Старый 17.12.2016, 15:26   #1
Das Auto - Golf VI TSI 1.4 DSG 2012
Вопрос задний левый поворотник
Подскажите , как найти предохранитель от заднего левого поворотника ?
Машина Golf 6 2012г. TSI 1.4 комплектация Style.
Обсмотрелся схем на форуме, но своего варианта не нашёл ...
Может кто на практике сталкивался - подскажите , какой номер проверять ...
Epiq Sty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 15:12   #2
Аватар для 130r
Лампы включаются через блок управления бортовой сети (BCM). Отдельного предохранителя на задний левый поворотник нет.
Вся левая сторона внешнего освещения включается через предохранитель F26 (30A) в блоке предохранителей B (под капотом).
Старый 19.12.2016, 18:16   #3
Ок, получается что если отдельного предохранителя нет - а всё, кроме поворотника горит нормально - то тут либо проводка , либо сама лампа перегорела ?
Старый 19.12.2016, 19:17   #4
Аватар для Perikov
Epiq Sty, либо проблема с посадочном месте лампы - такое тоже бывает...
Старый 19.12.2016, 19:46   #5
Ок, понятно - будем посмотреть
спасибо!
Старый 19.12.2016, 21:04   #6
Аватар для Tema Tema
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
лампу обычно выдаёт быстрое щёлканье при включении поворотника. Тоесть если левый - то при включении левого поворотника щёлканье должно быть быстрее обычного, раза в 2 наверно.
Tema Tema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 13:09   #7
да всё так и есть - щёлкает в 2 раза быстрее.
что характерно - эти щелчки начались ещё до того, как поворотник перестал гореть.
то есть поначалу был какой-то глюк - щёлкает в 2 раза быстрее , выхожу из машины - смотрю - всё горит.
потом , проходило - уходила и ошибка и щелчки.
а через несколько дней и гореть поворотник тоже перестал.
Старый 24.12.2016, 20:25   #8
блин всё так и есть похоже - разобрал, лампа норм. собрал - всё работает - чудеса
Старый 26.12.2016, 07:24   #9
Сообщение от Epiq Sty Посмотреть сообщение
Машина как женщина :D любит мозги трахать) пока ей внимание не уделишь))
Старый 16.03.2017, 16:15   #10
Аватар для zx123
Das Auto - VW Golf 6 2011 / 1.6 BSE мех
Один в один, только на дисплее еще сообщение "Проверьте задний левый поворотник", выхожу, смотрю - горит, недели две-три это продолжалось время от времени, но в конце концов перестал гореть.
Разобрал плафон, оказалось, прогорел контакт на посадочном месте лампочки поворотника, вытащил контакт намотал на него тонкую медную проволку - работает ).
zx123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 11:57   #11
Das Auto - Golf6 , 1.4 TSI , DSG 7
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
Блин, меня данная проблема уже года три как мучает. Через некоторое время перестает работать задний левый поворотник, проблема в слабом контакте между лампочкой и зажимом. В итоге образуется небольшой нагар на контактах и лампа перестает работать.
Если почистить наждачкой контакты или поменять лампу, то помогает, но не надолго.
Кто нить сталкивался с такой проблемой ?
А как этот контакт с посадочной платы достать ? он же внутри и не разборный.
Последний раз редактировалось sergun_spb; 07.11.2018 в 12:00.
sergun_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 19:47   #12
Das Auto - Golf Plus 2011
для отсталых посадочное место лампочки - это что?)
Лекс90 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
