Старый 17.05.2017, 23:00   #1
Das Auto - Golf 6 1.4TSI R-Line 2012
По умолчанию RCD510 Bosch и штатная камера (Китай)....
Добрый день! Купил камеру в значке на алиэкспресс с RGB переходником. Все подключил по схеме, активировал в 56 блоке байт камеры заднего вида. И после включения задней передачи никаких ошибок нет просто синий экран и все....при этом камера открывается и сигнал подает....пробовал подключать ее к монитору картинка есть. Перечитал кучу всего в интернет вроде пишут что если RCD510 русифицирована то камера работать не будет и надо именно Delphi а не Bosch как у меня хотя как это связано не пойму разъем же есть. У некоторых при активации камеры в 56 блоке при отсутствии картинки есть ошибки типа камера не найдена, у меня ошибок нет. Может кто что подскажет????Денег потраченых жалко, причем камера точно рабочая.Может ее как-то перепрошить
Тип файла: jpg pYo8I7-fK5g.jpg (115.9 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg nomer.jpg (76.1 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg dmO1hp3ItOs.jpg (87.5 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg THtvSQQnKo4.jpg (106.5 Кб, 116 просмотров)
shkep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 23:30   #2
Логично, что ргб переходник что-то не "але". Как он выглядит?
Старый 18.05.2017, 10:25   #3
https://ru.aliexpress.com/item/CVBS-...5-8b44d9ce18b8
Вот ссылка, может у кого есть распиновка 26 пинового разъема штатной камеры. Там вроде 4 провода, а у меня из переходника 5 может гдето тут проблема
Старый 18.05.2017, 10:31   #4
shkep, распиновка на магнитоле же сверху наклеена.
Старый 18.05.2017, 13:14   #5
Я имею ввиду на какие контакты подаётся сигнал в штекера штатного кабеля для камеры. Я про кабель с синим штекером с одной стороны и 26 пинг с другой
Старый 18.05.2017, 14:20   #6
я имею ввиду распиновку вот этого кабеля
Тип файла: jpg кабель.jpg (164.3 Кб, 77 просмотров)
Старый 18.05.2017, 17:37   #7
shkep, Вот распиновка самого 26ти контактного разъёма.
И схема
shkep (18.05.2017)
Старый 18.05.2017, 19:04   #8
сегодня пересмотрел разъем все подключено как надо, сверил со схемой, но синий экран меня не покидает.....Если при включении задней появляется синий экран значит магнитола прописана правильно, разъем тоже в порядке....может формат видео какой-то другой такое может быть??? Может подскажете с кем проконсультироваться? Как проверить этот преобразователь в RGB....
Старый 18.05.2017, 21:45   #9
а может постоянно выскакивать синий экран из-за того что я на синий провод который к заднему ходу идет не установил фильтр питания? Минус у меня на кузове, под порогом плюс постоянный от акб, а синий управляющий от заднего хода без фильтра.
Старый 12.06.2017, 09:56   #10
Аватар для Perov_124
Das Auto - Mk6 1.4 Tsi
Сообщение от shkep Посмотреть сообщение
Подключи к телевизору со SCART разъемом, проверишь этим переходник. Синий экран появляется и без подключения камеры и никаких ошибок не пишет на экране.
У меня RCD510 русифицирована Bosch все работает.. и без фильтра на ЗХ.
Perov_124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2019, 23:21   #11
Das Auto - VW Golf 6
Сообщение от Perov_124 Посмотреть сообщение
Привет. Такая же проблема, купил на али камеру в шильдик для RCD 510, подключили, синий экран. Как у Вас проблема решилась? И решилась ли?
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ----------
Cogitandum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 01:11   #12
Das Auto - Passat 1.8 TSI
shkep, Подскажите пожалуйста решили проблему? У меня такая же беда
Geka 32 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
