Старый 29.05.2018, 10:58   #21
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
Далее смотреть гофру в двери
Проще начать с этого. Гофра доступна при заблокированной двери.
Старый 29.05.2018, 11:08   #22
+1
Было такое после покраски двери ( в сервисе не защелкнули разъем ).
Принимал авто - работало , а потом разъем вышел и "кирдык".
Старый 03.06.2018, 09:00   #23
Das Auto - G Plus 1.4 TSI 6 МКПП белый
Стеклоподъемники двери не работают ни с нее,ни с водительского пульта.
Pakon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 21:01   #24
Аватар для sergei.ermolaev
Сообщение от Pakon Посмотреть сообщение
Точно кирдык проводки в гофре.................
Старый 21.06.2018, 11:59   #25
Ну а если целая проводка? Блин,там же должны быть механические тяги.И безопасность опять же.Посмотрел снятие внутренней карты двери,не подобраться.Но можно как то наружную дверную панель снимать.Но это все при разблокировке двери.Снимал клемму с аккума,результата нет.
---------- Сообщение добавлено в 12:07 ----------
А диагностика шнурком что то может показать? На приборке ничего не было
Старый 21.06.2018, 12:11   #26
Аватар для 130r
Pakon,
Если проблема с электрикой, то ошибки будут.
Если с механикой - может быть и без ошибок.
Старый 21.06.2018, 12:19   #27
Ну а безопасность?
Везу я человека сзади,на перекрестке в правую сторону авто вьезжает авто,силовой каркас меняет геометрию и правая дверь заблокирована,течет бензин! А левая задняя не открывается! Может в представительство написать?
Старый 21.06.2018, 13:40   #28
Аватар для 130r
О как вас занесло)
1ое. Представительство направит вас к дилеру для диагностирования неисправности и проведения ремонтных работ в случае необходимости.
2ое. Вы знаете о неисправности в своем автомобиле и сами несёте ответственность за эксплуатацию неисправного автомобиля.
3ье, самое главное. ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля с неисправными замками дверей (пункт 7.4 перечня неисправностей). Разрешается следовать к месту ремонта с принимаемыми мерами предосторожности.
sk_npzao (21.06.2018)
Старый 21.06.2018, 17:44   #29
У меня авто сейчас как такси в СССР)))
Старый 21.06.2018, 21:11   #30
А ты её проверил? Бери схему своей комплектации и уже начни что нибудь делать, а то - силовой каркас, авария, бензин течет 😁.
Старый 22.06.2018, 08:43   #31
Нет,ну проверю я 10 см в резиновой гофре,а дальше? Надо как то дверь открыть.Одна радость,дверь эта не используется для входа-выхода пассажиров.Ну думал еще на предохранители,но кроме этого косяка все работает,а предохранитель у нас еще на что то идет.
И вообще,думать надо,это же не лампочка в поворотнике перегорела.
Старый 22.06.2018, 13:50   #32
Вот и проверь.
и
...поясни. То не работает, то все работает.
Проверь предохр. в торпеде SC21-20A и SC46-30A. Хотя...если правая задняя работает, то они целые. Тогда только провода и разьём двери - либо нет питания , либо сигнала управления на блок двери (фоиолетово-белый провод, 6 контакт в 28-ми контактном разёме дверь-кузов)
Старый 22.06.2018, 23:17   #33
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Изнутри должна открыться при любой электрической проблеме(если только от детей не было защелки) . Дело в механике, попробуй оттянув ручку наружную снять с неё тросик(в задней части с торца) а потом откроешь внутренней, такая беда бывает если трос наружной ручки перетянуть.
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 21:57   #34
Сообщение от Beloff_62 Посмотреть сообщение
Про функцию замка SAFE слышал? Пропробуй закрыть задний замок дистанционно, кнопками ключа, создай электрическую проблему-сними разьем задней двери и открой её. Поделись опытом, как это сделать. Чтобы опыт был корректный, закрывать так-открываем водительскую дверь и имитируем закрытие замка, защелкиваем отверкой сам замок, авто "думает", что машина закрыта и все замки закрываются с функцией SAFE.
Старый 28.06.2018, 08:30   #35
Если бы я был готов ставить опыты,я бы здесь не сидел.Сервис на данный момент тоже не выход,там чую,тоже будут ставить опыты,но за мой счет.
Проверил проводку в гофре,ни намека на излом,ни следов проникновения влаги не обнаружил,как с завода,хотя авто 7 лет.Подергал проводки - глухо.От двери провода идут в какую то колодку(на стойке средней),а на колодке оранжевая П образная деталь,видимо защелка какая,трогать не стал.
Да,из двери музыка играет)))
---------- Сообщение добавлено в 08:32 ----------
Думаю начать с васи с диагностики.Кто на севере Москвы может помочь? За деньги конечно,но по братски.
Старый 28.06.2018, 10:43   #36
Аватар для 130r
Pakon,
Тестером надо проводку проверять, а не визуально.
Старый 28.06.2018, 15:16   #37
Это не тебе адресовано.
А вася тебе покажет что "нет связи" с блоком двери. Вася-не панацея в ремонте проводки.
Надо было тронуть и проверить напряжение на контактах
Последний раз редактировалось sk_npzao; 28.06.2018 в 15:18.
Старый 29.06.2018, 08:43   #38
Может я чего не понимаю? Сняв гофру,я увидел изолированные провода уходящие в колодку.Это же не аккумулятор,где контакты наружу.
При открывании изнутри в районе наружной дверной ручки какие то движения слышатся,типа связь механическая есть.Почему не еду в сервис сразу? Только из за того,что авто с новья чудное.
После покупки на 2000 км на МКАД,на мосту через Химкинское вдхр,в пробке ручьем потек бензин,водилы сигналили.Бесплатно эвакуировали в Автопрестус,поставили на подъемник и мехеник просто подоткнул до щелчка замок шланга от топливного фильтра.Сам звук слышал.Пришел механик,не поверил этому,думал что я менял топливный фильтр сам или типа того.Заставил механика снять фильтр и сфоткать его. Денег не взяли,признали гарантийным случаем.
Этой зимой.Около нуля,заьрал дочь из школы,отъехал 600 метров,авто плавно убрало обороты и заглохло.Больше завести не мог,крутит вхолостую,все признаки отсутствия подачи толплива.По уровню литров 12,лампа не горит.Проводил дочку на автобус,вернулся и завел.Заводилась чуть дольше чем обычно.После этого накатал еще км пять и потом заправился.Больше не повторялось.Теперь все же треть бака ,не меньше стараюсь держать.
Вот сейчас какие то чудеса.
Старый 01.06.2021, 08:40   #39
Das Auto - VW Golf 6 1.4tsi stage1
По умолчанию Задняя дверь не открывается снаружи + детский режим
День добрый, у меня такая вот ситуация: начал я случайно дергать снаружи ручку задней двери одновременно со снятием машины с сигналки, в итоге она у меня с улицы не открывается, сколько бы я не тыкал в брелок. А потом, не знаю чем я думал, решил потыркать детский режим и теперь у меня дверь ни с одной стороны не открывается . Можно ли как то починить все это дело самому? И желательно не ломать дверную касету. Я чет погуглил, но по гольфам ниче путного не нашел.
Oktarine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 13:54   #40
Обычно после дёрганья одновременно ручки с открытием ЦЗ, опять ЦЗ закрыл и открыл и дверь открывается. Пробуй в диагностике через шнурок Вася, тест исполнительных механизмов в блоке центральной электроники (блок 09) если блок комфорта (46) уже совмещённый. При тесте замки должны закрыться и открыться и стеклоподъёмники тоже опустить и поднять, только после запуска теста жди полного окончания и после этого глянь свою дверь.
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
