Старый 02.03.2018, 10:21   #1
Das Auto - Golf 6
Внимание 1.4 CAXA, заводится с 3 раза, работает не стабильно, глохнет
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой.
Утром не завелась машина. с 3 раза получилось завести, но обороты плавали и тарахтела как трактор.
Вечером посмотрел ошибки.
P0016 - ряд 1, датчик положения распредвала/датчик положения коленвала:не соотв. сигналов
P000A - ряд 1, впуск. клапан., рег. фаз газораспределения происх. слишком медленно
P0088 - давление топлива в рампе/системе: слишком высокое
P2293 - регулятор давления топлива: механическая неисправность
P2601 - Насос системы охлаждения : недостоверный сигнал
_____________________
возможно были какие то старые ошибки, так как чек загорался ранее на насыщенную смесь.
сбросили ошибки, завели машину потарахтела - ошибок никаких не появилось. но работает страшно, и в итоге потом сел аккум.
__________________
возможно ли своими силами проверить данную проблему, могла ли цепь перескочить? накануне ездил все был нормально.
UnDirectHands вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 15:23   #2
Аватар для Golfirst
Че-то я за цепочку переживаю... не могла ли перескочить если идет несоответствие по распреду и колену?...
DrumWalker (02.03.2018)
Старый 02.03.2018, 16:40   #3
Das Auto - Golf 6
Сообщение от jeegoolee Посмотреть сообщение
У меня перескочила на 2 зуба, до фатальной встречи не дошло.
Первый раз менял. Пробег 160000, ничего не гремело... Растянулась примерно на 1 звено.
Отчитаюсь, может будет полезно кому:
Все началось с этого:
Мой косяк крылся в следующем:
в морозы прикис ручник и я метров 300 волочил заднее колесо, начал оставлять на передаче - о проблеме с натяжителем знать не знал - вот и поплатился...
Вот такие были ошибки:
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - Intermittent
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 000 - Slow Response
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 - 000 - Incorrect Correlation - MIL ON
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Mechanical Malfunction - Intermittent - MIL ON
000136 - Fuel Rail/System Pressure
P0088 - 000 - Too High - MIL ON
По итогу - поменял цепь, манжету коленвала, натяжитель и прокладки, остальное в норме. Итого около 6К+работа и эвакуатор (ехать не рискнул).
PS: Шумел, как оказалось, ТНВД, на него видать команды атипичные шли и он некорректно начал работать (Образец шума https://www.youtube.com/watch?v=t8DNNEc_AuE) После работ шум исчез, ошибок нет.
Почитал форум более досконально - похоже на мой случай.
Посоветуйте в Питере норм сервис по замене цепи?
Старый 04.03.2018, 10:07   #4
Das Auto - Golf6 , 1.4 TSI , DSG 7
Сообщение от UnDirectHands Посмотреть сообщение
Vag tech box
sergun_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 16:43   #5
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
авто поменьше заводите....ато перескочит и все...я бы больше не заводил...
Старый 16.03.2018, 15:17   #6
Das Auto - Golf 6
Перескочила цепь.
Поменяли ремкомплект с фазиком.
Старый 16.03.2018, 15:29   #7
Аватар для Евгений86
UnDirectHands, какой пробег был??
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
