Старый 29.03.2013, 10:08   #21
Аватар для Samodelkin8
Сообщение от KonstantaEL Посмотреть сообщение
Ясненько, еще на втулку одевается пластмассовая штучка где её достать?
Вот как раз это и есть втулка. Её достать опять же вместе со всей консолью или как я вытачивать.
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=38417
Samodelkin8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 10:28   #22
Аватар для KonstantaEL
Das Auto - Volkswagen Golf 4
У меня еще проблема в пальце на который одевается втулка, он был сварен и забит и все это дело заржавело, да палец можно напильником обточить, но где взять втулку....у нас таких мастеров нет. Будем искать решение Спасибо большое за инфу!
KonstantaEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 16:32   #23
Аватар для vghiyck
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
Эта "штучка" в комплекте в поз. №26 (1J0711729F)
дядя Ваня
vghiyck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 17:13   #24
Я уже в курсе Спасибо!
Старый 07.07.2014, 11:12   #25
Аватар для Тима у188кх67
Das Auto - Golf4 2000г 1.4 AKQ
По умолчанию Что за датчик?
из этого датчика подтикает масло.подскажите,что за датчик?
Тима у188кх67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 11:17   #26
Аватар для yalot5000
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
датчик давления масла
"из датчика"? крындец ему , можешь срочно искать/ покупать новый.
а то как заорет в пути "STOP" во все табло .))))
Последний раз редактировалось yalot5000; 07.07.2014 в 11:24.
yalot5000 вне форума   Ответить с цитированием
Тима у188кх67 (07.07.2014)
Старый 07.07.2014, 11:27   #27
Печаль
он весь мокрый,на самом блоке двигателя все сухо.
+вчера загнуло клапана,но точно в этом не уверен.
вопрос:при загнутии клапанов страдают поршня?гидрокомпенсаторы?коромысла?и вообще что требует ремонта при загибе клапанов,что менять?
или дайте плиз ссылку на подробные описания данной проблемы и ее решения.
Старый 07.07.2014, 11:35   #28
ремень ГРМ проворонил? ((( что, на ходу встал движок и не заводится? ремень болтается? и т.п.
Поршня? 80 % , что ничего им не будет. Но их износ и износ колец - другая история.
Гидрокомп? 100 % ничего им не будет.
Коромысла? 99 % ничего им не будет.
и т.д.
Вот инфо. Выбирай на вкус.
https://www.google.ru/search?newwind...84.BCWjX2jqt8I
Старый 07.07.2014, 11:47   #29
Печаль
Спасибо за помощь, на выходных буду разбирать.открутился шкив на коленвале,слетел ремень который на генератор,гур,кондей идет,соответственно шкив который второй поменьше от вибрации чуть слез с коленвала.машина соответственно заглохла.вот сижу и думаю загнуло или не загнуло.машина соответственно не заводится. вот что значит не посадил болт шкива на резьбовой герметик.а за день случившейся беды менял гидрокомпенсаторы,все ремни и ролики.
Старый 07.07.2014, 11:57   #30
ремень генератора случайно не затянуло под шкив?
хотя ... не суть уже важно. все равно разбирать придется. И НЕ ЗАВОДИ ЕЕ БОЛЬШЕ.
Старый 07.07.2014, 21:06   #31
Если открутился болт шестерни кв, то загнуло все,или почти все клапаны,неизвестно что с втулками клапанов и да,поршни конечно могут пострадать,но мало вероятно
Тима у188кх67 (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 00:38   #32
Все, разобрал весь верх двигателя. погнуло 4 впускных клапана.2шт на 3 и 2шт на 4 поршнях, поршни не пострадали. перед разборкой проверил компрессию:1ц-16;2ц-16;3ц-0;4ц-0.завтра,вернее сегодня притрут новые (б/у) клапана ну и на выходных все соберу обратно.Всем Спасибо за помощь.
Старый 08.07.2014, 07:58   #33
цилиндры замерял?
юбка на краю цилиндра пальцами чувствуется?
прокладку ГБЦ новую будешь ставить?
болты ГБЦ новые нужны.
фото цилиндров можешь сделать?
Последний раз редактировалось yalot5000; 08.07.2014 в 08:32.
Старый 08.07.2014, 08:49   #34
Описался чуть клапана выпускные погнуло 4шт,остальное все норм.прокладки все и все болты буду ставить новые,грм ремни новые,гидрокомпенсаторы новые,ролики новые.
а как юбку я почуствую?я же поршня не вынимал.фото ближе к вечеру постараюсь выложить,есть фото погнутых клапанов(еще на распредвалах) и фото блока с поршнями.
Старый 08.07.2014, 08:58   #35
гидрики и ролики новые?!?!??! ЗАЧЕМ?
не юбку, может не правильно выразился. ВЕРХНИЙ ВНУТРЕННИЙ КРАЙ ЦИЛИНДРА.
вот так линейку или что-нибудь ровно подставь
между стенкой цилиндра и линейкой почти вверху щель большая?
Последний раз редактировалось yalot5000; 08.07.2014 в 09:12.
Старый 08.07.2014, 09:51   #36
Гидрики постукивали,а ролики менял последний раз 50т.км назад.а на цилиндре по всей плоскости все идеально ровно,ни каких щелей нет.поршня ели шатаются(так и должно быть,даже и на новых автомобилях).компрессия в 16 очков говорит все само за себя,такая компрессия как заявлено производителем автомобиля.в 2010 году ставил блок двигателя 2004г с пробегом около 60т.км,делал ханинговку двигателя в ручную,ставил новые поршня оригинал.масло лью ARAL 5w30 синтетику.масло не кушает ни грамма,сколько заливаю,столько же и сливаю,масло меняю каждые 10т.км.вот вся так сказать информация об двигателе моего автомобиля.
Старый 08.07.2014, 10:45   #37
Аватар для колямба
Das Auto - vw golf6 CAX 1.4 DSG
хонинговку в ручную??? это как
колямба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 11:34   #38
Сообщение от Тима у188кх67 Посмотреть сообщение
Ролики ГРМ? тогда понятно
остальное все понятно. "установка блока" все объясняет.
Старый 08.07.2014, 17:24   #39
Сообщение от колямба Посмотреть сообщение
Для хонинговки делал устройство.берем балончик из под плека(полироль для пластмасы)обмазываем клеем и поверх накручиваем ветошь нужного нам диаметра(цилиндра),далее на это все клеем наждачную бумагу,как все высохло,начинаем хонинговку поступательно крутящими движениями со стороны в сторону,с верху в низ и наоборот.в результате на зеркале целиндра образуется мельчайшая сеточка,за которую в дальнейшем при работе двигателя масло задерживается в канальчиках сетки и более эффективнее смазывает поршня.хонинговка 4 цилиндров заняла примерно полтора часа.у меня после такой хонинговки движок пробежал 50т.км и компрессия как была 16 так и осталась,соответственно ни какого жора масла нет.вот так вот я замарочился.
Последний раз редактировалось Тима у188кх67; 08.07.2014 в 17:28.
Старый 09.07.2014, 05:10   #40
Да, еще!! У тебя пыльник ремня генератора стоит? Вертикальный такой, на лонжерон крепиться.
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
