Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Golf MK 7.5
Старый 26.03.2019, 17:32   #561
Аватар для AbrWag
Das Auto - Golf 7.5 Comfort
Minimalina, ИДВШ не измеряет давление в шинах,
а считает количество оборотов колеса...
Если одно из колёс спустило, тогда оно начинает вращаться
быстрее и ваше авто сигнализирует об этом.
Для того чтобы установить для ИДВШ "нормальное давление"
нужно правильно накачать все ваши "тапки" и во время
движения нажать кнопку и зафиксировать эту норму.
P.S. Порог срабатывания при падении давления 0,3 атм!
Последний раз редактировалось AbrWag; 26.03.2019 в 21:10.
"Вечный двигатель существует - это 1,6BSE!"
AbrWag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 17:32   #562
Minimalina, где-то 10-12к стоит комплект датчиков в колеса, антенна и проводка. Рекомендую брать у VAGSerp.
---------- Сообщение добавлено в 17:34 ----------
AbrWag, ты молодец. Но человек спрашивал про рдкс, если меня зрение не подводит.
Старый 26.03.2019, 17:38   #563
Аватар для AbrWag
kiri_l, а то! Будет теперь знать что такое ИДВШ,
если Сам честно признался что полный ноль
Старый 26.03.2019, 17:45   #564
Das Auto - VW Golf 7 FL
Сообщение от AbrWag Посмотреть сообщение
Ну про косвенное измерение через АБС по изменению радиуса из-за потери давления, я в курсе)) просто хотел понять можно ли дополнить полноценным датчиком и будет ли работать) понял, что надо ставить полноценную систему....пожалуй меня устроит и штатно))
Но правильно ли я понял, что в новые колеса тогда мне ничего не надо покупать и так же косвенно будет измерять или все же там стоят какие-то датчики, на самом диске?
Minimalina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 18:17   #565
Аватар для Never
Сообщение от Minimalina Посмотреть сообщение
Нет там датчиков. Все как и вы написали работает через абс.
Minimalina (26.03.2019)
Старый 26.03.2019, 18:43   #566
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
RDKS есть смысл ставить в случае Run Flat резины. А так TPMS хватает.
Golf 7.5 FL Highline
jstyle911 (26.03.2019), Minimalina (26.03.2019)
Старый 26.03.2019, 19:21   #567
Там стоят датчики абс, на дисках ничего нет)
Minimalina (27.03.2019)
Старый 26.03.2019, 19:54   #568
Das Auto - Golf Mk 7.5 HL 2018
А в чем особенность? Что "на глаз" сложно заметить прокол? и разница в скорости вращения колес будет недостаточная для срабатывания порога?
Figonet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 07:54   #569
Сообщение от Figonet Посмотреть сообщение
Вживую сталкивался 1 раз, BMW e60, 18" с Run Flat, машина ругается на 0.8 атм, а визуально и по ощущениям ехать и ехать еще... . TPMS скорее всего определит, но намного позже, чем требуется.
Недавно ездил в Екатеринбург, на трассе пробило заднее левое колесо, по ощущениям на 110км/ч уводить начало раньше, TPMS сработал уже после того как пришло понимание "жопой чую, колесо тютю". Но тут ситуация, когда сначала был пойман саморез/штырь/еще что-то, а после его выбросило, в результате потеря воздуха практически моментальная.
Старый 27.03.2019, 08:41   #570
Namenloss, я так на каде колесо оставил. Tmps ничего не показывало, только гул появился. Шину разорвало. Так что система эта так себе, надеяться на неё не стоит.
Старый 30.03.2019, 13:34   #571
Das Auto - Golf 7,5
Кто-нибудь менял ППД на 2UA, с точки зрения комфорта есть смысл морочиться? Достали вибрации от не такого уж и убитого асфальта.
atom_25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2019, 14:23   #572
Das Auto - Запорожец
Значит что-то ухудшили в 7-м поколении, на 6гти один раз саморез поймал на заднее колесо, все показало сразу, хотя внешне колесо было нормальное, как накачанное
Старый 30.03.2019, 19:53   #573
Сообщение от jstyle911 Посмотреть сообщение
Мне 6-й гольф столько раз врал, что колесо спущено, да не только golf, audi a6 avant(2017 года)тоже врал. Думаю это все в пределах погрешности самого подхода косвенного мониторинга давления. Короче, на нее надейся, но и сам не плошай )
Старый 30.03.2019, 22:36   #574
Именно так.
Старый 31.03.2019, 08:16   #575
Das Auto - Golf 7.5 HL 2018 Синий
Я купил зимние колеса с дисками, поставил без датчиков.
Тоже думал купить отдельно,по незнанию и желанию совершенства.
Но вдруг система начала жаловаться на правое переднее колесо. Я его подкачал, было -20С, давление было чуть меньше. На утро спустило в ноль. Я снова накачал, спускать перестало, два месяца ездил, снова на него жалуется, совершенно случайно заметил саморез, на шиномонтаже его вытащили, заклеили, система уже месяц не жалуется.
К чему вессь этот опус? Ну, типа, чтоб не сомневался в работоспособности, у меня без датчиков система сработала желания покупать доп. датчики нет.
Grey69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 08:32   #576
Кому интересно - Xiaomi Hagibis TPMS/RDKS, стоит заметно дешевле оригинала.
Minimalina (01.04.2019)
Старый 31.03.2019, 18:02   #577
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от atom_25 Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/520817493552399054/
https://www.drive2.ru/l/502675551694094776/
https://www.drive2.ru/l/10119737/
Старый 01.04.2019, 09:21   #578
Сообщение от Grey69 Посмотреть сообщение
Да, все сомнения уже рассеялись, переобулся на лето без каких-либо датчиков, немного проехав пожаловалась на заднее левое, проверил, все ок, может притерлось лучше и больше не жаловалась)
Старый 01.04.2019, 12:31   #579
Minimalina, как бы косвенно эта система ни считала, ложных срабатываний у неё мало. Скорее уж она вообще не сработает. Так что есть смысл проверить колесо.
Старый 01.04.2019, 12:34   #580
С момента шино-монтажа уже прошло почти 48 часов, больше не срабатывала и ничего не спускала, тьфу тьфу тьфу
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
