Старый 20.04.2018, 19:09   #1
Das Auto - Volkswagen Golf VI (5K1) 1.4 TSI. 2011
Восклицание тугая педаль тормоза
Golf 6 1.4 122 CAXA. При наборе скорости педаль тормоза дубеет, становится тугой. Закономерность - если работает турбина , то не работает усилитель тормозов. Если машина катится, то тормоза работают.
Проблема была с вакуумной магистралью (трубкой) на ней два клапана и один датчик - номер детали 1K0612041JL.
Дилеры приговорили вакуумный усилитель (12 тр + 8 работы ), он у меня был в исправном состоянии.
Может кому пригодится. - НЕ МЕНЯЙТЕ ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ , ПРОБЛЕМА В МАГИСТРАЛИ.
Тип файла: jpg IMG_0474.jpg (298.6 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg 111.jpg (283.6 Кб, 92 просмотров)
melikov вне форума   Ответить с цитированием
5bTFE6mlZZg (16.05.2019), Andrewsss (10.08.2021), bob012 (10.11.2018), info222 (06.07.2018), лёня 22 (24.06.2018)
Старый 17.05.2018, 05:23   #2
Das Auto - Volkswagen Golf 6 5K1 2011
Какая цена?
Artem325632 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 21:41   #3
Сообщение от Artem325632 Посмотреть сообщение
Какая цена?
6-7 т.р.
Старый 25.06.2018, 10:22   #4
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
Сообщение от melikov Посмотреть сообщение
6-7 т.р.
а не проще её почистить?
Boorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 12:10   #5
Boorman, очевидно же что клапан неисправен. Клапан отдельно скорее всего не продаётся
Старый 29.06.2018, 13:04   #6
Сообщение от Boorman Посмотреть сообщение
я не пробовал, может и можно почистить...
Старый 01.07.2018, 12:14   #7
коль разговор о тормозах, может кто сталкивался
едешь себе по трассе на круизе, и тут нужно притормозить, наживаешь на педаль, а она хрен продавливается, нужно или очень хорошо надавить, или выключить круиз, тогда она становиться нормальная
есть мысли что может выделываться?
Старый 05.04.2019, 15:29   #8
Аватар для MarT987
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI white
Подниму тему) тугая/колом педаль тормоза (ехать невозможно практически) , шипит при нажатие на педаль и поднимаются чуть обороты..Официалы сказали что вакуумный усилитель, вместе с работами, с жидкостью выставили счёт на 28 т.р. диагноз сделали по коду ошибки.
Видел темы тут что люди по несколько раз меняли вакуумники и проблема всплывала...Как понять что усилитель действительно ушёл в мир иной или же дело только в трубках и клапане? Как не нарваться на очередную замену усилителя через год?)))
Последний раз редактировалось MarT987; 05.04.2019 в 16:24.
MarT987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 16:59   #9
Сообщение от MarT987 Посмотреть сообщение
Ответ:
Старый 05.04.2019, 17:00   #10
Аватар для MarT987
Ответ:
менять еще шланг с клапаном в придачу?
Старый 05.04.2019, 17:03   #11
MarT987, нужно выяснить причину выхода из строя усилителя. Если масло внутри-то похоже что да, менять.
Есть темы по этой причине.
Старый 15.05.2019, 22:17   #12
Das Auto - Golf 6, CAXA, 2011
Хочу поделиться историей своего ремонта, думаю кому-то пригодится
Зашипел ВУТ в салоне и педаль встала колом. Заменили ВУТ
Через пол года выскочил ЧЕК Р 1479 (обрыв проводки или неисправный вакуумный насос) и появилось шипение воздуха уже в моторном отсеке.
После смены сервиса и диагностики, выяснилось, что накрылся Вакуумный насос, хотя я надеялся на обрыв проводки. После его разборки увидели что внутри всё залито маслом и он заклинил.
Заказана Вакуумная магистраль VAG 1K0 612 041 JL и Вакуумный насос Hella 8TG 008 570-02 (стоит в оригинале) и снова ВУТ…
Причина кроется в неисправном клапане в Вакуумной магистрали, через который масло попадает в ВУТ и вакуумный насос. А так же повышенное давление от турбины рвет диафрагму ВУТ и насос работает постоянно тк воздух травит и перегорает от перегрева
Итог: если умер ВУТ, то обязательно менять вакуумную магистраль
bob012 вне форума   Ответить с цитированием
5bTFE6mlZZg (16.05.2019), alukardkovrov (15.05.2019)
Старый 14.03.2020, 23:21   #13
Das Auto - Mk6
По умолчанию проблема с тормозами
Здравствуйте форумчане!
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, сегодня столкнулся с такой ситуацией, при передвижении по городу с учетом пробок и частым нажатием на педаль тормоза, заметил, что тормоза начинают дубеть, и, соответственно, тормозов практически нет.
При отпускании педали через пару секунд тормоза снова начинают выполнять свою основную задачу. Торможение лучше всего после длительного простоя и первых нажатий на педаль тормоза раз 5-6.
Что может быть причиной неисправности? Завтра планирую замерить показания вакуумного насоса!
PS Диски и колодки в хорошем состоянии, заменены 15 тыс назад. Уровень тормозной жидкости в норме
Viplip2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2020, 00:39   #14
Das Auto - Golf mk6 gti 35et, Bmw f22
Привет! новые не новые, а это скорее всего перегрев тормозов, у меня также было, поменял все диски на ate powerdisc, и керамические колодки тоже ate, и жидкость ate 2000 вроде, все пропало, тормоза супер
Garnaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2021, 10:57   #15
Das Auto - J6 1.4tsi/DSG7
абсолютно аналогичная проблема. Если продолжить движение не сбрасывая газ, то через 3-5 минут раздаются три красных свистка и выскакивает "отказ усилителя тормозов" с соответствующими пиктограммами на панели приборов. А еще при наборе скорости, как раз перед тем как педаль становится колом, отрубается компрессор кондея.
Читал и раньше о проблемах с магистралью. Так как ценник за новую 8-9тыщ, заказал б/у, но проблему это не решило. Попробовал продуть клапан в магистрали - и моя трубка, и приобретенная продуваются в одну сторону. Датчик разряжения, который стоит на магистрали, исправен, проверял.
Подключил "Васю", наблюдения следующие.
Если вывести «давление в усилителе тормозов» и «давление во впускном коллекторе» и сравнить значения в динамике, то на холостом ходу оба значения а пределах 200-400 hPa, при разгоне в коллекторе давление поднимается до 1430 hPa, в это же время начинает расти давление в ВУТ с ~200 до 930 hPa (при атмосферном 930).Если в это время не сбрасывая акселератора продавить тормоз, то педаль дубовая. Если просто продолжить движение, то через какое то время выскочит та самая ошибка.
При проверке ВУТ накачиванием педали тормоза на незаведенной машине, педаль накачивается. После включения двигателя педаль немного просаживается - вроде все норм. Шипения из ВУТ нет, двиг работает ровно.
НО, если не трогая педаль тормоза заглушить двиг, то через короткое время педаль дубовая с первого нажатия.
Проверил Васей: после выключения двигателя, давление в ВУТ за 15-20 сек возрастает до атмосферного 930 и вакуума в ВУТ уже нет. Давление в коллекторе остается в пределах 250-350 hPa
Вопрос: шо делать? Может при таких симптомах сдохнуть ВУТ или проблема на подходе к нему? Бошку сломал себе уже с этой проблемой
---------- Сообщение добавлено в 13:01 ----------
[/COLOR]
Выяснил причину или нет?
Последний раз редактировалось Sancheg; 20.07.2021 в 14:39.
Sancheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 23:00   #16
Das Auto - Мьполии
Sancheg, у меня точно те же симптомы: на скорости дубеет педаль и отключается кондиционер с кодом 12 (это команда отключениея от двигателя), иногда приборка пищит с красной лампочкой тормозов.
Трубку с клапаном снимал, проверял насосом, клапан держит 4 атмосферы.
feivur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2021, 11:45   #17
Сообщение от feivur Посмотреть сообщение
Лог ошибок по всей электронике где?
Старый 10.08.2021, 12:54   #18
так при этом ошибок может и не быть вообще. Ошибка проявляется только при условии падения разряжения за какой-то промежуток времени. Иначе все симптомы есть, а ошибки нет. Кроме того, при возникновении ошибки, если сразу не снять лог, то она забывается
У меня такую ошибку выдавало:
Спойлер:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Номер блока управления: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Компонент и/или версия: ESP MK60EC1 H31 0152
Кодировка: A43B40F8112500FC251402E588210040271C00
Код мастерской: WSC 00066 123 12345
VCID: 7DFA05EDE4D9B1D600-8028
1 неисправность:
01795 - Вакуумная система тормозов
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 23
Пробег: 86297 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2036.14.16
Время: 15:26:31
Стоп-кадр:
Счет: 0
Счет: 32768
Счет: 4096
Счет: 108
Счет: 51201
Счет: 0
Счет: 65535
Счет: 115
Других ошибок по электронике не было
Старый 10.08.2021, 16:42   #19
Начни с проверки вакуумной систем и клапанов на ней. Клапан возле вакуума должен пропускать воздух в только одно направление. И посмотри состояние фишки на датчике давления.
Старый 10.08.2021, 20:40   #20
Ага, спасибо, Кэп! 👍
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
