Старый 08.07.2010, 14:16   #21
Das Auto - Golf 4
elefant,
Ну а так чисто визуально по виду двигатель американца от немца оличаеся чем нибудь?
Bugor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 15:00   #22
Аватар для elefant
Das Auto - GolfV BSF 2006
Нет, конечно, ДВС он и в Африке ДВС)))
elefant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 15:06   #23
Аватар для elefant
Bugor, я говорю, почисти тряпкой или щеткой (нежелезной) то место. Даже если номер сгнил, след все равно останется. На американских Фольцах номер двигателя есть.
Возможно увидеть номер мешают трубки, резинки и т.д.
У самого была Шкода 2001г. 1.4 AUB (AUA такая же фигня), номер было не разглядеть из-зи АКБ (пришлость снимать его с подставкой, все чистить, тогда увидел номер). А когда номер чистый его видно с фонариком даже без зеркала ничего не снимая.
Старый 08.07.2010, 15:27   #24
Das Auto - Golf 4
Еще раз спасибо. Теперь получше посмотрю )
Старый 08.07.2010, 19:35   #25
Аватар для Igor1963
Das Auto - Гольф IV, VOLKSWAGEN GOLF, 1.6 л, 1998 год выпуска
При регистрации в 1998 году НОВОЙ машины от ОД в ГАИ сотрудник долго лазил в фонарём и зеркалом, аж вспотел весь. Причём, спрашивал меня - а хде номер движка-то? На что я отвечал - а я откуда знаю? Ещё немного полазив, гаишник что-то записал себе, ушёл... через час ожиданий, мне выдали номера на машину. Похоже, гаишник так номер и не нашёл, плюнул и переписал его с ПТС от диллера. Поскольку машина нулевая, без пробега, от ОД - он, вероятно, решил не напрягаться чересчур и выписать из ПТС. Такая вот история...
Igor1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 22:42   #26
Аватар для elefant
С Нулевым авто так частенько поступают. А у меня когда свою Шкоду с учета снимал инспектор глянул на шильду под стеклом и ушел, хотя машине было 9 лет. Все зависит от случая.
Старый 08.07.2010, 23:59   #27
Das Auto - vw golf4, 1.4 16v AXP
Сообщение от Bugor Посмотреть сообщение
Имеется GOLF IV, 1.4, 2001 г. Не можем никак найти номер двигателя, может ли быть двигатель без номера ? И если он без номера можно ли поставить машину на учет?
А в ПТС мотор случайно не АХР???
Dmitrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 01:03   #28
Das Auto - VW Golf-4, AKQ, 1998
Друзья мои! А у Вас на техосмотре разве не проверяют номер двигателя??? У нас каждый год и пока не посмотрит мент, хрен тебя отпустит. Это первое.
Второе - уважаемый ELEFANT, прежде чем предлагать почистить это место тряпкой и уж тем более нежелезной щеткой, нужно хотя бы знать где чистить. Более того, если Вы даже не почистите, а просто пролезете туда щеткой, я Вам поставлю ящик коньяка, причем HENESSY. Дело в том, что именно на двигателях 1,4 (могу говорить только о Гольфах, про Шкоду не знаю), номер двигателя находится в таком месте, что просто так не добраться и посмотреть его без зеркальца целиком не удается (менты по этому поводу постоянно чертыхаются). Чистить его очень неудобно, с трудом пролезают пальцы (уж про щетку я вообще молчу). Находится он на блоке слева (с водительской стороны) за металлической трубочкой (именно она не позволяет его как следует почистить).
Третье - то, что номер сгнил - такого на этих машинах просто НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.
И последнее - если Вы все же не находите номера (что самый худший для Вас вариант), значит двигатель на вашем автомобиле был поменян. Насколько я понимаю, машину Вы брали не новую, поэтому учитывая, что двигатель 1,4 не ремонтируется (если есть выработка на коренных подшипниках, то блок подлежит замене), вполне может быть, что предыдущий хозяин менял мотор. Насколько я знаю, в Германии это сделать очень просто, пригоняешь машину, они один движок снимают, другой ставят и через 5-6 часов автомобиль можно забрать. Запчасти (коим в данном случае является мотор) идут без номеров. Но в данном случае должны быть внесены изменения в ПТС, либо выдан новый ПТС, где номер двигателя указан не будет.
Olegarkh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 01:30   #29
Аватар для elefant
Olegarkh, а я и не писал что туда просто добраться: тряпочка на палочке или зубная щетка. Коньяк не пью, предпочитаю виски. Я самостоятельно чистил зубной щеткой, тряпкой и средством в балоне за 150р. - все блестело как у кота. И номер в этом месте почти на всех движках Вага.
Старый 09.07.2010, 14:26   #30
Elefant, вы неправы. На двигателе 1,6 номер расположен в очень даже доступном месте, там не то что рукой, и ногой при желании залесть можно :) Другое дело двигатель 1,4 , туда сам черт не залезет. Не писал бы , если бы не знал. Просто человек, у которого я покупал свой Гольф 1,4 пригнал себе из Германии такой же, только Variant и с мотором 1,6 :)
Удачи!!!
Старый 09.07.2010, 16:38   #31
Аватар для elefant
Ну дык и я же про 1,4 пишу))
Старый 12.07.2010, 15:30   #32
Das Auto - Golf IV, AXP, 2001
По умолчанию У меня гольфик 1,4, мотор AXP
У меня гольфик 1,4, мотор AXP. Номер мотора прямо около лобового стекла с пассажирской стороны под пластмассовой треугольной крыжечкой.
Я не испытывала проблем с техосмотром в этом отношении. А вот у брата пассат Б5 - американец. Там номера нет вообще. Еле с учета снял.
Elivah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 22:31   #33
Аватар для elefant
Сообщение от Elivah Посмотреть сообщение
Это не номер двигателя, а номер кузова, VIN. А номер двигателя, как это ни банально звучит, на двигателе
Старый 17.09.2010, 18:52   #34
Das Auto - Golf 4
elefant,
А двигатель AXP 1.4. Вообщем время было я поковырялся, еле подобрался, вот к этому месту приблизительно (фото не мое) http://img34.imageshack.us/f/22032009008.jpg/ , пришлось конечно снять катушку зажигания и еще шланги охлаждения, нечего что то не нашел..
Старый 24.02.2011, 21:06   #35
По умолчанию Где находится номер двигателя?
Подскажите : где находится номер двигателя на AZX 2300 V5 ?
Олег46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 11:15   #36
Аватар для genrih
Das Auto - golf
под ковриком в багажнике,там где запаска, должна быть наклейка,на ней можно найти и буквы двс.А отсутствие номера двигателя в ПТС.это значит двигатель меняли...
genrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 02:23   #37
Аватар для Prostokwasha
Das Auto - VW Passat B6 2.0fsi Tiptronik
Мужики у меня тоже не оказалось номера двигателя, но при этом я нормально поставил на учет автомобиль, это болезнь 4 гольфа, у них стирается номер со временем!Когда мне гнали из германии на таможне выписали справку что номер шасси и двигателя отсутствует!Далее в РЕО при постновке на учет мент сказал что оно и к лучшему,а то разбираться что за буквы и цыфры геморойно!Пробили по vin на угон и все дела!!!
Prostokwasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 07:48   #38
Аватар для DiMatrix
Prostokwasha, и не только Г4, у знакомого на Г3 тоже самое было.
Ну не совсем то же, но номер сгнил короче.
Старый 14.01.2012, 22:47   #39
Das Auto - Гольф4 АКПП 2000г 2.0
я думаю на блоке,в районе стартера надо смотреть
на сухую можноне увидеть с 1 раза попробуй мокрой тряпочкой "подозрительные места " протереть =)
gorbundor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 22:50   #40
Аватар для DiMatrix
Олег46, ой, тупость написал =)
Последний раз редактировалось DiMatrix; 14.01.2012 в 22:53.
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
