Старый 27.07.2017, 12:14   #21
Das Auto - VW GTI 7
Молодец, догадался с 4 раза. Это и есть ответ на вопрос тс.
Ты упоротый что-ли? Где ТС про рестайловую бошку говорил?
---------- Сообщение добавлено в 12:16 ----------
На машинах с MIB-2 (Media/Discover Media/Discover Pro) после июня 2015г. это меню отображается, что не ясно?
Если такой умный, то скажи почему у меня на DiscoveryMedia c MIB2 этого меню нет? Да и не только у меня одного.
Plattini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 12:55   #22
Das Auto - Audi A3 8V Sportback FL Tango Red
Сообщение от Plattini Посмотреть сообщение
Потомучто DiscoverY
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ----------
kiri_l, человек пишет, что у него дорест, и выкладывает видео с рестайловой мультимедией и приборкой... меня на поганом драйве нет и откуда я мог знать что он все поставил?!
Судил по вводным.
<Команда Газы>
У нас можно!
IntensE вне форума   Ответить с цитированием
kiri_l (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 14:47   #23
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
- к незнакомому человеку обращаются на "Вы" в нейтральной или вежливой форме;
- на форуме Вам никто и ничего не должен, если хотите, что бы Вам что-то объяснили по Вашей машине, предоставьте технические данные, например, 2016 год выпуска, номер блока управления Discover Media 5G0 XXX XXX X;
- Performance Monitor опция, и ее можно активировать у ОД: Sport HMI Performance Monitor, доступно для заказа на машины: "early build 2016 model GTIs (05/2015 - 10/2015)";
Golf 7.5 FL Highline
Graf007 (28.07.2017)
Старый 27.07.2017, 14:57   #24
Das Auto - VW GTI 7
Ааа, сначала было на всех MIB2, а теперь уже опция.
Такой опции нет, и никогда не было. Ни в прайслисте, ни в конфигураторе.
Старый 27.07.2017, 15:39   #25
У машин, где эта опция доступна, в руководстве пользователя есть отдельная страница про Performance Monitor, там сделана оговорка: "Меню доступно не на всех автомобилях, обратитесь к ОД". Почитайте, раз уж машина 2016 года.
Старый 27.07.2017, 15:58   #26
Plattini, ты такой тугой, потому что прибалт? Или наоборот?
Вопрос тс - можно ли активировать эту приблуду на его машине. Ответ - можно, но нужен миб2. Твой ответ, что это привилегия гти с пакетом - фигня. Дошло?
Алексейbrus (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 16:29   #27
Das Auto - VW GTI 7
Вообще нет никакого упоминания про эту фичу в руководстве пользователя.
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ----------
тебя прибалты обидели?
по умолчанию эта фича включена на PP только.
Старый 27.07.2017, 17:00   #28
Вообще нет никакого упоминания про эту фичу в руководстве пользователя.[COLOR="Silver"]
Вот так это выглядит:
Меню Offroad:
WARNING: VCDS users that have a HEX+CAN, or Micro CAN Cable please note that this tweak (and any tweaks) on MIBII units (address Hex5F) should only be implemented with Ross Tech software version 15.7.3 (or later).
REQUIREMENT: This tweak will only work on MIBII units that have SATNAV installed (don't bother trying if a SATNAV is not present).
Step 1. On Select Control Module screen click "Select"
Step 2. Select 5F-information Elect
Step 3. Go to step 4- Note: I've had reports from some forum colleagues that a security code was needed. If the adaptation channel settings in Step 5 are locked:
Step 3A. Go back to the Open Controller screen and select Security Access-16
Step 3B. Enter the magic number 31347 (if this doesn't work- exit RT software, wait a while with the ignition-on and try 20103)
Step 4. Select Adaptation-10
Step 5. Change the following adaptation channels:
• (81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass - set to active (default not active)
• (83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high - set to active (default not active)
• (41)-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 - set to active (default not active)
Exit the Ross Tech software
Step 6. Reset the MIB unit - press and hold the ON/OFF button on the infotainment unit for greater than 10 seconds.
Последний раз редактировалось Namenloss; 27.07.2017 в 17:02.
kiri_l (27.07.2017), Koc9l4oK (28.07.2017)
Старый 27.07.2017, 23:48   #29
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Plattini, у меня дорестайлинговый VW Golf 7 1.4TSI(CZCA, 125ps) DSG7 купленный в феврале 2017г.С завода стояла Composition Media mib2. Меню Performance было активно с завода. Весной 2017г была установлена интерактивная панель и Discover Pro gen.2 Gooogle LTE с экраном 9.2' в которой был активирован полный функционал включая меню Performance. Всё работает отлично.
Мой БЖ https://www.drive2.ru/r/volkswagen/470611593604891084/
В августе заведу БЖ в клубе, всё никак не соберусь.
Последний раз редактировалось Rusik; 28.07.2017 в 00:19.
Старый 28.07.2017, 00:23   #30
Аватар для Rusik
А вот это чушь. У меня гти май 2016 и этого меню нет.
Видимо ты меня не понял.Я указал когда данная опция стала доступна, а моё видео показывает, что меню Performance работает с любыми моторами.
Старый 28.07.2017, 08:09   #31
Rusik, может просто без желания помочь ТС не надо было вообще в тему выкладывать очевидные видео, тогда вас бы поняли правильно...
Старый 28.07.2017, 08:25   #32
Аватар для Rusik
Koc9l4oK, там вопрос был: Можно ли закодировать Discover Pro...? Можно. В моём видо это показано. Только это не решает проблему.
Старый 28.07.2017, 10:04   #33
Das Auto - VW GTI 7
Утверждать, что можно закодировать DP1 значит показать как это можно сделать на DP1, а не показывать как это работает на DP2.
---------- Сообщение добавлено в 10:04 ----------
Меню Offroad:
Ну, а для Performance menu как сделать?
Старый 28.07.2017, 12:05   #34
Das Auto - Golf VII GTI МКПП
Автор темы, если не получится тебе включить эту штуку, то не расстраивайся - как по мне, так смысла мало в ней, во время остановки смотреть на эти данные неинтересно, во время езды смотреть на эти данные невозможно. Разве только на камеру, установленную в салоне автомобиля, записывать.
У меня на дорестайлинговом ГТИ выпуска конца 2016 года отображение этих данных есть. Не использую. Хотя может чего-то не знаю про правильное использование этих данных...
Rusik, если не секрет, из-за чего такой крутой, созданный тобой ГТД, поменял на обычный Гольф?
Maory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 13:28   #35
Сообщение от Maory Посмотреть сообщение
Не Русик, конечно, но это был обычный тди. Он его продал и купил новый тси. Гтд там никогда не было.
Старый 28.07.2017, 18:05   #36
Ага, настолько обычный тди был, что ветка форума по работам и переделкам по нему заняла около 30 страниц и многими с удовольствием читалась.
Старый 28.07.2017, 18:34   #37
И что? Это сделало его чем-то большим, чем тди? Сорри автору темы за оффтоп, но все эти переделки носили чисто косметический характер. Гтд из тди они не сделали.
Старый 29.07.2017, 13:34   #38
Аватар для Rusik
kiri_l, косметика? Ты молодец! Там вся машина была переделана полностью в соответствии с ГТД включая мотор.Не добрался только до задней подвески и только потому,что управляемость и ход машины на ней полностью устраивал.
Если всё фигня, то зачем постоянно мониторить мои ветки на драйве?
Кроме твоей зависти здесь ничем больше не сквозит походу.
P.S. Извиняюсь за офф-топ у автора темы.
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ----------
Plattini, научитесь внимательно читать! У меня с завода стояла Composition Media mib2 и на ней всё работало.
Я вам приоткрою завесу: Решение проблемы не в кодировании блока 5F.
---------- Сообщение добавлено в 13:39 ----------
машине было 2.5года и был хороший покупатель, который купил гольф без торга за сумму названную мной + оценил состояние и комплектацию машины. И думаю, что новый гольф получится не хуже предыдущего.
Последний раз редактировалось Rusik; 29.07.2017 в 13:53.
Старый 29.07.2017, 14:01   #39
Rusik, не льсти себе. Я вообще твой бж только в ленте читаю, не более. Бывает полезная инфа, даже 2 записи сохранил, бывает не очень. Но про свап мотора от гтд я точно не читал. Может, пропустил, мне как-то фиолетово до чужих извращений. Я помню только переделки по салону и всякие решётки, насадки. Вот это я назвал косметикой. Если подобное пренебрежение тебя задевает, то стоило бы поумерить свое чсв.
По документам он тоже проходил как гтд, да?
Старый 29.07.2017, 14:04   #40
Аватар для Rusik
kiri_l, видимо тебя больше задевает раз отвечаешь людям вместо меня.
Решётки и мелочи? В прошлый гольф было вложено денег больше, чем стоит твой вместе взятый.Вот такие мелочи.
Разговор ни о чём.
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
