Старый 13.03.2019, 15:38   #41
Аватар для Student112
сборка коробки:
у меня была куплена кпп FEL дизельная, у не гп длинные, я купил гп от DQB, пришлось естественно купить новые подшипники валов.
начал с вторичного вала 1-4 передачи
добираюсь до шетстерни 1й передачи и вичжу что одно из упорных колец сломано, сразу заказываю оба.
все разобрано, приступаем к сборке сверху дизельный вал, ниже бензиновый
новые упорные шайбы шестерни 1й передачи
промерил все зазоры в синхронах как написано в етке
последнее стопорное кольцо нужно мерять, я сразу купил набор разных, померял по старому и поставил новое нужной толщины
все вал 1-4 передачи готов
далее поменял подшипники на первчином валу, там также нужно было замерить стпорное кольцо и поставить нужной толщины (хорошо что в наборе 7 стопорных колец)
т. к . первичный вал полый то в него был вставлена вставка, подгонял ее раз 10-15 по соткам, потом в азот и забил молотком, села эта вставка очень плотно)
на диффе также заменил подшипники, клепки заменил на самодельные болты
в крышку картера сцепления запрессовал новые обоймы подшиников
сегодня продолжу с валом5-6передач и начну регулировать зазоры
Последний раз редактировалось Student112; 13.03.2019 в 21:50.
CORveTTE (14.03.2019), deflep (15.03.2019), I.kronfeld (13.03.2019), Kisan (15.03.2019), mif5621 (13.03.2019), mYp (14.03.2019), R32 (14.03.2019), Монах (13.03.2019)
Старый 28.03.2019, 19:18   #42
после сборки вторичного вала 5-6 передач, начал регулировку натяга подшипников
под обоймы в картере кпп нужно подкладывать регулировочные шайбы для регулировки натяга валов.
Я приобрел шайбы 084498383A их в комлекте 36 штук вроде номиналом от 0.7 до 2.4 с шагом 5 соток, этих шайб хватит на 3 вала, два вторичных и первичный, на фото также и стопорные кольца
как в эльзе я сначала подложил шайбу 1.7мм
поставил вал, скрутил корпуса кпп моментом 25+ дотянуть на 45 гардусов, болты тянуть крест накрест.
Перед сборкой рекомендую прогнать все резьбы метчиком
после того как скрутил сварил приспособу для измерения и закрепления на нее индикатора, над валом натяг которого меряем
зкрепляем индикатор, вдавив его предварительно на 1мм, откручиваем болты кпп и смотрим на сколько поднимется корпус кпп, я делал по 3 измерения для точности.
у меня получилось 0.23мм, рассчитывается так из толщины подложенной шайбы 1.7 вычитаем измеренное значение 0.23 и прибавляем значение натяга 0.2 те: 1.7-0.23+02=1.67 толщина шайбы, округляем до 1.7
если пришлось менять шайбу то нужно произвести контрольное измерение должно получится в предела 0.15-0.25.Таким образом у меня сразу получилось что надо.
Далее переходим к вторичному валу 5-6передачи, также прессуем наружние обоймы подшипников в картеры, в картер кпп подкладываем шайбы 1.7( я собрал из двух 1+0.7)ставим вал кпп, стягиваем корпуса кпп моментом 25+довернуть на 45 градусов, и ставим индикатор, старую приспособу мне пришлось немного доработать
после измерений у меня получилось 0.26, считаем как я описал выше и получаем 1.64,ближайшая шайба 1.65 те необходимо заменить шайбу, для этого я приобрел съемник обойм подшипников "дело техники",
его пришлось немного доработать, но в итоге получилось вытащить обойму подшпиника
подложил шайбу 1.65, и произвел контрольные замеры, у меня получилось 0.21
все вторичные валы готовы
далее расскажу про первчику и дифф
mif5621 (29.03.2019), R32 (29.03.2019), tarhun (24.04.2019), Павел Вячеславович (29.03.2019)
Старый 01.04.2019, 12:57   #43
после регулировки натяга вторичных валов, приступаем к первичному, меняем на нем подшипники, также как и на вторичных валах подбираем стопорное кольцо, потом ставим в корпус коробки вторичные вал и первичный и стягиваем корпуса моментом 25+ доворачиваем на 45 градусов.
Из старой приспособы для измерения натяга вторичных валов я сделал и для измерения первичного вала
прокручиваем первичный вал несколько раз, ставим индикатор, и двигаем вал вдоль его оси,
у меня получилось: 1.56 согласно таблице в елзе шайба нужна 1.45
Вынимаем обойму подкладываем шайбу 1.45 и заново все собираем и промеряем
у меня получилось 0,09, согласно эльзе допуск 0,065-0,15 мм, вес в допуске.
Далее регулировка диффа, ставим дифф в корпус сцепления подкладываем стандартную шайбу 0,65 под обойму подшипника, под обойму в корпус кпп ничего не подкладываем, стягиваем корпуса моментов 25+ доворачиваем на 45 градусов. Делаем приспособу для измерения люфта диффа, прокручиваем его 8 раз надавливаю в одну сторону, а потом 8 раз надавливая в другую сторону, ставим индикатор.
и поднимаем дифф в сторону индикатора, у меня получилось 0,65, по элзе натяг должен быть 0,3, те 0,65+0,3=0,95 толщина шайбы.
Шайба которая была изначально 1.1 не подходит, покупать комплект шайб за 3.5 рубаса меня жаба задушила,
я нашел на работе фольгу из нержи, 0,65; и 0,1; вырезал из них шайбы чтобы получить 0,95
поставил их под обойму подшипника которая в корпусе кпп.
каждое измерение производил по 3 раза.
после окончания всех регулировок начал пилить корпус кпп под суппорт первичного вала
Старый 03.04.2019, 08:03   #44
щас модно писать "тизеры" про всякую фигню, и решил тоже написать))
поскольку под капотом будет шейвинг, решил добавить немного блеска))фотки что то не очень получились, но думаю поймете о чем я)
Монах (03.04.2019), Павел Вячеславович (03.04.2019)
Старый 03.04.2019, 09:32   #45
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
Болт то покрась )
mYp вне форума   Ответить с цитированием
Evgenij (03.04.2019)
Старый 03.04.2019, 10:12   #46
Сообщение от mYp Посмотреть сообщение
Болт то покрась )
они так-то хромированные)
Старый 18.04.2019, 07:57   #47
сборку кпп решил делать на полу прямо у гольфа, да да на полу, тк кпп тяжелая а мне больше 5 кг поднимать нельзя, а на полу проще ее ворочать да и в том месте где собирал есть электро лебедка.
Для начала я перекатил блок на кантователе в подкапотку, снял с помощью лебедки, лебедку кстати поставил в гараже еще зимой для сборки и установки мотора.
для сборки кпп купил герметик для кпп, сальники резинки и прочее
для сальников купил оригинальную смазку
для сборки нужен второй человек, тк одному поднять вылы и дифф и вставить первичку нереально.
в картере кпп уже установил суппорт
был куплен щиток кпп, далее поставил маховик, установил корзину, кстати на корзине спилил центральную выступающую часть чтобы лепестки не упирались в нее при выжиме
далее был простой около недели тк ждал болты
при стыковке кпп и блока, проверял прокручивается ли колено, и после первой стыковки колено не крутилось, снимаю коробку и вижу отметины от корзины на колоколе, подпиливаю болгаркой, и снова собираю и так 8 РАЗ, хорошо что лебедка есть делал эту процедуру мин за 15 один)
после 8 раза корзина не цепляла за колокол.
надо теперь немного изменить чертеж маховика чтоб такого не было.
ну и стыковка прошла успешно))
Alterne91 (18.04.2019), mif5621 (18.04.2019), tarhun (24.04.2019), Монах (18.04.2019), Павел Вячеславович (18.04.2019)
Старый 24.04.2019, 07:44   #48
Поставил блок с кпп один с помощью лебедки мин за 15 справился))
перед этим прикрутил стартер и попробовал крутнуть мотор от аккума, чо бы убедиться что стартер зацепляет венец маховика.
CORveTTE (26.04.2019), mif5621 (24.04.2019), tarhun (24.04.2019), Монах (24.04.2019)
Старый 01.05.2020, 20:57   #49
год не отписытвался тут, все некогда, то ремонт в яме в гараже делал, то на работе до поздна, пару месяцев набивал сварку нержи, и даже сделал в гараже маленький сварочный стол))и вот в 1ю неделю карантина у меня появилось время, и я сразу принялся за сварку коллетора, отводы были куплены давно, стенка 3мм фланцы 12мм нежа 12х18н10т.
Варил с поддувом, аргона ушло почти 2 баллона, варил с присадкой.
Сперва сварил сход раннеров, а потом принялся за разводку ранеров
после сборки на точки, делал фаски болгаркой с зачистным диском
первые швы получались не очень
варил с линзой
ну а после сварки первых 2х раннеров швы стали получаться лучше
ну и на последних швах уже руку поднабил)
проварил изнутри
скоро продолжение...
CooLEO (04.05.2020), MexoBuk (02.05.2020), mif5621 (04.05.2020), Nash13 (03.05.2020), tarhun (02.06.2020), Twentin102 (03.05.2020), Монах (06.05.2020)
Старый 04.05.2020, 07:41   #50
после сварки произвел отпуск коллектора при температуре 900 градусов в печи.
чтобы фланец не вело, я его разрезал
Последний раз редактировалось Student112; 04.05.2020 в 11:28.
Nash13 (05.05.2020)
Старый 04.05.2020, 08:05   #51
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
Последние швы просто загляденье
Student112 (04.05.2020)
Старый 04.05.2020, 12:05   #52
руку набиваю потихоньку)) тут на работе пробовал новый сварочник, шовчики сразу получились красивые))
Старый 05.05.2020, 10:45   #53
Сделал цековки для среднего впускного клапана.
Старый 26.08.2020, 12:56   #54
Итак в майские праздники решено было занятся запилом бошки.
Взял у друзей шарошек и вперед.
Сгладил каналы, убрал овальность.
на одном выпускном канале вскрылись поры в литье
ну думаю пора научиться люминь варить, попробовал немного и далее тренировка на гбц, для первого раза получилось неплохо
далее спилил лишнее
впуск отполировал, впуск прошел 320й наждачкой
убрал острые углы на вытеснителях в камере
в канале охлаждения наварил немного
наждачки потрачено немало
продолжение следует...
Последний раз редактировалось Student112; 26.08.2020 в 13:00.
Nash13 (26.08.2020), Twentin102 (26.08.2020), Xander70 (26.08.2020)
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
