Старый 02.03.2017, 10:14   #1
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
По умолчанию Запуск Webasto на Golf 7. Ошибки.
Доброго утра всем.
Решил я доустановить заводскую вебасту.
По проводам и трубам проблем не возникло. Возникли вопросы по развоздушиванию системы. По ельзе система заправляется вакуумом. Решение нашлось: в расширительно бачке есть трубка сверху. Из этой трубки жидкость выкачивалась в бачок. Таким образом я избавился от воздуха в системе.
Что было куплено
5G0907044S - Панель климата с кнопкой вебасто ( вместо кнопки OFF )
5Q0815005K - Вебаста бензин
Телестарт webasto T91
Станартные трубы охлаждения.
Пины
Провода.
Через Васю котел был запущен с четвертого раза ( из-за отсутсвия бензина в магистрали )
Проблемы:
1) Котел не запускается через телестарт ( хоть Вася и говорит что сигнал на включение был принят ) И через кнопку на климе ( горит пару секунд и тухнет )
2) Котел не запускается автоматически с включением двигателя, но помпа работает и продолжает работать после выключения зажигания какоето время ( на улице было около 1 градуса ( но котел можно запустить через Васю принудетельно ).
3) при нажатии на кнопку меню на климе - я вижу значок вебасто ( на дисплее магнитолы ), но при нажатии на эту кнопку у меня выскакивает сообщение: доп отопитель недоступен ( соответсвенно не могу произвести настройки расписания и настройки вентиляция\обогрев из-за отсутсвия меню.)
https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing
Ошибка в блоке 5F:
Адрес 5F: Электроника информирования Label: 5G0-035-MIB-STD1.clb
Номер блока управления: 5G0 035 819 A HW: 5G0 035 819 A
Компонент и/или версия: MU-S--ER 040 0421
Кодировка: 02730000FF00000011110001000800001F0100840100010001
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002039 (VW37)
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 275607855EC5CB794D-8072
3 Найдены неисправности:
1555 - Проверить Система учета обновлений ПО
B201A 00 [009] - Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 195
Пробег: 48803 km
Дата: 2017.02.28
Время: 23:40:41
Напряжение клеммы 30: 12.4 V
7203 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 18
Индекс забывания: 196
Пробег: 48803 km
Дата: 2017.02.28
Время: 23:52:27
Напряжение клеммы 30: 12.2 V
BAP-BAP_Function_ID: 10
Ошибка в отопителе:
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 5Q0-963-272.clb
Номер блока управления: 5Q0 963 272 B HW: 5Q0 963 272
Компонент и/или версия: STH-MQB 005 0069
Кодировка: 9309
Код мастерской: WSC 00666 666 12345
ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002014 (VW37)
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
VCID: 356ADDCD9469A9E9CF-8060
1 неисправность:
0376 - отсутствие базовой установки
B2010 00 [008] - Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 236
Пробег: 48814 km
Дата: 2017.03.01
Время: 09:16:02
Автономный отопитель: рабочее состояние: выкл.
71
Температура ОЖ автономного отопителя: 94 °C
Температура охлаждающей жидкости: 94 °C
Статус работы двигателя: распозн.
Уровень топлива: 40 l
Мощность обогрева: 0 W
В магнитоле данная ошибка висела до установки вебасто.
В блоке климы байте 6 Бит 0-3 есть только
00 стояночный отопитель не установлен
А хотелось бы видеть еще один вариант выбора " установлен "
Напомню, физическая кнопка на климе ( вместо OFF ) присутсвует
Мужики, если кто поможет решить данный вопрос - буду чрезмерно благодарен.
Комплектация Conceptline.
Composition media доустановлена самостоятельно, снята защита компонетов, но без свап кода ( есть проблемы с блютуз )
Последний раз редактировалось nonobody; 02.03.2017 в 10:45.
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 10:14   #2
Искренне благодарен salimbo82. Помог так, что вечером у меня все заработало
Пост на кодирование Webasto от salimbo82:
https://www.drive2.ru/l/9017999/
решение проблемы:
когда я кодировал блок климата в первый раз - у меня не открывалось LCode2. А вот вчера нажав на кнопку - открылось.
Поставил галки как было написано в посте salimbo82:
https://a.d-cd.net/1261c86s-960.jpg
https://a.d-cd.net/4a61c86s-960.jpg
Старый 03.03.2017, 10:19   #3
Ильнур - мужик. Всегда поможет и расскажет. Он мой кумир вагостроения)))
Beckhamm (03.03.2017), Алексейbrus (28.08.2017)
Старый 03.03.2017, 11:08   #4
Das Auto - Golf 7 Conceptlile+Comfort+ Technic+Webasto+ PLA+PTC+DWA
salimbo1982 вне форума   Ответить с цитированием
Bedal (03.03.2017), kiri_l (03.03.2017)
Старый 18.12.2017, 17:46   #5
Das Auto - Skoda Octavia a7; 1,6 mpi ;2015
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что за ошибка 7203 и как от нее избавиться.она появилась после адаптации разных плюшек васей!
Солдат вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
