Старый 01.08.2018, 16:42   #1
Das Auto - Golf mk6, 1.6 bse, 2010
По умолчанию LED в плафоны номерного знака ошибка
Ребята хелп, вообщем поставил себе вместо галогенок светодиоды в подсветку номера сзади, естественно вылезла ошибка, поставил галочку в в 9 блоке 17 байт 7 бит, не помогло, убрал в 23 байте 6 бит, не помогло, пробовал по разному, результа нулевой. Что можно сделать ? Обманку ставить не хочу.
Последний раз редактировалось SCAR101; 01.08.2018 в 22:03.
SCAR101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 20:43   #2
2010-2011 год блок центр.электроники никак не хочет леды понимать.
Старый 01.08.2018, 22:03   #3
weter80, блин ну пусть не понимает, я же отключаю проверку ледов, речь про леды подсветки номера сзади. Как бы он должен их игнорить, но нет, все равно проверяет )
Старый 02.08.2018, 12:18   #4
SCAR101, я те о чем и толкую: 9 блоке 17 байт 7 бит, в 23 байте 6 бит принимается, но проверка все равно проводится. На 2011 году не смогли победить. Либо блок ЦЭ менять, либо пробовать VAS-ом параметрию менять. На 2012 году всё без проблем работает.
Старый 02.08.2018, 21:18   #5
weter80, понятно, а не подскажешь какой нужен блок если сейчас стоит 1K0 937 084 B, частота на ключе 434 MHz ?
---------- Сообщение добавлено в 22:19 ----------
weter80, Машина 2010 года
Последний раз редактировалось SCAR101; 03.08.2018 в 13:15.
Старый 03.08.2018, 13:16   #6
SCAR101, вот не подскажу точно, поспрашивай на драйве. У меня стоит блок 1K0937086R. Ксенон, передние ПТФ, задние ЛЕД фонари от Р-ки и диодную подсветку номера поддерживает. Ошибок нет. Частота на ключе указана 434МГц
Старый 31.08.2018, 13:40   #7
Das Auto - Volkswagen Golf GTI TSI 2010
Нужно с обманками (резиторами) брать, создающими определенное сопростивление, которое BCM воспринимает как лампы накаливания и не ругается.
Такие, например
https://ru.aliexpress.com/item/Error...39d833edW9R7Cn
Trotwood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2018, 14:22   #8
есть же тема уже и по моему даже не одна
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...46&postcount=2
Старый 28.09.2018, 00:52   #9
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI
ODIS'ом нужно в EEPROM 9го блока отключить контроль ламп подсветки номера. И будет счастье. Обычные 5w5 диоды без обманок и без ошибок
Unbanned вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 13:18   #10
Unbanned, Гдеж ты был раньше )) уже заказал с обманками )) но спасибо за инфу )
Старый 03.10.2018, 21:55   #11
Аватар для andr71
Das Auto - VW Golf VI 1.6 BSE 2012
В 84 м блоке не отключается,проходил на себе,решилось заменой блока на 87,но в принципе хватит и 86,просто в 84 м галочка то есть и манипулировать ей можно,а эффект ноль.
andr71 вне форума   Ответить с цитированием
weter80 (04.10.2018)
Старый 04.10.2018, 07:11   #12
andr71, я себе поставил 87 и тоже не работает, думаю дело в прошивке блока, слишком старая, но перепрошивать это гемор )
Старый 04.10.2018, 21:31   #13
Аватар для andr71
Дата производстава и прошивка написаны на самом блоке.Я свой заказывал с Чехии он от Суперба,новый я его под себя правил.Возможно не убран транспортный режим и не все функции блока доступны.
Старый 05.10.2018, 17:48   #14
andr71, а как убрать транспортный режим ? у меня тоже от суперба )
Старый 10.10.2018, 13:32   #15
autogf, ну я уже поставил обманки, а так просто интересно как по нормальному сделать )
Старый 14.10.2018, 21:11   #16
Аватар для andr71
Сообщение от SCAR101 Посмотреть сообщение
В адаптации 09 блока, в 19 канал (называется заводской режим) выключить заводской режим. Там стоит 1, поменять это значение на 0 и сохранить.
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ----------
Сообщение от autogf Посмотреть сообщение
перепрошивать совсем не стоит, потом как начнутся проблемы запаритесь править все. проще всего обманки поставить, либо вообще не лезть)
А зачем перепрошивать,я скопировал кодировку старого блока и все,по мере необходимости добавляю нужные функции)
Старый 15.10.2018, 15:01   #17
andr71, спасибо, попробую )
Старый 16.10.2018, 21:30   #18
Аватар для andr71
Если поможет буду рад)
Старый 23.10.2018, 22:39   #19
Аватар для andr71
Ну и как успехи?
Старый 24.10.2018, 09:35   #20
andr71, пока ни как руки не дойдут) но думаю в этом году сделаю)
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
