Старый 18.09.2018, 18:21   #741
Аватар для Aleks_k66
Сообщение от seregaPA Посмотреть сообщение
добрый день! проблема только на 122 сильных? или не принципиально, важен год?
Писал выше, но повторюсь здесь. Как мне объяснили ставились на поршня разные типы колец(три вида) типа там что "революционное/новационное", которое оказалось хуже старой модели, в итоге вернулись к проверенной/прошлой модели поршневых колец. И это по моему касалось и 1,4, и 1,2 литра
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 18.09.2018 в 18:23.
Старый 19.09.2018, 18:54   #742
Das Auto - форд
А вернулись то в каком году? Этот год можно считать отчетом нормальных моторов? А причем тогда венгерские 26? Кольца же на все ставили моторы (новационные)...
seregaPA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 22:30   #743
Das Auto - форд
просто хочу взять гольф 7 (бу), надо знать на что обратить внимание... 2014 год тоже с масложером? У самого тигуан 2011, масло ест, но на нашем форуме пишут, что с 2013 пошли новые кольца, на гольфах по идее должно быть так же...
Старый 20.09.2018, 07:53   #744
seregaPA, ты смешиваешь в кучу вообще разные движки. ЕА211, который стоит на седьмых гольфах, ни одной общей детали с ЕА111, стоящим на Тигуане, не имеет.
И забудь ты про этот масложор - вообще. Нет такой проблемы у ЕА211. Бывает попадалово (особенно, если предыдущий водитель был водятлом), но вероятность этого не выше, чем на любой другой модели автомобиля.
Из болячек двигателя, сколько-нибудь реальных, просматривается только заслонка/регулятор турбины. При пенсионерской манере езды, да после длительной стоянки - она может заедать, и тогда получаешь букет сигнализации и отключение турбины. Хотя неисправность далеко не катастрофическая и даже, по меркам фрицвагеновских машин, не дорогая.
Внимание обращать - на состояние ДСГ, если машина с этой коробкой. На работу климата (читай про вываливающуюся шестерёнку в регуляторе).
Старый 20.09.2018, 08:07   #745
Bedal and ALL: простите, что влезаю... ибо г-7 не имею, но тема то откуда, если
Мало того, что из-за бракованной ГБЦ масложор и необходимо её менять, но и как справедливо объяснил Aleks_k66, до определенного года ставили поршневую, которая к 60-90 тыс. начинала жрать масло ведрами. Конечно все это не точно, но как и мне объяснили, ЕА211 после 2014 года пошли с нормальной поршневой. И еще нюанс - 140-150 л.с. двигатели масложором не страдали, верно?
Старый 20.09.2018, 10:10   #746
вот по форуму не видно массового масложора даже для первых 211-х. Были случаи, но это именно случаи, на такое можно попасть просто по невезению.
Просто последнее время распространилось какое-то изуверское сектантство по поводу расхода масла. Бмвсервис и иже с ними. Никого не волнует здоровье двигателя, да и расход в деньгах, составляющий махонькую долю от общих расходов на машину - тоже. Но - как же, масложор, всем бояться!
Старый 20.09.2018, 11:37   #747
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
бери ЕА211 125 сильный. более менее норм мотор. первые ЕА211 и 1.2 и 1.4 с проблемами.
Старый 20.09.2018, 11:57   #748
Если не ошибаюсь, то в этой теме выложены номера потенциально дефектных ГБЦ (их изготавливал один завод), в которых обнаруживается масложор. Соответственн, при покупке можно проверить номер ГБЦ.
Я тоже купил б/у Г7 (из Москвы) из под водительницы, а/м 2014 м.г. и на нём стоит ГБЦ из группы риска. Из относительно существенных и неожиданных затрат - чистка клапанов (со снятием ГБЦ) силами ОД, на круг с заменой ГРМ и ОЖ вышло около 40.
Купил в феврале 2018 на пробеге 82, сейчас 93, масло, в моем понимании, не жрет (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо). Последние 8000 км залито 5/30 (504/507). Уровень уменьшается, но только после длительной езды по М11 на скорости 150+ и так км 150-200. По городу уровень вообще не меняется.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 20.09.2018 в 12:03.
Старый 20.09.2018, 12:25   #749
http://wikimotors.ru/ea211-1-4-tsi-tfsi/ не в качестве "подкидывания на вентилятор", может кому поможет.
Старый 20.09.2018, 14:46   #750
Das Auto - vw golf 7 1.2
1.2 (86лс) В 95000 поменял масло. Залил макс по щупу. через 900км. загорелась лампочка недост.уров.масла. Приехал к ОД - замена поршневой. Машина не дымит. Динамика ниже. Компрессию не мерил. До этого жор был всегда, но не такой большой. Купил раскоксовку лавр. По инструкции все сделал. Залил новое масло. Прошел после этого 3300км. лампа не загоралась пока. Динамика лучше определенно. Думал, что ерунда эта раскоксовка. Когда ее залил в первом цилиндре аж забурлело все. Через свечные отверстия видно было что нагара дохрена. Думаю еще раз сделать на следующей замене. Думаю многое зависит от качества топлива. Минимальный расход масла наблюдался при езде на 100 бензине. Но когда на него стал конский ценник, перешел на 95. На 95 жрет масла больше на много - факт. Сейчас лью опять 100. Видно сразу , что двигу легче.
brigante45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 20:17   #751
Аватар для a777d
Решил на своём гольфе 6 1.4 Саха, который жрет масло, вскрыть двигатель поменять там маслосъёмный колпачки, кольца, и что ещё посоветуйте сразу....?
280 000 км пробег
Старый 24.09.2018, 08:51   #752
Аватар для Golfirst
Сообщение от a777d Посмотреть сообщение
280 000 км пробег
Ну а что еще вскрытие покажет)
Направляйки клапанов еще бы проверил, если большой люфт, стоит перепрессовать.
Старый 24.09.2018, 09:22   #753
Аватар для TNMA
Das Auto - VW Golf VII 1.2 2013
brigante45, не понял только, меняли поршни у ОД или нет?)
VW Golf VII 1.2 105Hp Comfortline Pure White, пакет Comfort Заказал 14.05.13 Забрал 24.07.13
TNMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 09:36   #754
Сообщение от TNMA Посмотреть сообщение
не менял
Старый 27.09.2018, 10:01   #755
Аватар для a777d
Парни, прикол я себе купил абсолютно новый движок в родной коробке. дешево (150000)
---------- Сообщение добавлено в 10:09 ----------
Последний раз редактировалось a777d; 27.09.2018 в 10:25.
Старый 27.09.2018, 10:15   #756
Das Auto - G7 1.4 - продан
Это 1,6 16 кл.?
Старый 27.09.2018, 10:20   #757
Аватар для a777d
Не, это 1.4 саха 122
giperion85 (27.09.2018)
Старый 27.09.2018, 10:23   #758
продолжение истории о масложоре. все вроде было хорошо, еду 150 км/ч, загорается чик + епц, падает мощность, двиг начинает троить. доехал до дома. на холостых вообще выпрыгивает. сдергиваю катушку с первого горшка - ничего не меняется. Искра есть. выкручиваю свечу, она вот такая (и еще внутри керамика отколота). Ставлю новую свечу, завожу - ничего не меняется. Свечу сразу заливает бензом. Мерием компрессию - в первом 0, в остальных 12. завожу в первый эндоскоп и вижу прогоревший клапан. споршнем вроде норм все. вчера отвез двиг половинить. продолжение следует...
Старый 27.09.2018, 11:08   #759
Аватар для Кукиш
a777d, Почем брал? и где?
Старый 27.09.2018, 11:22   #760
Аватар для a777d
Кукиш, 150 000 есть еще один, если нужен пишите в личку
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
