25.11.2018, 17:51 | #1 | |||
Das Auto - Golf 4 1.6akl 2002
помогите советом, дребезжит рычаг кпп DUU на 2 и 4 передаче
добрый день. двигатель 1.6 akl, мкпп DUU. ситуация следующая : во время движения на 2 и 4 передаче рычаг кпп дергается(только при разгоне) при торможении двигателем все нормально/ .толкал делитель туда-сюда подушки вроде бы целые, есть маленькие подтеки смазки на левом внутреннем шрусе. не могу понять в чём проблема. заранее спасибо за ответ.
https://www.youtube.com/watch?v=Z5Ai...ature=youtu.be |
10.12.2018, 17:23 | #2 | ||||
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
Дергается она, т.к. дергается весь мотор вместе с кпп. А вот почему он дергается?(( Могут быть подушки или сцепление... |
17.12.2018, 16:11 | #3 | |||
при троганье.. может дергаться весь передок - торпедо, ручка мкпп и т.д.
Проблема не в подушка , а в маховике сцепления. В нем большая выработка. Это как , например, бьет руль при торможении - большая выработка на тормозных дисках передних. Т.е. пусть хозяин вспомнит, когда менял сцепление, какой был маховик. Хотя, это никто не запоминает и не вспоминает. Подушки? Ну в принципе ради эксперимента их надо снять , засунуть в щели подушки куски резины и проверять. Это легко можно сделать самому, правда, только летом. Сейчас на морозе влом. Я так уверен потому что .. на сервисе мне тоже впаривали тему подушек. Но проблема оказалась не в подушках. Хотя!!! В тот же момент на этом же сервисе была снята мкпп, был снят маховик и по идее сервисменам все должно было быть все ясно. Но.. не судьба. Я сам потом нашел эту проблему с маховиком .. через 2 года. И при очередной замене сцепления... поставил новый маховик! ))) |
Опции темы | |
