Старый 12.08.2017, 22:49   #1
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE
По умолчанию Не заводится 1.6BSE
Приветствую!
Сегодня в дороге произошла следующая ситуация:
Проехав около 60км без проблем, решил включить кондиционер. Последн й раз пользовался пару месяцев назад. После включения примерно через секунд 15 заглох двигатель на скорости. Съехал на обочину, осмотрел ремень грм, оказался цел. Бензин - больше пол бака. Масло и фильтр в моторе менял 2700 км назад. Завести не удалось, возвращался домой на эвакуатое.
После первого сканирования васей показалась ошибка реле насоса:
реле топливного насоса разорвана цепь или замыкание на массу.
Ошибку стер, не появлялась. Попробовал заменить реле 460 в подрулевом блоке. Проверил предохранитель 27, цел. Ситуация с заводом не изменилась.
Еще есть ошибка от блока кондея о низком давлении хладогента.
Насос качает, это слышно.
Что можно еще смотреть, подскажите?
На видео попытка завести и ремень грм, приборная панель гаснет после попытки завести, аккумулятору года нет, 12.8 выдает
Последний раз редактировалось kotoff; 12.08.2017 в 22:56.
kotoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 19:02   #2
Заклинило компрессор кондиционера
Старый 14.08.2017, 23:03   #3
Аватар для Andrey737
Сообщение от kotoff Посмотреть сообщение
И поэтому мотор не запускался??? Не верю
Старый 18.08.2017, 15:46   #4
Да, как только я снял поликлиновый ремень, завелся с первой попытки. Купил ремень 6pk900, он специально для машин без кондея. Встал отлично в обход компрессора. Генератор работает, езжу почти неделю, жду новый компрессор.
Старый 19.08.2017, 11:39   #5
Интересный факт ибо на наших компрессорах шкив не клинит
Старый 07.09.2017, 09:03   #6
Компрессор заменен на новый, под wag пришел denso. Установили, все работает. В старом что-то отвалилось внутри.
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
