Старый 07.08.2018, 11:21   #1
Das Auto - VW Golf V Plus 1,6 united
По умолчанию 1.6 BSE Чек двигателя и скользящая машинка.
Всем добрый день,
С начала начало подтряхивать машинку слегка на холостых, где-то через пару дней начал загораться значёк скользяйщей машинки, на следующий день обороты запрыгали сильнее загорелся чек двигателя, на холостых обороты прыгают так что иногда глохнет.
Диагностика показала
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
3 Faults Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
17549 - Load Calculation Cross Check
P1141 - 007 - Implausible Value - Intermittent
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
1 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Погуглил. Ошибка ABS связанна с ошибкой двигателя пишут проверьте блок контроля двигателя на наличие ошибок.
Ошибки двигателя
Датчик массового расхода воздуха (G70) неисправен
Утечка системы всасывания
Датчик массового расхода воздуха (G70) или датчик давления в коллекторе (G71) неисправен
Вакуумные линии неисправны
С чего начать, куда смотреть в первую очередь?
artemua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 13:56   #2
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=38830
Электрика искать хорошего
zak.oilers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 14:32   #3
Das Auto - 2010
сосет воздух скорее всего, скользящая машинка пропадет когда чек исправите.
на холостых подгазовывает?
vw-BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 15:21   #4
vw-BMW,
да подгазовывает, иногда не сильно, а иногда до двух тысчь обороты прыгают и резко в низ
Дымогенератор как сделать уже нашёл, опресовывать думаю по тому же принципу как на видео.
Ошибка ABS наверное связанна с возможностью не исправности выкуумных линий.
zak.oilers,
очень надеюсь что нет...
Старый 07.08.2018, 17:06   #5
Das Auto - 2010
Сообщение от artemua Посмотреть сообщение
vw-BMW,
нет, есп, управляет оборотами двигателя, вакум не тестируется нигде, у нас на таком моторе обламывался штуцер с вакума, решение кусок топливного шланга подходящего диаметра (диаметр не помню 8,10 или 12)
Старый 08.08.2018, 18:00   #6
Das Auto - VW Jetta 2008 1.6 BSE АКПП
У самого такая ошибка на днях начала выскакивать - подсос воздуха через кольца форсунок 2 и 3 цилиндра. Заказал колечки, на днях менять буду.
Tochila вне форума   Ответить с цитированием
artemua (09.08.2018)
Старый 09.08.2018, 09:56   #7
Сообщение от Tochila Посмотреть сообщение
А как искали? Собираюсь на выходных дымогенератор мастерить
Старый 09.08.2018, 11:01   #8
а можно пару слов что это значит?
Старый 09.08.2018, 11:26   #9
Пускаешь дым во впускной коллектор и смотришь где травит. Как пример вот я собираюсь по такому же принципе искать подсос воздуха.
Одни пишут что брызгайте водой из пуливизатора при работающем моторе на все стыки и когда начнёт глохнуть значит там травит. Вторые говорят что прыскайте из балона горючим аэрозолем на все резинки, хомуты и стыки когда обороты подскочат значит там и травит.
Но мне кажется что с дымом самый простой вариант.
weter80 (09.08.2018)
Старый 09.08.2018, 11:39   #10
Старый 09.08.2018, 18:38   #11
Дым пускали - результат ноль. На хорошо прогретом двигателе - пшикали очистителем тормозов - двигатель чуть начал колбасить, при пшикании в колодца форсунок. Видимо колечки еще только начали пропускать.
Старый 09.08.2018, 19:18   #12
Слышал, что можно брызгать карбклинером в места соединений. Там где обороты повышаются - негерметичность
GOLF MATCH 1.6 DSG+ESP+MFSW+XENON AFS+Webasto+DYNAUDIO Acoustic+Alpine PDX-V9+ HELIX DSP2+Sub Peerless XXL
Старый 10.08.2018, 13:19   #13
В общем работает эта штука, дымогенератор, нашёл я где подсос у меня, травит на стыке верхней и нижней части впускного коллектора, когда менял прокладку клапанной крышки сединяя впускной коллектор замяли уплотнительные кольца. Не захотел я тогда нижнюю часть коллектора откручивать вроде и так собралось. Вылезло это конечно не сразу, а спустя +- три месяца и 5 тыс/км. пробега.
Думаю за одно поменять уплотнительные кольца на форсунках раз уже разбирать это всё хозяйство. С ходу найти номер уплотнительного кольца форсунки не смог (. Поделитесь кто знает.
Старый 11.08.2018, 15:40   #14
я вот не понял где
Старый 13.08.2018, 12:28   #15
я вот не понял где
Впускной коллектор состоит из двух частей. Одна над клананной крышкой, а вторая закрывает свечи и форсунки. Когда я менял прокрадку клапанной крышки то снимал не весь коллектор а только его верхнюю часть.
weter80 (13.08.2018)
Старый 13.08.2018, 13:23   #16
artemua, теперь понял. Я уж думал, что и та часть, что над клапанной крышкой - она тоже из двух частей: верхней и нижней ... чуть не поплохело
Старый 23.08.2018, 13:10   #17
Заменил прокладки, ошибки ушли.
Единственно что могу посоветовать, тем кто будет снимать впускной коллетор, пользуйтесь при его установке обратно силиконовым спреем, по тому как опять начались мучения с тем чтоб его ровно одеть и чтоб не зажевало прокладки, попшикали на них силиконом, после этого прям с хлопком верхняя часть коллектора стала на место.
Старый 02.12.2018, 21:27   #18
Das Auto - Golf mk6
Здравствуйте,вчера столкнулся с такой же проблемой с утра,машина завелась поработала минуту и заглохла,ну а дальше как у всех гирлянда на приборке проблемы с запуском.Вот данные Адрес 01: Электроника двигателя (BSE) Label: 06A-906-033-BGU.lbl
Контроллер SW: 06A 906 033 JF HW: 06A 906 033 JF
Компонент: BSE S71 1.6 2V 4494
Ревизия: --H01--- Серийный номер:
Кодирование: 0044071
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 6CD3C0834F90D74
1 неисправность:
16706 - Датчик числа оборотов двигателя (G28)
P0322 - 000 - Нет сигнала - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000001
(нет узла): 10.0
(нет узла): 0.0
Напряжение: 12.55 V
Температура: 22.5°C
air@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 21:50   #19
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Сообщение от air@ Посмотреть сообщение
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000001
(нет узла): 10.0
(нет узла): 0.0
Напряжение: 12.55 V
Температура: 22.5°C
Провода в гофре над стартером смотрите, нужен тот что на датчик кв идёт, перетерся и синий наверное
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
