Старый 27.04.2018, 07:12   #1
Das Auto - VW Golf 3, abu, 1995
По умолчанию Проблема после замены двига
Доброго времени суток всем. Кто знает, подскажите почему после замены двига(рабочего, при мне на доноре заводили, все работало ровно) поставил на свой тарантас, подключаю АКБ загораются сразу лампы ОЖ и масла, дисплеи молчат( не горят ) . Спасибо.
FilALEXGMS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 07:26   #2
FilALEXGMS, с большой долей вероятность что то сделано не верно, не правильно, вот и результат.
а чтобы сказать точнее, нужно описать проблему подробно. что на что меняли, вмешивались ли в электропроводку, проверяли ли целостность предохранителей, всё ли подключили по эл. разъёмам подкапотной проводки, все ли точки массы на метсах? и тп
Старый 27.04.2018, 20:53   #3
поменял только силовой агрегат(двигатель) с донора соответственно взял жгут проводов на подключение узла( датчики давления масла, датчик ОЖ и 3 разъема к моновпрыску : потенциометр заслонки ; форсунка; датчик хх при холодном запуске который корректирует заслонку ) к старому жгуту от мозгов, мозг тоже от донора поставил. проблема в том что дисплей молчит при включение зажигания, насос молчит, искры нет. вот думаю мог мозг донора внезапно накрыться
Старый 28.04.2018, 06:32   #4
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Там еще масса на катушку, минус на двигатель, подогрев впускного коллектора, контакт на спидометр, задняя скорость, датчик холла...
На стартер питание и команда.
Старый 28.04.2018, 07:11   #5
хорошо проверю повторно, но вроде подключал весь жгут
Старый 28.04.2018, 07:18   #6
а на вашем авто изначально эта же модель двигателя стояла? судя по замене и жгута проводки с БУД нет. вы сравнивали распиновки разъёмов проводки вашей и взятой на замену? в чём то есть несовпадение возможно, надо разбираться в схемах от вашего двс и того, что установили.
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
