Старый 08.05.2018, 22:43   #1
Аватар для Vektor
Das Auto - Golf V, 1,6, BSE, 2006
По умолчанию Не работает малый вентилятор радиатора
Всех приветствую! В последнее время заметил, что после поездки минут 5 активно крутит вентилятор. Открыв капот, обнаружил, что малый вентилятор не крутит. При этом температура на приборке во время движения - стандартно 90. Ошибок не читал. Нет возможности. Подскажите, есть ли где мануалы или кто может выкладывал фотоотчет по ремонту. Начать хотя бы банально с контактов. Просто я не знаю даже где что искать. любая инфа. Заранее благодарю!
Фотография — это правда. А кино — это правда 24 кадра в секунду
Vektor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 17:11   #2
Das Auto - Golf V FSI 2.0 AXW 2004
Vektor, индикатор температуры на приборке показывает с шагом где-то 20 градусов, т.е. 110 и 70 для него - это те же самые 90. Скорее всего с проводами там всё в норме. Если вы смотрите в режиме, когда должно работать оба вентилятора (кажись холостые + кондей на максимум в охлаждение), то неисправен именно вентилятор.
У меня сильно сработалась и закисла щетка. Менял вентилятор. Там оно совсем не разборно, поэтому узнал я об этом, расколотив вентилятор после его замены на новый. Судя по году выпуска вашего авто у вас возможно то же самое.
4ud вне форума   Ответить с цитированием
Vektor (14.05.2018)
Старый 10.05.2018, 18:05   #3
Сообщение от 4ud Посмотреть сообщение
Режима с одним вентилятором не существует, всегда работают оба.
Vektor, скорее всего он сдох, если только не разьединили фишку.
Старый 14.05.2018, 00:42   #4
Аватар для Vektor
Я нигде не нашёл инфы по режиму работы вентилятора(ов). Если где есть, скинь е пожалуйста, буду признателен. И как проверить, сдох ли? Где эта фишка. Что надо разбирать? Я залезаю и вообще ничего там не вижу((
Старый 14.05.2018, 07:39   #5
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Инфа из опыта эксплуатации, никогда они раздельно не работали. Включает малый пропеллер блок управления в большом, параллельно с большим вентилятором. Если его чинить, надо все равно снимать весь диффузор и там все будет ясно, как его отцепить.
Vektor (14.05.2018)
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
