Старый 22.02.2018, 00:12   #1
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Подскажите по кодировке водительской двери!
Доброго дня!На днях тыкал шаловливыми ручками в васе-диагносте разные параметры в блоке водительской двери и до тыкался-не работает стеклоподъемник водительской двери в автоматическом режиме(пробовал опускать-поднимать и держать кнопку-результата нет,остальные подъемники нормально),перестала гореть желтым кнопка центрального замка когда закрываешь изнутри(раньше горела!),не работает дожим стекол при закрытии машины с брелка(на удержании кнопки).Подозреваю что натыкал в разделе кодировки-хотел активировать складывание зеркал с брелка.Подскажите,как вернуть все в рабочее состояние.Может есть какой-то стартовый заводской код на этот блок к которому дальше прибавляешь опции в зависимости от оснащения авто?Или какие функции в меню кодировки надо активировать?Спасибо!
Kim_74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 01:42   #2
Аватар для 130r
1. Смотрите свои старые логи сканирования и находите предыдущую кодировку блока. Все логи сканирования сохраняются, даже если их не сохранял пользователь, смотрите в папке Scans.
2. Логи проводимых изменений кодировок (адаптаций) сохранются в папке Debug. По ним можно откатится.
3. По всплывающей подсказке подбираете необходимую кодировку в соответствии со своей комплектацией. Стартовый код - 0. В новых версиях доступно длинное кодирование, которое делается установкой нужных битов, программа автоматические пересчитывает в короткое кодирование.
Написаное выше справедливо для последних версий VCDS, насчет васи не могу сказать.
Если все что выше написано не помогает:
Если у вас обычный тренд с веслами сзади кодировка скорее всего 52, если сзади ЭСП - то 180.
Старый 22.02.2018, 02:05   #3
Das Auto - Golf 6
130r, Спасибо!но на том буке я работаю не один и скорее всего там буду логи с других авто-как можно выловить свой(в логе будет номер блока или что-то подобное?)Папка Scans будет в папке с программой или в Пользователях?тренд или нет-не знаю,но сзади эсп,складные зеркала,подсветка в зеркалах.а чем VCDS отличается от васи?я думал вася-это русифицированный VCDS!
И еще вопрос-мжно ли взять кодировку от двери пассажира и впихнуть в водительскую а потом добавить что не работает если такое окажется?
Старый 22.02.2018, 08:23   #4
Аватар для 130r
Kim_74,
Свой лог найдете по ВИНу, имя файла лога содержит ВИН авто и дату сканирования. Хранятся в папке установки программы.
VCDS есть и на русском языке. Вася - это ломанный VCDS.
Про вариант взятия кодировки от двери пассажира что-то забыл. Для хетчбека они совпадают.
Старый 22.02.2018, 18:10   #5
Аватар для DimaS
130r, Вася -это неломанный, а адаптированный VCDS. ломанный - это всякий китай.
Старый 22.02.2018, 19:01   #6
Das Auto - Golf 6
130r, Спасибо,нашел лог с кодировкой,ввел и все заработало!только у меня он был в папке Logs)
Старый 22.02.2018, 19:13   #7
DimaS, чего? в вопросе разбираешься?
Что Вася, что китайские VCDS - ломанные версии оригинального VCDS
130r (22.02.2018)
Старый 22.02.2018, 19:39   #8
Аватар для DimaS
weter80, конечно конечно.... и тебя тоже с наступающим праздником )))
Последний раз редактировалось DimaS; 22.02.2018 в 19:42.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
