Старый 05.12.2018, 09:08   #1
Аватар для AlexION101
Das Auto - Golf 6, 1.2 TSI, 7 DSG
По умолчанию Незамерзайка на коврике пассажира!
Недавно засорились форсунки или просто замёрзли. Я пытался брызгать, моторчик жужжал, на стёкла ничего не лилось. Потом наконец полилось.
Заметил на днях, что в салоне стоит запах незамерзайки. Нашёл, что под ковриком переднего пассажира реально мокрый пол. Если продавливать пол пальцем, то видны пузырьки и пена. Воняет незамерзайкой.
Аналогичная проблема была прошлой зимой, ездил без коврика чтобы высохло. В принципе высохло, потом коврик был практически сухой. Летом на 95% сухой, кто не знал бы, что он может быть влажный, даже бы не заметил. Помпу после этого поменял. Но проблема осталась.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
---------- Сообщение добавлено в 09:23 ----------
Похоже у меня эта проблема
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...6&postcount=27
Кто-нибудь знает, как к этому шлангу добраться? Не через обшивку салона?
AlexION101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 10:51   #2
Аватар для 130r
Все верно, надо разбирать салонную обшивку.
Вначале снять боковую заглушку в торпедо, потом среднюю обшивку стойки, немного приподнять накладку на пороге и снять нижнюю обшивку стойки.
На форуме наверное уже выкладывали инструкции по разборке из ELSA. В этой теме следует поискать, либо попросить помощи.
Старый 07.12.2018, 09:23   #3
Разобрал до такого состояния:
При поливании на заднее стекло незамерзайка льёт струёй откуда-то сверху, куда толстый пучек проводов заходит.
Попросил в теме ELSA пояснить, как разбирать дальше...
Старый 07.12.2018, 12:25   #4
Аватар для 130r
Снимите мягкую накладку, под бардачком - будет больше видно. Там только два пластиковых винта надо открутить.
Не думаю что потребуется снимать бардачок
Старый 07.12.2018, 19:16   #5
Снял мягкую накладку. Но при включении задней омывайки льёт откуда-то ещё выше - за твёрдым пластиком. Посоветовали снять боковой декор у лобового стекла, только я не понимаю, неужели там эта трубка проходит..
---------- Сообщение добавлено в 19:19 ----------
Посмотрел ещё раз на рисунок из своего первого сообщения и понял, что пластик похоже надо снимать:
Только что понял, что трубка сгибается как показано на рисунке. Завтра снова полезу
Последний раз редактировалось AlexION101; 07.12.2018 в 19:24.
Старый 07.12.2018, 22:29   #6
Аватар для Gregory
Das Auto - Golf 6 1.4TSI
Вы про облицовку передних стоек? Там нет трубок!
Gregory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 15:31   #7
Эта трубка идет через резиновый уплотнитель рядом с пучком проводов и выходит под пластиковым жабо и потом выходит наружу. Декор лобового стекла снимать нет необходимости.
Старый 08.12.2018, 15:47   #8
Залез снова. Отметил красной стрелкой, откуда льёт струя:
Получается, что без дальнейшего разбора место перелома трубки не вижу. Как разбирать дальше - спрошу у добрых людей на соседней ветке.
Старый 16.12.2018, 21:04   #9
Аватар для Gregory
У меня тоже текла омывайка в ноги пассажира, но до места разрыва видимо достали без разбора бардачка. Делал у ОД в период гарантии.
ЗЫ: уже 2 раза переламывался провод ведущий в крышку багажника в гофре, хотя незамерзайку начинаю лить до наступления холодов(((
Старый 26.12.2018, 23:25   #10
Удалось починить трубку. Артикулы заглушки
5J0955871A VAG
5J0955871B VAG
Бардачок снимать не пришлось, но лазить под бардачком было мне тяжело. Лежал на низкой лавочке, еле рука влазила.
OAV (28.12.2018)
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
