Старый 20.12.2016, 12:07   #1
Аватар для Denis ND
Das Auto - vw jetta 2008 год. BSE
По умолчанию Сильно дымит.
Такой вопрос: при прогреве, выхлопа вообще не видно, как будто машина не заведенная, когда прогреется, при движении чем сильнее давлю на педаль газа, тем сильнее валит белый густой дым/пар, бывает со светофора стартану, на половину скрывает машину едующую за мной (смотрю в зеркало заднего вида). Имеем: дымит и в -25 и в -5 градусах на улице, уровень антифриза в бачке находится на месте, жор масла присутствует, от замены до замены 1.5-1.8 литра, пробег на приборке 118000 км, может и не родной, висит ошибка по первой лямбде. Такой вопрос, дымит из-за масла или лямбды и еще по какой причине?
Denis ND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 14:03   #2
Аватар для Макcим
Белый дым это антифриз или конденсат оттаивает.Машина по трассе ездит или только стоит в холостую молотит и по пробкам толкается?Пробеги короткие?
Масло синий дым.1,5-1,8 литра при пробеге менее 120 тысяч пипец конечно.Пора о ремонте задуматься.С ошибкой по лямбде не глохнет на холостых?Свечи смотрели?
У меня дымит только пока не прогреется.Кат вырезан.
Старый 20.12.2016, 14:07   #3
Аватар для valery1961
Denis ND, Посмотри свечи, если черные и сырые, то маслосъемные кольца под замену.
Старый 20.12.2016, 18:26   #4
Аватар для Denis ND
Свечи 2 месяца назад менял, цвет был коричнево-серый с белыми мелкими крупинками,как иней. Пробег 90% город, пробок нет, суточный пробег не большой(работа,магазин), по ошибке лямды-бывает глохнет наХХ но редко. Дым белый не синий.
Старый 20.12.2016, 19:47   #5
Das Auto - Гольф 5 2008год
Дым белый не синий.
Значит,это пар.И чем лучше прогретый,тем больше облако пара за машиной.
У меня,на рабочей,при минус 25,когда резко стартую,пару секунд невижу никого в зеркала и это нормально.
Хам52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 01:34   #6
Аватар для y-u-r-a
Denis ND, Забей, у вас там влажность ипать, вот и такой пар валит...
По лямбде, если глохнет на хх, то ей капут, если оч напрягает, по нтк 150 уй примерно, такая же и в оригинале стоит
Автомеханик
Старый 21.12.2016, 06:59   #7
Сообщение от Denis ND Посмотреть сообщение
Похоже, лямбда-зонд накрывается.
Старый 21.12.2016, 12:06   #8
Аватар для Denis ND
y-u-r-a, но мимо у проезжающих машин такого выхлопа нет, только лишь у маршрутных ПАЗиков, а по лямбде, изменений в поведении машины не заметил, кроме чека на приборке и изредко глохнувшего двигателя.
Старый 21.12.2016, 17:52   #9
Аватар для Макcим
Ездил я со сдохшей лямбдой.Топливо жрет,свечи от этого мрут,глохнуть стремно.И не нужно убеждать что кроме ошибки изменений нет,мотор работает по аварийному сценарию.
Короткие поездки это плохо.Машине нужно давать под жопу периодически.
Старый 21.12.2016, 19:16   #10
Аватар для Denis ND
Макcим, я и не кого не пытаюсь убедить, это по моим ощущения, расход топлива с холодами и вырос, может я и ошибаюсь ну как есть. Замена лямбда в планах после НГ праздников.
Старый 21.12.2016, 19:31   #11
Аватар для Макcим
Берите NGK.За оригинал переплачивать не имеет смысла.
С заменой датчика свечи проверьте,наверняка тоже под замену.
Старый 09.01.2017, 21:26   #12
Das Auto - volkswagen golf 5 BSE 1,6 2008
Заменил?
Den$$$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 18:36   #13
Аватар для Denis ND
Den$$$, пока нет, новогодние праздники сильно ударили по карману. А что, тоже сильно дымит или вопрос просто на счет лямбды?
Старый 10.01.2017, 18:53   #14
белый дым выхлопа на прогретой машине , т.е пар - антифриз улетает в выходной коллектор. Но есть свои плюсы в этом............
---------- Сообщение добавлено в 18:56 ----------
как правило из-за умершей крышки расширительного бачка, которая не сбрасывает давление - выдувает прокладку ГБЦ....а что с уровнем ОЖ?
captan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 18:56   #15
Аватар для Denis ND
captan, уровень антифриза в бачке находится на месте, с системой охлаждения нет ни каких проблем.
Старый 10.01.2017, 19:00   #16
ну тогда легче......а что бы успокоиться, то старый дедовский ОСТОРОЖНО ЯД - лист бумаги под выхлопную трубу - жидкость которая собралась на бумаги совсем чуть -чуть на кончик языка - сладковатая , 100% жижа охлаждайка
Denis ND (10.01.2017)
Старый 10.01.2017, 19:04   #17
Аватар для Denis ND
проверю, но тогда бы ОЖ уходила, за 3 года владения авто ни капли не долил, уровень между max и min.
Старый 10.01.2017, 20:56   #18
Аватар для y-u-r-a
Denis ND, Если ОЖ и масло не уходит, тогда не морочь голову себе и другим...
Самый 100% метод, две машины с одинаковым движком ставишь рядом, и газуешь хоть лопни, и если вправду выхлоп разный, то закидываешь сюда видос и "волки местные" в том числе и я, тебе помогут
Автомеханик
Старый 10.01.2017, 21:16   #19
Да, тоже дыма много
---------- Сообщение добавлено в 22:19 ----------
ребята, при повороте руля появился стук. Ни кто не сталкивался?
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ----------
y-u-r-a, не сталкивались с такой проблемой? При повороте руля влево и вправо появляется небольшой стук.
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ----------
Самый 100% метод, две машины с одинаковым движком ставишь рядом, и газуешь хоть лопни, и если вправду выхлоп разный, то закидываешь сюда видос и "волки местные" в том числе и я, тебе помогут:
yes:
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ----------
Старый 10.01.2017, 21:51   #20
Аватар для yurgen
на морозе сильном постукивает
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
