Старый 02.07.2018, 22:56   #1
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 2012
По умолчанию Течь под панелью приборов
Всем привет!
На днях решил починить парктроник. Подключил Васю, он напрочь не видел блок управления. Решил лезть смотреть что с ним. Добравшись до блока, со стороны дворников, оказалось что он напрочь залит водой. Вокруг было все вроде было сухо. Внутри блока уже все буквально окислилось и сгнило. Откуда там столько воды и откуда течь не понял. Купил новый блок, почистил все контакты, подключил, все заработало.
Сегодня пошел дождь, обнаружил под педалями капли воды.
Начал искать течь. Немного разобрал торпеду, снял панель приборов, снял БУ парктроника от греха подальше.
На фото отмечено место где паралон промок, под ним тоже мокро и вода под ним идет откуда то сверху. Что там может быть? Подозреваю что течет из под стекла??? какие есть еще варианты??
Тип файла: jpg bc.jpg (283.8 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось dreg; 02.07.2018 в 23:00.
dreg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 11:06   #2
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Дренаж под жабо проверь для начала. Если он у тебя забит, то море из воды под жабо через любое самое маленькое отверстие проникнуть может
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 17:17   #3
Сообщение от potap22 Посмотреть сообщение
Спасибо! Под жабо все ок, снимал его при замене блока.
Поменял стекло, когда срезали старое было видно что по левой стойке были места без герметика, и текло скорее всего там и далее под панель. Жду сильный дождь чтоб проверить)
Старый 09.07.2018, 10:11   #4
Дык а что его ждать? Из шланга пролей лобовик да и все)
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
