Старый 10.11.2017, 08:57   #1
Аватар для Studia54
Das Auto - фольксваген гольф 7
По умолчанию Масложор: продавать или ремонт
Всем привет!Решил запостить тему, тк не знаю, что мне делать. У меня двигатель поджирает масло ( около 1л на тыс).Все началось примерно с 60 тыс, сейчас пробег 91 тыс. Двигатель : CMBA 1,4 122 л.с. дата производства: 2013-01-16 . Парни сказали производитель рекомендует для моего двигателя замену "головы". У меня машина после гарантии обслуживалась не у дилера, так что думаю в послегарантийном откажут( Вот и думаю можно как то дешевле решить вопрос или если только так, то сколько сие удовольствие стоит?
pacific comfort 122 лс DSG+Comfort+Technic+Lights & Vision+multi-function steering wheel+alarm system "Plus"+компот
Studia54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 08:59   #2
Аватар для Vlad4891
Studia54, а почему именно головы сразу? Вариантов жора масла очень много.. в компетентности вынесшего приговор голове уверены?
Izotop (20.01.2019)
Старый 10.11.2017, 09:02   #3
Сообщение от Studia54 Посмотреть сообщение
это только для определённых моторов выпущенных в Györ (026).
Так что это не "повально" для всех.
Golf IV 1,6 105PS
Golf VII 1,4 TSI 122PS aus Werk Zwickau(Mosel)
Старый 10.11.2017, 09:13   #4
Сообщение от escape09 Посмотреть сообщение
А есть пруф?Хотелось бы взглянуть.
Старый 10.11.2017, 09:13   #5
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSi
Привет, у меня такая же проблема, только CXSA)
Тоже голова 026, буду пробовать куланц, либо придется скидывать её на сервисе каком-нибудь и смотреть что там. Думаю, главное это чтоб с ЦПГ всё ок было, а голову можно и за недорого купить.
Вообще, будет странно, если в куланце откажут, ведь производитель знает о проблеме, просто она не проявилась в гарантийный срок
e1f на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 09:17   #6
26 это Дьер Венгрия,мотор собран полностью,не только голова,у меня такой.
---------- Сообщение добавлено в 09:20 ----------
если не ошибаюсь тпи было только на октавии с 1.2,о замене голов,определенного года выпуска,про фольц,особенно 1.4 не слышал.
Старый 10.11.2017, 09:28   #7
так это ж в Ельзе есть
могу файлик выложить, но он на немецком. Надо?
Golf IV 1,6 105PS
Старый 10.11.2017, 09:29   #8
давай.
Старый 10.11.2017, 09:31   #9
давай.
пожалуйста
Тип файла: pdf Ölverbrauch.pdf (148.0 Кб, 312 просмотров)
Golf IV 1,6 105PS
kostet (10.11.2017), Shomaich (17.12.2017)
Старый 10.11.2017, 09:35   #10
Вот по теме ссылки на драйв, если интересно:
drive2.ru/b/468232800198198331/
drive2.ru/l/486991568079683866/
drive2.ru/l/477882114243559440/
IronHospital (30.05.2018), simmargl (06.12.2017), Studia54 (10.11.2017)
Старый 10.11.2017, 09:36   #11
если дефектная ГБЦ, то меняйте и не парьтесь. Авто сменить все равно дороже выйдет.
Старый 10.11.2017, 09:37   #12
Аватар для Studia54
Вот такой же файлик мне показали)
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ----------
Я парюсь) по гарантии бы не вопрос, а так цена вопроса немного пугает)
Старый 10.11.2017, 09:47   #13
некоторым удавалось найти БУ в хорошем состоянии или контрактные двигатели, ценник намного гуманнее, чем ГБЦ новую брать
Старый 10.11.2017, 09:47   #14
escape09
Последний раз редактировалось kostet; 10.11.2017 в 10:17.
Старый 10.11.2017, 09:52   #15
Zylinderköpfe im Austausch, ab dem Produktionsdatum:
026 01 01 14 (Erläuterung siehe Bild 3, grün hervorgehoben).
ПЕРЕВОД
Головки цилиндров в обмен, с даты производства:
026 01 01 14 (Пояснение см. рис. 3, выделены зеленым).
Не пойму ,до даты 01.01.14 менять,или после?
Старый 10.11.2017, 09:54   #16
Я так понял, что ДО
Но надо смотреть еще на тарелки клапанов, есть маркировка или нет
Старый 10.11.2017, 09:57   #17
kostet,
Оптимизированные пружины клапанов в серийном производстве, начиная с номеров двигателей:
• CHP_: 138228 завод-изготовитель: Дьёр (G, 026)
• CJZ_: 170947 завод-изготовитель: Дьёр (G, 026)
• CMB_: изменения внедрены только в следующем поколении двигателя (CXS_).
• CXS_: 065138 завод-изготовитель: Дьёр (G, 026)
kostet (10.11.2017)
Старый 10.11.2017, 09:59   #18
т.е. для меня номер должен быть не ниже 170947?
---------- Сообщение добавлено в 10:00 ----------
понятно,надо на крышке грм посмотреть.
Старый 10.11.2017, 10:00   #19
Аватар для Studia54
Я так понял, чтобы понять менять или нет, нужно снять крышку ГБЦ и посмотреть, если маркировка? Стоит ли мне сделать раскоксовку?
Старый 10.11.2017, 10:03   #20
escape09, не все там понятно,вот например мой номер башки,и как определить?
ну там всё описано вообще то.
У тебя там стоит 026 в начале цифр. Значит Györ
Golf IV 1,6 105PS
almaz27 (17.06.2018)
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
