Старый 11.01.2018, 09:11   #21
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Расслабьтесь, ничего не будет))
chigi на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 12:27   #22
Koc9l4oK, покажи цитату из мануала.
Старый 11.01.2018, 12:42   #23
Аватар для openready
в интернету кучу роликов как в систему заливают, воду, оливковое масло и даже жидкий азот, и двигло работает)))
За пару минут работы двигателя даже совсем без масла ему ничего не будет... хватит паранойю разводить))
Старый 11.01.2018, 12:50   #24
weter80,
Старый 11.01.2018, 13:23   #25
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
Тепло от двигателя не отводится, а это одна из основных (кроме смазки) функций масла, если поехать на таком движке, то через небольшое время провернёт шатунные вкладыши колена и двигло "стуканёт"
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ----------
И вообще при масляном голодании вероятность проворота шатунных вкладышей очень сильно увеличивается
Старый 11.01.2018, 15:00   #26
weter80,
Даже по этой картинке ничего не написано про необходимость или полезность перелива масла, а на средней отметке написано, что МОЖНО долить 0,5 литра.
Старый 11.01.2018, 15:07   #27
про перелив масла написано в мануале, читай внимательно
написано буквально, что перелив может повлечь за собой выход из строя катализатора
Старый 11.01.2018, 15:33   #28
Если углубляетесь в цифры, то советую прочитать мануал, там отмечены зоны - в каких должен быть уровень. Уровень должен чуть выше максимума - это в идеале. Но в пределах min-max допустим, но тем не менее советуют долить масло, если уровень ушел ниже идеального.
Ну вы уж определитесь, а то человек на сеате нервничает.
Старый 11.01.2018, 15:40   #29
Мануал почитай тогда, там все написано
---------- Сообщение добавлено в 15:41 ----------
Чита посты внимательней, тогда не нужно будет байки сочинять
Старый 11.01.2018, 15:58   #30
Koc9l4oK, читай сам мануал, а...не сочиняй байки
Буквально написано, что при отметке А масло не доливать.
А про долив масла между А и В написано, что МОЖНО долить около 0.5 л - имеется ввиду, что тогда уровень не превысит МАХ. Именно не "долейте 0.5 л", а "можно долить". Разницу чувствуешь?
kiri_l (11.01.2018)
Старый 11.01.2018, 16:12   #31
Аватар для Васильич32
kiri_l (11.01.2018), Totoro (11.01.2018)
Старый 11.01.2018, 16:26   #32
weter80,
Васильич32,
Старый 11.01.2018, 16:34   #33
Сообщение от Skazochnikfoma Посмотреть сообщение
меньше чем нижняя граница нормы?
Отметка min означает, что на ходу, при раскачивании, масло может оказаться ниже маслоприёмника. В спокойном стоянии в боксе ничего страшного не будет, тем более при недолгом запуске.
Старый 11.01.2018, 16:41   #34
Маслозаборник находится гораздо ниже отметки мин на щупе.
Сергей 1974.... (11.01.2018)
Старый 11.01.2018, 17:57   #35
Васильич32, надо ещё скриншот из мануала приложить, где написано, что допускается расход масла 1л на 1000 км
---------- Сообщение добавлено в 19:59 ----------
openready, вас не затруднит пояснить, каким образом перелив масла может повредить катализатор?
Старый 11.01.2018, 18:13   #36
Нет уж, в позу "рукалицо" впору становиться мне. Написал же - "при раскачивании", на кочках, ямах. А так-то, ровно, как на картинке, и будет.
Старый 11.01.2018, 23:22   #37
Аватар для zoamchs
Факт в том, что сейчас уже ни чего не изменишь.
У меня был случай с 6 гольфом. Ехал на юг по М4, в Воронеже заехал на заправку, заправился, отъехал метров 300, загорелась лампочка о необходимости долить масло. Вытащил щуп, а он вообще весь сухой. Купил литрушку масла 5w40 Лукойла - то, что было по приличнее на заправке, в допуска тогда не вникал, залил и поехал. После этого авто еще пробежало до продажи порядка 60 тыс. км без проблем. Двигатель САХА 1.4.
Старый 12.01.2018, 00:09   #38
https://bmwservice.livejournal.com/189499.html
1.Распространенные "N46" раньше просили номинала 4,25, сейчас - 4 (четыре?!), но максимум обычно наступает при 5 л, сколько и рекомендую заливать в этот мотор.
2.По N52/M54 раньше официально просили о 6,5 л, сейчас (сравните с п.1) рекомендуют положенные 7 л.
3.N63 просили немалые 8 л, сейчас запасливо увеличили норматив до впечатляющих 9 л. Ну вот просто так: взяли и увеличили норму на литр.
Старый 12.01.2018, 05:50   #39
Ты упоротый чтоль? Тебе сперва картинку нада было, потом ты начал бред писать про уровни. Теперь когда уже все перед глазами- все равно начинаешь что то выдумывать.
Для особо одаренных - где написано, что долив 0.5л в зоне В уровень уйдет выше зоны А? И вообще, где ты нашел отметку Мах? Зона А и отметка мах, которую придумали на форуме - разные вещи (вангую, что все имеют ввиду конец перфорированной зоны щупа). Так вот зона А автоматически означает перелив отметки мах. Также там написано, что при нагрузках двигателя (типа автомагистралей) нужно держать уровень в зоне А (опять получается выше зоны мах). Инженерами заложено, что даже долив 0.5л в крайней отметке зоны В мы не перельем масла выше зоны А, то есть там запас достаточно большой.
Все остальное, что вы тут напридумывали - полный бред.
---------- Сообщение добавлено в 05:54 ----------
Долейте - это не рекомендация, это требование. Чувствуешь разницу?
---------- Сообщение добавлено в 05:57 ----------
Если сильно перелить масло, то оно будет попадать в вентиляцию картерных газов и улетать вместе с ОГ в трубу, то есть через катализатор. НО, перелив - не означает, что мы перелили пару миллиметров уровня по щупу (как тут некоторые упоротые пытаются придумать и советуют держать уровень в минимуме), там запас огромный.
---------- Сообщение добавлено в 06:00 ----------
Тогда на работающем двигателе уровень "проверьте" (если до старта он был на минимуме). Удивитесь, что он тоже далеко ниже минимума. В рекомендациях по замеру уровня масла не зря дают 2 минуты, чтобы масло в картер стекло.
Последний раз редактировалось Koc9l4oK; 12.01.2018 в 06:00.
Старый 12.01.2018, 08:51   #40
Koc9l4oK, вот же ты упоротый. Сначала сам пишешь, что нужно лить выше максимума, потом оказывается, что этой отметки нет, её придумали на форуме. Приводишь картинку, где русским языком написано, что при уровне масла в зоне В можно долить 0,5 литра, чтобы уровень стал как раз А, потому что между А и В и В и С как раз по 0,5 литра разницы, о чем можно было бы догадаться из последнего пункта твоей же картинки. Но ты теперь пишешь, что можно - это не рекомендация, о требование. Дальше приводится запись, что если уровень выше А, то движение запрещено, но для тебя вот как раз это требование не требование. Короче говоря, ты наркоман, спорить с тобой - это погружаться в мир твоих бредовых фантазий. Занесу тебя лучше в ЧС, общайся сам с собой.
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
