Старый 01.08.2017, 22:23   #21
Аватар для y-u-r-a
Алексей Николаевич, диски под замену... за 7 лет 50 тыщ, вот вам и результат.
П.с. проточка=деньги на ветер.
и еще, при таком пробеге, вам дешевле на такси ездить, поверьте я считал неоднократно
Автомеханик
Старый 02.08.2017, 22:14   #22
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Пенсию не зря дают...
Старый 07.08.2017, 22:41   #23
Вопрос с перегревом левой ступицы/суппорта до сих пор не решился. Греется раза в 2 сильнее правой стороны, колодки шаркают по диску, но от руки ступица проворачивается. Тросик не клинит - позволяет рычажку вернуться на место. Проверил на снятом суппорте возврат поршня после нажатия и отпускания педали. Практически не возвращается! Если перебирать, какой ремкомплект брать?
Или замена суппорта? Если менять, то обязательно правый/левый или можно только левый (к правому нет претензий)? Можно вместо оригинала 1K0615423J - левая сторона - поставить TRW BHN317? Очень жду помощи!
Старый 07.08.2017, 23:30   #24
Аватар для Роман51
Алексей Николаевич, попробуйте скинуть трос ручника и покатать пару дней.
Старый 08.08.2017, 00:28   #25
Завтра попробую. Как отсоединить трос - понял.
Старый 08.08.2017, 09:52   #26
Аватар для Шпили вили
Алексей Николаевич, Я ничего не перебирал,тупо заменил правый задний суппорт,и забыл о проблеме.
Шпили вили на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 16:23   #27
Аватар для diS09
Das Auto - GTI mk6
Алексей Николаевич, Если греется колесо где "лениво" возвращается рычажок ручника, то возможно проблема именно в механизме ручника на суппорте. Этот рычажок точно до конца возвращается при отпущенном ручнике?
У меня была очень похожая ситуация - после снятия ручника рычажок возвращался не до конца из за закисания(тросы в полном порядке). Вылечилось только снятием суппорта с полной разборкой и чисткой. К сожалению сам механизм ручника отдельно как зап часть не поставляется.
Еще вариант - греется из за ступичного подшипника, но если так греется то при вращении от руки должен быть характерный звук перекатывающихся шариков.
/Андрей
Зак. 07.09, произ. 07.10, порт 15.10, увидел 25.10, забрал 31.10
diS09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 20:52   #28
Сообщение от diS09 Посмотреть сообщение
Колодки не отходят от диска, причем, периодически. Стукнешь по суппорту кулаком - шум трения меньше, крутится почти, как норма. Ручником затянешь-отпустишь - колодки сильно трут... Но я напрягся и заказал трос и суппорт TRW. Как придет - заменю комплектом. Почти 2 недели с этой фигней не разберусь. Достало уже.
Старый 09.08.2017, 01:39   #29
Аватар для Роман51
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
заказал трос
Алексей Николаевич, лучше оба и пролить маслом пока новые.
П.С.: суппорт, зря, проходили уже...
Старый 09.08.2017, 11:28   #30
Аватар для diS09
Das Auto - GTI mk6
Вообще на тему шорканья я бы не очень заморачивался - механизма развода колодок не существует (UPD: оказывается существует :) и они расходятся от "биения" диска. Так что шоркать будет в любом случае.
Но если после ручника шоркает сильнее, чем после нажатия на педаль тормоза, то ручничок все таки заедает и замена суппорта, раз уж заказан, должна помочь.
Много кто советует менять и тросы ручника, но у меня, например, после 6 лет и почти 100тыс км тросы в полном порядке и вообще не заедают.
А диски я бы все таки проточил, если менять не собираетесь - колодками они в блестящее состояние вряд-ли сточятся сами.
Последний раз редактировалось diS09; 11.08.2017 в 09:34.
/Андрей
Старый 09.08.2017, 12:50   #31
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
Точить диски- безумство. Во-первых, диск изношен, а с него ещё снимут слой. Соответственно, проходит он недолго, ведь предел его толщины 2-3мм. Во вторых, новый диск я брал фирмы брембо, за 1700, а за проточку старого запросили 700. Думаю тысяча и гарантия нового диска, самый правильный вариант.
weter80 (10.08.2017), Алексей Николаевич (09.08.2017), Шпили вили (09.08.2017)
Старый 09.08.2017, 14:33   #32
механизма развода колодок не существует и они расходятся от "биения" диска.
Ну, тут я позволю себе с Вами не согласиться. При нажатии на педаль и последующем отпускании педали тормоза поршень выдвигается, а затем втягивается в цилиндр на некую величину за счет деформации уплотнительного резинового кольца, расположенного в выборке цилиндра. Появляется зазор между поршнем и колодками, он выбирается при вращении тормозного диска и накладки колодок практически перестают касаться диска - и мы слышим лишь легкий шип. Если тыльная сторона колодок с клеевым слоем, как у оригинала VW, поршень оттягивает колодку от диска и ступица вращается практически бесшумно. Это подробно описано в спец. литературе по автоделу еще много лет назад.
---------- Сообщение добавлено в 14:35 ----------
Езда с отсоединенным тросом результата не дала - похоже, подклинивает и ось рычага суппорта.
Последний раз редактировалось Алексей Николаевич; 09.08.2017 в 22:38.
VW-Kaluga (10.08.2017)
Старый 10.08.2017, 12:48   #33
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Вообще на тему шорканья я бы не очень заморачивался - механизма развода колодок не существует и они расходятся от "биения" диска. Так что шоркать будет в любом случае.
про отвод колодок.
Тип файла: jpg 31444e9s-960.jpg (199.1 Кб, 46 просмотров)
diS09 (11.08.2017), Алексей Николаевич (10.08.2017)
Старый 10.08.2017, 22:47   #34
Коллеги! Срочно! Что-то не найду - скоба суппорта тормоза в сб. 1K0615425P VAG или BDA581 TRW - на левую и правую стороны одинаковые, что-ли?
Старый 11.08.2017, 09:38   #35
Аватар для diS09
Das Auto - GTI mk6
А ее то зачем менять, если пальцы нормально ходят? По сути вопроса - похоже, что одинаковые.
/Андрей
Старый 11.08.2017, 13:45   #36
Я позже напишу причину и всю эпопею. Думаю, кому-то пригодится...
Старый 14.08.2017, 13:40   #37
Подскажите, пожалуйста, для каких целей в упаковке скобы в сборе суппорта TRW положен пакетик со смазкой? Смазывать направляющие? Разве они не смазаны изначально при сборке? В инструкции к скобе не нашел.
Старый 14.08.2017, 14:03   #38
Das Auto - Гольф 6 BSE
Алексей Николаевич, вот так быстрее - https://www.drive2.ru/l/3942961/
Romobile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 15:44   #39
Das Auto - гольф+
Напишу свою историю.
У меня тоже задние диски стали покрываться ржавчиной. Спросил на форуме о причине, ответили, что это результат влажности, редкого использования авто, и, что образовавшаяся ржа не дает колодкам прилегать к дискам. Но передние то диски не ржавеют!
Ради эксперимента на одном диске удалил ржавчину с внешней стороны. Результата не дало. Решил в движении несколько раз задействовать ручник - ржавчина стерлась, машина тормозить стала лучше, но не совсем. Значит, усилие от ручника больше, чем усилие в гидравлике тормозной системы.
Заменил полностью тормозную жидкость "педальным" способом. Тут-то и нашлась причина. При прокачке правого заднего колеса вместе с жидкостью вышла "куча" воздуха. Воздух перестал идти, когда было слито около 250 мл жидкости. Откуда он - неизвестно. В трех остальных воздуха не было.
После замены тормозухи тормозам вернулась былая чуткость, задние диски блестят, как у ....
Старый 14.08.2017, 16:12   #40
Сообщение от крот Посмотреть сообщение
Мне же в прошлом году у ОД меняли тормозную жидкость спец. машиной. Там никак воздух не может попасть. Да и педаль не пружинит...
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
