Старый 21.02.2018, 18:09   #1
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
Восклицание Ооочень туго откручивается пробка заливной горловины масла двигателя
Собственно сабж в теме.. Заметил в последнее время такую неприятность..
С большим трудом двумя руками удается открутить пробку. Раньше такого не было. Может кто знает причину и уже имеет опыт в этом вопросе?
Двигатель САХА 1,4.
Буду благодарен дельному совету!
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 18:34   #2
у меня зимой тоже трудней, иногда рукой на холодном совсем трудно. может резинку уплотнительную сменить на новую? она отдельно продаётся
Старый 21.02.2018, 18:35   #3
Аватар для info222
владимир76, думаю не в резинке дело..
может забилась система вентиляции картерных газов?
на холодную легче откручивается, чем на горячую...
Старый 21.02.2018, 18:38   #4
info222,так на работающем двигателе эффект сильнее получается?
Старый 21.02.2018, 18:39   #5
Аватар для info222
владимир76, да, вообще не открутить)
Старый 22.02.2018, 07:21   #6
Das Auto - 6
та же самая проблема была и у меня, на моторах bse и cda пальцы можно сломать))
не важно, прогрет мотор или нет
rampageman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 04:47   #7
Аватар для Dimon_ENG
Das Auto - golf 6 1.4 tsi мкпп
Тоже тяжело зимой, летом как то легче
Dimon_ENG вне форума   Ответить с цитированием
info222 (26.02.2018)
Старый 25.02.2018, 22:55   #8
Das Auto - VW G6, 1,6 BSE, мкпп
специально сегодня пробывал на холодный и горячий двиг.- да нет, все нормально открутил. А по новой прокладке- как то менял на Г4-только закручивалось туго первое время
fred75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 11:23   #9
Аватар для Шпили вили
Такая беда не только у Гольфа. Так же мучался на Ленд Круизере 200(дизель),порой приходилось применять .......молоток(с резиновой накладкой)
Старый 26.02.2018, 19:20   #10
Аватар для info222
Шпили вили,
rampageman,
может кто знает причину и ее решение?
Старый 26.02.2018, 20:03   #11
info222, заведите на холодную, откройте крышку, проверьте, есть ли какое давление, или наоборот разряжение и если нет ничего существенного, то смысла не вижу в излишнем беспокойстве.
я сегодня еле открутил на холодном. как прогрелся, чуть лучше начинает свинчиваться.
присутствует незначительное колебание картерных газов, это нормально. если положить крышку на горловину не фиксируя и при этом крышка явно подпрыгивает в такт работы одного цилиндра, кмк это уже признаки износа поршневой. если крышка присасывается во время увеличения оборотов двигателя, это признак нормально работы системы вкг, плохо если при прогазовке крышку откинет с горловины. на счёт постоянного присутствия разряжения под крышкой я хз, проверил бы состояние воздушного фильтра для начала.
info222 (27.02.2018)
Старый 27.02.2018, 10:37   #12
У меня авто стоит в тёплом гараже,а с утра,крышку все равно хрен открутишь. Причина не выявлена(((
Старый 27.02.2018, 14:18   #13
Das Auto - Golf 6+12г.
24 числа отвернул в легкую да и раньше проблем не было с откручиванием.
Старый 28.02.2018, 15:39   #14
Аватар для Анд
Das Auto - Golf VI 1,6 белый 2011г.
Примерзает,на БСЕ.
В России есть только один запрещающий дорожный знак — бетонный блок по середине дороги,остальные являются предупреждающими!
Анд вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
