Старый 13.02.2017, 21:01   #21
Das Auto - golf 7
NotSerious, печально капиталить движок на пробеге 50 ткм, сочуствую.
Можете уточнить для лучшего понимания, возможно, кому-то поможете избежать подобной ситуации:
1. Двигатель масло кушал?
2. Как часто меняли масло в моторе?
3. Коробка - ДСГ? Стиль езды?
4. Бензин лили 95-й? Или иногда и 92-й?
1. Кушал, но в пределах нормы - 1 л от ТО до ТО
2. Примерно через каждые 10 ткм
3. МКП
Вот на стиле езды хочу остановиться подробнее, т.к. движок хорошо тянет на низах, особо его не крутил, переключался на 2500 об/мин - вполне хватает для города и не шумно, но как выясняется из роликов на ютубе, при таком стиле езды образуется нагар на клапанах, который и может стать причиной перегрева
4. Всегда лил 95-й, в последний раз перед поломкой его не было на АЗС, залил 98-й
Возможно эти два фактора: нагар и повышенное октановое число, и послужили причиной - ухудшение теплопроводности + повышенная стойкость 98-го к детонации, соответственно, медленнее скорость горения
---------- Сообщение добавлено в 21:05 ----------
NotSerious, 98й то был заправлен на нормальной брендовой заправке? По идее он твоему двиглу и предпочтителен к использованию.
Да, Лукойл
NotSerious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 21:08   #22
Аватар для Vlad4891
NotSerious, в одних руках машина?
Старый 13.02.2017, 21:09   #23
Das Auto - golf 7
Сообщение от Сантьяга Посмотреть сообщение
NotSerious, какой бенз лили до этого? какой мотор? машину брали новой? как часто ТО? какой дилер делал ТО? Что говорит дилер по поводу куланца?
95-й, 1,4 122 л/с, новой, каждые 10 ткм
Пока была гарантия, ездил к официалам, после - к неофициалам, поэтому с куланцем, вроде как, пролетаю
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ----------
Сообщение от a777d Посмотреть сообщение
Читайте форум, у вас забиты форсунки и все, баян уже.
Забыл написать, на первом сервисе промыли форсунки - не помогло
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ----------
Да, в одних
Старый 13.02.2017, 21:15   #24
Аватар для rizen
Das Auto - **
Сообщение от NotSerious Посмотреть сообщение
Пока была гарантия, ездил к официалам, после - к неофициалам, поэтому с куланцем, вроде как, пролетаю[COLOR="Silver"]
да ведь не факт совсем что пролетаешь ..
rizen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 21:16   #25
Аватар для Vlad4891
Сообщение от rizen Посмотреть сообщение
Тут наверно больше как договоримся!
Старый 13.02.2017, 23:05   #26
Аватар для zoamchs
3. МКП
Да, Лукойл
У меня как-то после заправки на Лукойле вылетел CHECK. С тех пор на Лукойле не заправляюсь.
Старый 14.02.2017, 00:57   #27
Das Auto - golf VII, TSI 1.4, 2013
Многовато, не? У меня после 1 ТО на 15 т.к. ни разу долива пока не просил, пробег 44к. Езжу с ускорениями, обороты большую часть времени больше 3000.
---------- Сообщение добавлено в 02:58 ----------
1л от ТО до ТО - получается литр на 10к, если я правильно понял
tek18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 08:59   #28
Das Auto - golf 7
Сообщение от tek18 Посмотреть сообщение
Да, 1 литр на 10 ткм
Говорят, масло в этих двигателях нужно держать на максимальном уровне и не ориентироваться на лампочку масло
Старый 14.02.2017, 09:02   #29
Аватар для Vlad4891
NotSerious, так и надо, но с вашим стилем езды, расход великоват конечно. Какое масло???
Старый 14.02.2017, 09:47   #30
NotSerious>1. Кушал, но в пределах нормы - 1 л от ТО до ТО
tek18>Многовато, не?
Не. Литр - это от отметки макс до отметки мин. Подобный расход между заменами не считается вообще. То, что NotSerious поддерживал макс - ничего не означает, кроме его заботы об этом.
Старый 14.02.2017, 11:05   #31
не знал, доливал бы тоже, наверно)
Старый 14.02.2017, 12:22   #32
Bedal, это у кого не считается? Литр на десятку ткм говорит о наличии серьёзных проблем, которые ещё можно попытаться устранить без особого влезания в двигатель.
Расход масла в литр на 1000 км говорит о необходимости капремонта мотора.
Старый 14.02.2017, 12:48   #33
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
"У меня как-то от мандаринов было отравление, больше мандарины не ем" .
Адрес заправки, тип топлива, количество, состояние свечей, чем до этого заправлялись и т.д.?
Golf 7.5 FL Highline
Старый 14.02.2017, 12:59   #34
ВАНГУЮ что у автора темы сломалась свеча 4 цилиндра или провод катушки, на 30 тыс свечи он не менял, или ему их не поменяли сервисе (но сказали что поменяли).
Далее - в левом сервисе, увидев ТСИ с чайником на борту - решили что за замену свечи можно будет взять с человека как за капремонт и сказали что нет компрессии...
Что надо сделать - отвести машину в нормальный сервис (в т.ч. официалы типа ФВ Север) и сделать диагностику у адекватного моториста.
В лучшем случае - будет вкручена новая свеча и поедете дальше....
разрушение поршня на 50 тыс - это БРАК поршня, и 100% гарантия, не зависимо от места прохождения ТО. Я в ТАКОЕ не верю. Бракованный поршень развалился бы раньше. Все остальное в двигателе для такой машины - слишком рано. 50 тыс - это обкатка пройдена... до 200 на родных поршнях он проехал бы без вопросов.
либо крайний вариант - это вброс конкурентов про разбитые поршни - автор темы - человек без истории с 4-мя сообщениями на форуме...
я могу зарегистрироваться с новым ником и написать ниже сам себе ответ - что да, у меня тоже на ТСИ развалились поршни, все и сразу и мотор разлетелся по отсеку.
а реально на 98-м проехал 134 тыс и продал с мотором работающим на мой взгляд, как на новом автомобиле.
Namenloss (14.02.2017)
Старый 14.02.2017, 14:04   #35
zoamchs,
Лукойлы есть франшиза, тоесть ненастоящий. На чеке видно там ООО "рога копыта". Всю жизнь заправляю 98 на лукойле, не франшизе и никаких чеков не было ни разу.
Старый 15.02.2017, 00:22   #36
Das Auto - golf 7
Хочется верить, но нет
Свечи меняли при мне в сервисе (неофициальном), покупал их сам в Руси, по-моему Bosch, ТО на 40 с копейками ткм
Сервис, до которого доехал, ВАГовский, на Нижегородке, может кто знает. Сделали диагностику, промыли форсунки, объявили стоимость поломки овер 100 кило рублей, ясное дело по-моему, что никто не будет сразу оставлять авто на такой ремонт. Хотели бы развести, развели бы на 10-20 тр, т.е. и эвакуатор не гонять, и быстрее сделают, чего из-за пары тыщ новый сервис искать, думаю, логика должна быть примерно такая
По поводу вброса, я бы и этих 4-х сообщений не написал, если бы не столкнулся с данной проблемой на детском по сути пробеге. Если уж и верить в теорию заговоров, то тогда уж в ту, что ВАГ убивает рынок б/у автомобилей
В настоящий момент есть договорённость о ремонте с suslikrus по рекомендации kostet, обещают через пару недель взять
Буду выкладывать сюда фото повреждённых элементов и процесса ремонта, надеюсь, ваши сомнения отпадут
Лично вам предлагаю джентльменское пари:
я отвожу авто на указанную вами официальную СТО, где мы сможем сделать диагностику у адекватного моториста, который и вынесет свой вердикт. Если это свеча или мелкий ремонт - то я накрываю стол скажем на 10 тр в соседнем ресторанчике, к которому могут присоединиться все интересующиеся форумчане, кто приедет посмотреть это действо, если же это ремонт более 50 тр - стол организуете вы
Я думаю, с вашими экстрасенсорными способностями и аналитическим мышлением, это как у ребёнка конфетку отобрать )
Gplayer (15.02.2017), John_s (15.02.2017), Pahotin Pavel (22.03.2017), SAS99 (15.02.2017)
Старый 15.02.2017, 21:13   #37
Аватар для SAS99
TSI & VAG - maGiC Scheiße
SAS99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 10:47   #38
Аватар для a777d
NotSerious, Не пойму почему народ так не хочет верить в проблему форсунок?
Поменяйте форсунки местами и померить компрессию. Допускаю что дилер может врать по замерам.
У меня плохая компрессия, чудесным образом исчезла, в одном цилиндре после замены одной форсунки а затем чистки всех остальных винсом.
Старый 16.02.2017, 13:25   #39
Аватар для Navigobear
Ну тут как в поговорке надо: начинать с чего попроще и подешевле, но готовиться к худшему (тому что подороже и посложнее).
Старый 16.02.2017, 15:08   #40
NotSerious,
пока разводят только Вас - зачем мыли форсунки?
Стол накрывать не буду, в других условиях может и пошел бы на такую авантюру, т.к. думаю все обойдется до 50 тыс руб (и или счет будет оплачен ВАГом в виде куланса), но с удовольствием посмотрю на развалившийся поршень или трещину в блоке цилиндров. В таком случае - надеюсь, что ВАГ просто поменяет Вам мотор за свой счет. А разговоры про 50-100 тыс за ремонт - это повтор темы про развод с форсунками. Не ведитесь! :)
---------- Сообщение добавлено в 15:09 ----------
SAS99,
я не предлагаю снять и разобрать двигатель, есть более простые и ДЕШЕВЫЕ решения - проверить ошибки, заменить свечу и т.п.
Еще раз приведу пример - на Сузуки Гранд Витара 2008 года выпуска был брак литья блока цилиндров... В машине знакомой в прошлом году с пробегом под 170 тыс появилась трещина. Через дилера заявлена претензия, принята, по гарантии ЗАМЕНА двигателя в сборе. Не сразу и не идеально, но в итоге- машина ездит с новым мотором.
---------- Сообщение добавлено в 15:15 ----------
и БОЛЬШАЯ просьба - не пропадать с форума после всех громких заявлений, и выложить в конце-концов отчет что таки случилось и сколько стоило. Кто виноват и что сделано...
---------- Сообщение добавлено в 15:20 ----------
+ вариант с бракованной свечей - никто не отменял. Тут выкладывали фото свечей с отгоревшим (и пропавшим в глубине цилиндров) боковым электродом... Никто и подумать не мог!
Последний раз редактировалось Les Paul; 16.02.2017 в 15:14.
SAS99 (17.02.2017)
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
