Старый 16.07.2017, 15:52   #1
Аватар для s_l
Das Auto - GOLF VI 1.4TSI DSG
По умолчанию Осколок изолятора свечи в цилиндре
Пробег 80тыс. Свечи (NGK) менялись на 30, 60. Месяца два-три назад при ускорении двигатель затроил, загорелись лампы epc и чек. Сделал диагностику - пропуски в 1 и 3 цилиндре. Подумал что хапнул плохого бензина. Или катушки помирают (такое уже было раньше - умерла 1 из катушек с похожими симптомами) Потом пару раз появлялись провалы при разгоне, НО ошибок на приборке не было. Сейчас опять дошло до ламп epc, чек. Решил поменять свечи - раз уж снимать их. В общем выкрутив 1 и 4 - я реально охренел. В 1 цилиндре изолятор сполз вниз, закрыв собой электрод. А вот в 4 цилиндре керамического изолятора уже не было Внутри свечи видны его остатки. Изолятор темно коричневого цвета.
Ещё расход масла увеличился как раз за последнее время.
Что делать дальше? Ездить, наблюдать или срочно ехать эндоскопом смотреть 4 цилиндр, или хотя бы компрессию измерить? Мне кажется что поздно пить боржоми -изолятор уже перемололо с задирами ((((
s_l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 22:11   #2
Das Auto - Golf VI TSI
а где менял? самостоятельно или в сервисе? перетяг или что причиной разрушения по Вашему? Собираюсь менять самостоятельно, аж что то напрягся) Но собираюсь с динамометрическим ключом менять.
АлександрТРГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 22:22   #3
Аватар для s_l
В сервисе менял. Свечи куплены в автодоке. Причина для меня непонятна. В теории и свечи могут быть левыми, могли и на сервисе не поменять по факту, хотя мне всегда фильтры/свечи отдавали. Сейчас менял сам, свечной колодец пропылесосил - максимум что мог сделать ( Но изолятор явно отвалился, не вовремя замены. По цвету темно темно коричневый.
Вообще даже без ключа, я не знаю как их перетянуть можно - инструкция гласит что завернуть от руки, а потом на 1/2-2/3 оборота уже с силой, чтобы шайба сжалась.
Старый 16.07.2017, 23:42   #4
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
а какие именно ngk?
Boorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 23:43   #5
Аватар для s_l
Сообщение от Boorman Посмотреть сообщение
а какие именно ngk?
NGK PZFR6R 5758
Последний раз редактировалось s_l; 16.07.2017 в 23:58.
Старый 17.07.2017, 01:26   #6
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
из за детонации может такое быть вполне и свечи могут быть не при чем
Старый 17.07.2017, 05:27   #7
Аватар для s_l
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
Т.е. можно 1 раз залить ослиную мочу и такое произойдет со свечами? Я просто догадываюсь где заправился потрясающим бензином.
Но чего делать с двигателем теперь - нужна диагоностика или нет? Кроме расхода масла никаких изменений
Старый 17.07.2017, 10:22   #8
Аватар для Racer402
вылетел уже изолятор в трубу, ничего не будет, у меня такая же фигня была, поотжигал летом на 95 бензе
Старый 17.07.2017, 10:39   #9
Аватар для s_l
Да я вот тоже на это и надеюсь. А то у меня выражение лица было как на моей аватарке, когда я свечу увидел.
Не очень хочется на замену поршней попасть (
Старый 17.07.2017, 13:16   #10
можно как вариант взять на том же авито с рук USB эндоскоп за рупь и позаглядывать в горшок
имхо
Старый 17.07.2017, 13:35   #11
Das Auto - G6 CAXA dsg
С нжк сейчас беда какая-то, весной выкручивал человеку отломанную юбку из горшка.
Старый 17.07.2017, 13:44   #12
Аватар для chigi
Das Auto - Mk6 HL TSI+DSG
А оригинальные не NGK?
Старый 17.07.2017, 13:58   #13
Аватар для s_l
имхо
Думал об этом. Но я не спец и вряд ли пойму масштаб бедствия. Поэтому если только в сервис.
Пока думал что делать и куда бежать, решил "погуглить" и тоже натолкнулся на отзывы 16-17 года о НЖК. Но так как свечи уже были куплены, то поставил. В след раз денсо куплю. Эти через 15 тысяч выкручу посмотрю состояние. До этого проблем не было - на отходивших 30 тыс. свечах можно было еще ездить тысяч 10 смело.
Я не исключаю конечно что звезды на небе сложились так, что кусок изолятора попал в нужный такт и через выпускной клапан лежит где нибудь в районе катализатора
Если поломало слегка поршень (отсюда наверное и масложор) чем может аукнутся если ездить дальше? Можно ездить пока компрессия ощутимо не упадет, а потом уже капиталку делать?
Старый 17.07.2017, 14:41   #14
chigi, я говорю именно об неоригинале.
Старый 17.07.2017, 15:53   #15
Аватар для chigi
Да я понимаю, о чем говоришь. Интересно, кто поставщик для VAG?
Старый 17.07.2017, 17:11   #16
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
нжк....я уже пару раз брал не оригинал бош. полет норм.
Старый 17.07.2017, 18:16   #17
chigi,
etivod,
Говоря о неоригинале, я говорю о контрофакте.
Те тупо подделки, коих во всяких екзистах и автодоках легко продать.
Лично я беру оригинал и только у проверенных поставщиков.
JOKER 655 (17.07.2017)
Старый 17.07.2017, 18:32   #18
Аватар для chigi
Те тупо подделки
Похоже на то
Старый 17.07.2017, 22:03   #19
я нарывался на "левый" оригинал в эмексе, упаковка, свечи, всё один в один, отличия только в электроде + начались тупняки, поставил обратно старые (не успел выкинуть, всё стало хорошо)
Старый 17.07.2017, 22:25   #20
Boorman, по этому я покупаю запчасти только там, где люди отвечают за проданное.
Шпили вили (17.07.2017)
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2017
