не появлялось. Дилер говорил, что всё прекрасно, проблем никаких не выявлено. Смазал шток не разбирая смазкой из пакетика за 90 рублей (посоветовали мне её), полёт нормальный. Кто бы мог подумать, что всё это было из-за такой фигни)
Вопросы: насколько важно смазывать шестерёнки внутри актуатора? Изначально же они там сухие и без смазки? Если они пластиковые, значит там нет высокой температуры?
Последний раз редактировалось Dettol; 27.08.2017 в 18:24.
Старый 27.08.2017, 19:08   #85
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Сообщение от Dettol Посмотреть сообщение
Беда, в том, что эффект от этой смазки продлится не более 2-3 месяцев, зависит от пробега. Лучше использовать LIQUI MOLY Kupfer-Paste или OKS 250
Старый 27.08.2017, 23:51   #86
Das Auto - G7 1.4 - продан
Dettol,
Phoenix, Что конкретно смазывать, если можно покажите на фото?
Старый 31.08.2017, 13:58   #87
Das Auto - Golf VII
Dettol,
Я смазывал все движущиеся части
Старый 05.09.2017, 10:27   #88
Das Auto - Golf VII
Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
Мда, действительно, надолго этой смазки не хватило (в пакетике которая). Попробовал LIQUI MOLY Keramik-Paste, ещё хуже стало. Точно ли поможет Kupfer-Paste или OKS 250? Или взять за 3К G052112A3?
Старый 05.09.2017, 20:48   #89
Аватар для Phoenix
Dettol,
смазывать рекомендуется место соединения актуатора
---------- Сообщение добавлено в 20:49 ----------
набери в поисковиках Kupfer-Paste или OKS 250. Многие их используют. Оригинал неоправданно дорог
Старый 05.09.2017, 21:11   #90
Phoenix, слева или справа?
Старый 05.09.2017, 22:32   #91
Аватар для Phoenix
слева. вот, например https://www.drive2.ru/l/10307190/
Последний раз редактировалось Phoenix; 05.09.2017 в 22:34.
Старый 06.09.2017, 07:27   #92
Phoenix, Ясно. У меня там по tpi, дополнительно установлена скоба.
Старый 06.09.2017, 10:28   #93
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Dettol,
я смазывал место входа штока в сам актуатор+шестерни внутри актуатора+место крепежа штока акутатора к заслонке в коллекторе.
з\ы на 1.2 такой же актуатор и мучаемся с ним уже давно.....
Тип файла: jpg 70219b6s-960.jpg (211.0 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg 1391459aee329a803f.jpg (34.6 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось etivod; 06.09.2017 в 10:34.
Kladovchik.2011 (06.09.2017)
Старый 18.09.2017, 08:57   #94
Не используйте медную смазку для смазки внутрянки лучше....
особенно если попадет на магнит.
Сегодня смывал все это-отрубился аткуатор после повторной смазки уже внутрянки.
Видимо медь как то влияет на магнит. (экранирует либо создает помехи какие то в работе). После смыва ЕПС погасла и турбина заработала.
Старый 18.09.2017, 10:15   #95
Аватар для exxtesy
Das Auto - hot golf
Замена актуатора помогла.
Спасибо этой теме(и тем кто отписывался здесь), это вселило в меня уверенность в причине неисправности, что мне никак не хотел подтверждать официальный дилер, где настаивали на замене турбины. Почти год мучился с "ползущим" гольфом, и теперь он снова в строю.
В "автотехцентре-ВДВ" (г.Москва) мне заменили актуатор. стоимость детали 13300 и 3000 примерно (цена без скидки) стоимость всех работ, включая компьютерную настройку.
мотор CXSA
турбина 04E145721R
Старый актуатор "заклинивал" в крайнем положении, как на видео на драйв2, которое я где-то здесь по ссылкам нашёл.
Последний раз редактировалось exxtesy; 26.09.2017 в 20:40.
exxtesy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 22:54   #96
Das Auto - VW GolfV 2008
Сообщение от exxtesy Посмотреть сообщение
мотор CXSA
турбина 04E145721R
а что там можно настроить? или он как то колибруется?
Muhamor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 23:26   #97
Muhamor, не поверишь, калибруется.
Старый 03.10.2017, 15:41   #98
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
С этого места поподробней
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 16:47   #99
potap22, так есть об этом в этой самой теме. С телефона не хочется искать. Фишка в том, что после установки актуатора ему нужно задать настройки положения. Отрегулировать в общем.
Старый 04.10.2017, 00:04   #100
он перед каждой заводкой авто калибруется (определяет крайние положения)....если что то пойдет не так при этом зажгется епс.
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
