Старый 17.08.2010, 21:45   #81
Das Auto - GTI 2TFSI
Сообщение от deflep Посмотреть сообщение
нет такого - все основные производители в среднем одинаковы.
Ну-ну-ну... А Motul???
Старый 17.08.2010, 22:04   #82
Das Auto - VW Golf, 1.6 DSG
Сообщение от Akserdrive Посмотреть сообщение
Я вот щаз глупый вопрос задам.
Почему все таки 5W-30, а не 5W-40? Ведь 40 лучше, чем 30...
Тут палка о двух концах. Чем выше вторая цифра, тем лучше эксплуатационные свойства масла при высоких температурах, но при это увеличивается расход и снижаются смазывающие свойства масла. 5W-30 один из наиболее оптимальных вариантов.
VW_Bars вне форума   Ответить с цитированием
ctaptex (12.06.2012)
Старый 17.08.2010, 23:36   #83
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
а что Мотюль?
deflep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 23:44   #84
deflep, стоит особняком)
Старый 17.08.2010, 23:53   #85
Аватар для deflep
стоит особняком)
у кого?
Старый 17.08.2010, 23:54   #86
Das Auto - Vw
А если быть точнее это характеристики вязкости при температуре эксплуатации.
Вот допустим 5W-30:
первая цыфра 5W-обозначает при каких минусовых температурах масло будет сохранять свою рабочую вязкость, чем ниже цыфра тем при более низких температурах можно эксплуатировать масло, самое лучшее в сильные морозы получается 0W. А буква W кстати обозначает "winter"(зима по анг.).
Теперь вторая цыфра - 30:
Она обозначает при каких плюсовых температурах масло будет сохранять рабочую вязкость, следовательно чем летом вторая цыфра больше-тем лучше. На спортивных авто используют масло с индексом 60, т.к. движок от больших нагрузок сильно греется и простое масло может быстро потерять вязкость.
ну вот в двух словах как то так...
Я правельно понимаю, что масло с индексом SAE 0W-60 (или что-то болле реальное 0W-40 0W-50), очень хороше, и недостатков при его использовании нет?
Или все-таки надо подбирать масло под реальные условия, а не "с запасом"? , так как указывается температура при которой масло будет работать "оптимально"?
Последний раз редактировалось pooh4; 17.08.2010 в 23:57.
pooh4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 23:57   #87
Аватар для deflep
Сообщение от pooh4 Посмотреть сообщение
Я правельно понимаю, что масло с индексом SAE 0W-60, очень хороше, и недостатков при его использовании нет?
Под реальные, именно ваши, условия эксплуатации, "запас" в данном случае не на пользу.
pooh4 (18.08.2010), Vlad_Tlt (29.01.2013)
Старый 18.08.2010, 00:03   #88
Das Auto - Vw
Климат в Ростове-на-Дону, как и в других городах имеет очень широкий температурный диапазон:
лето, осень, весна: "+18"—"+42", (обычно лето "+38"—"+39"; весна и осень "-5" — "+20")
зима: "0"—"-33" (обычно 0— "-5" или февраль "-15" — "-29")
Но случаются и исключения.
что выбрать исходя из этого?
И имеет ли значение "тип" мотора (турбина, атмосферник, речь о бензиновом двигателе) ?
Последний раз редактировалось pooh4; 18.08.2010 в 00:06.
Старый 18.08.2010, 00:07   #89
Аватар для deflep
0в-30, 0в-40
Если на треках не вваливаете, то не очень принципиально.
pooh4 (18.08.2010)
Старый 18.08.2010, 00:12   #90
Das Auto - Vw
0в-30, 0в-40
Езда по трасам и городу, если это важно то порой бывает очень пыльно—грязно.
Если вместо стандартного 5в-30, лить 0в-40 то нужно ли ставить другой масляный фильтр или что-то еще? или просто взять и начать лить другое масло? (Старое масло слить, двигатель промыть, промывателем двигателя, или что еще?)
А по-поводу масла для коробки, не подскажете, если речь идет о DSG6, какое выбрать ?
Старый 18.08.2010, 00:18   #91
Аватар для deflep
Грязнее чем в Москве осенью-весной бывает только в Питере
Да, и промывать не обязательно. Лучше почаще в принципе масло менять - раз в 10 тысяч - это будет намного полезнее.
Только оригинал, без вариантов
Старый 22.10.2010, 11:21   #92
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
Братцы, взгляните на стойку двери водителя-вся инфа там
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 16:02   #93
Das Auto - гольф-7
Сообщение от VW_Bars Посмотреть сообщение
А что-нибудь слышали про новое масло G-Energy? Оно, как говорят, не уступает Castrol. И допуски вроде как есть...
Масло хорошее и по цене и по качеству. Меня сразу смутило то что это Газпромовское, ну ничего. Вроде завод по производству G-Energy где то в европе находится.
BaRaDa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 15:26   #94
Аватар для 007
Подскажите, пожалуйста. Заказал в экзисте 1л масла Кастрол, про которое тут выше писали. То которое с завода идет. Так вот забрал Его сегодня. Но доливать что то стремно после увиденного. Вообщем сама этикетка немного царапана на банке. Но это еще ладно. Мало ли. Но вот что напугало, что открыл крышку и не было как бы фольги. До этого на других авто масло покупали, открываешь крышку и там под ней фольга еще защитная как бы. А тут открываю крышку и ничего нет. Сразу масло видно. Кстати запах у него тоже какой то специфический. Кто уже брал такое, была у вас фольга эта? Неужели левак подсунули какой то и стоит съездить сдать Его? Чем вообще грозит, если это левак?
007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 15:31   #95
Das Auto - auto
007, Там и нет фольги ни какой. оть банку у ОД купи - нет там фольги)) И запах действительно у него специфический ))
Но в экзисте мог и на левак напороться... всякое бывает...
Хотя всё что ты написал - всё так и есть у оригинально масла
Старый 30.07.2011, 15:50   #96
Аватар для 007
Cartman, Ну на левак можно я думаю везде напороться независимо от цены. Сейчас уже не угадаешь. Просто как писали выше до этого масла приходилось покупать, там открываешь крушку и под ней не сразу масло видно, а фольга или типа того еще защитная. Ее снимаешь, Причем она одноразовая как бы, и потом масло видно. Ну раз так и должно быть, стало поспокойнее. Кстати, цвет тоже специфический у него. Мутноватый какой что ли. Не знаю как описать. Даже и не знаю теперь лить Его или нет. Странное масло.
Старый 30.07.2011, 16:09   #97
Аватар для vel007
Das Auto - VAGonetka
Тоже был удивлен упаковке. Брал у разных источников – все одинаково (нет защитной пленки). В конце концов дело не бобине))).
Cartman, тебе отдельное спасибо за маслецо (свежее), сейчас езжу на нем!
vel007 вне форума   Ответить с цитированием
007 (30.07.2011), Cartman (30.07.2011)
Старый 30.07.2011, 16:10   #98
Das Auto - auto
007, Да, всё верно говориш. Я покупал масло на доливку у ОД, в литровой бутылке. Всё так и есть как ты описал, да и мутноватое оно.
Затем притащил себе с Москвы от одного из диллеров VW это масло, в количестве 180 литров. Всё точно так же как ты и говориш...
И фальги нет, и пахнет непривычно если хорошо понюхать)) и мутнинькое слегка...
---------- Сообщение добавлено в 18:12 ----------
vel007, Да не за что :) Уже много народу на нём ездит у нас в Екб )) Я себе уже второй раз поменял)) Первый раз когда вас у зеты видел, второй раз сам, дома, через 7500 км. )) Сейчас уже 3500 осталось до нового ТО в 60 000 км., снова поеду с ним ))
Тут клубень брал и поехал с ним в сервис VW на карьерной, там ему сказали что масло действительно оригинал, и удивились что он его достал по такой маленькой цене)))
Старый 30.07.2011, 17:15   #99
Аватар для 007
Cartman, спасибо! Раз все так, стало спокойнее, значит, думаю, можно долить, что в ближайшие дни и сделаю. :-)
Старый 31.07.2011, 20:26   #100
Аватар для Глеб
Das Auto - Golf VI,BSE,2010
Купил для доливки Castrol SLX Professional C3 5W-30,то,что рекомендовано
фирмой VW,открыл,понюхал,ничем гадким не пахнет!
Что там за Г---- Вы покупали?
Глеб вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
