Старый 11.01.2017, 18:52   #1
Das Auto - гольф-5 2008 год
По умолчанию Двигатель заводится и сразу глохнет...причина
Приветствую всех!Воллеги ,вот такая бяка...сын позвонил ...говорит 5 минут назад перегонял авто-всё было нормально ...сейчас завожу ..и тут же глохнет... Какие мнения будут .С ув..
---------- Сообщение добавлено в 19:09 ----------
Забыл написать ...1.4. 122 л.с.
Чекист1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 19:16   #2
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Бензин, насос в баке. Более точно после чтения ошибок Vag-Com'ом
Старый 11.01.2017, 19:26   #3
Спасибо...а может быть из-за имобилайзера -батарейка слабая...второе: неделю назад поставили саббуфер...
---------- Сообщение добавлено в 19:28 ----------
а где это и что...такое
Старый 11.01.2017, 19:31   #4
Иммо работает без батарейки. Если грелись на холостых, то могла образоваться ледяная пробка в выхлопе. Вагком её не увидит.
Старый 11.01.2017, 19:40   #5
если пробка...как это можно точно узнать?
Старый 11.01.2017, 19:46   #6
Самое простое-погреться ночь в тепле, или раскрутить хомут на соединении выхлопных труб под днищем, и завести. Потом все равно греться. Но можно и померить давление топлива на выходе бензонасоса.
Старый 11.01.2017, 19:52   #7
Понятно ..спасибо!!...это только в сервис тащить...
Старый 11.01.2017, 19:53   #8
Ну да, в сугробе это трудно сделать.
Старый 11.01.2017, 19:58   #9
Дело в том ,что сын говорит ...привключении зажигания бенз. насос как работает не стало слышно....
Старый 11.01.2017, 20:07   #10
При многократных попытках завести он не всегда срабатывает на вкл зажигания. Но работает, когда крутим стартером.
Старый 11.01.2017, 20:30   #11
Спасибо!!!
Старый 11.01.2017, 20:38   #12
Аватар для WetBrash
Например - http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t142047.html
Идеально, чтобы поблизости нашелся клубник с шнурком, чтобы почитать ошибки, померить давление топлива. Где машина встала тррриториально?
Не стоит бесконтактных глушилок типа BlackBug?
Старый 11.01.2017, 21:05   #13
Спасибо огромное за хлопоты...я тут не местный ,машина в екатеринбурге стоит ...сын говорит
что плохо открывалась : давиш,давишь ...батарейка подсела в иммобилайзере ,завтра поменяет --есть тоже мнения что из-за неё может быть .Завтра поменяет -отпишу ..помогло нет ,и ещё :такая же была ситуация ....чел. поменял свечи ,и всё нормально стало!
Старый 11.01.2017, 23:05   #14
Аватар для Макcим
У меня пару лет назад было что после того как машина открылась с брелока и завелась,заглохла.Установлена не штатная сига,привязана к родному ключу.Поменял батарейку в ключе,больше не повторялось.хз что было.По идее иммо без батарейки работает.
Начните с замены батарейки,проверьте аккум.
Старый 12.01.2017, 08:13   #15
Спасибо ,проверим..отпишу...
Старый 12.01.2017, 12:00   #16
Батарейку поменяли ....с брелка не стала открываться вообще ,со старой батарейкой тагже не открывается .При заводке -сразу глохнет...
Старый 12.01.2017, 12:29   #17
Das Auto - GOLF MKV
Было подобное в морозы на этой неделе. Пытался завести - стартер крутит, но не схватывает. С n-ной попытки завожусь и тут же глохну. Так несколько раз. В итоге просто при схватывании начал добавлять оборотов газом и так и стабилизировался :) Правда по итогу оказалось что от этого пуска в морозы потекло масло из-под фильтра и радиатор крякнулся :)
Старый 12.01.2017, 13:31   #18
Спасибо....
Старый 12.01.2017, 13:57   #19
Согласен, по описанным симптомам и прошедшим длинным морозам я бы первое на что грешил - это перемерзшая выхлопная. Особенно если есть сигналка с автозапуском. Утащите тачку в какой-нибудь теплый бокс на сутки.
Старый 12.01.2017, 14:05   #20
Аватар для Макcим
Вспомнил случай с коллегой.Года два назад,зимой его пятак после стоянки на улице в течении нескольких дней не заводился.Сига не штатная,с отдельным брелоком,аккум живой.Погрузил свою машину на эвакуатор,повез к дилеру.После разгрузки авто решил завести,завелась.Уехал,ошибки читать не стал.Больше косяк не проявлялся.
Как вариант снять приборку и поставить обратно,возможно плохой контакт в разъеме.
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
