Старый 18.01.2019, 05:36   #21
Я ставил катушку Huco 3 года назад. Номер не помню, но она шла без коммутатора - только сам ВВ-трансформатор. Работает нормально
Старый 18.01.2019, 14:47   #22
Аватар для Роман51
weter80, без коммутатора 24 в конце...
Старый 22.01.2019, 13:08   #23
Аватар для Jorik-Gosha
Das Auto - Golf-6_1,6_DSG-7_2012
Добрый день.
Гольф сегодня опять повторил не стабильную работу.
Вот ошибки которые считал OBD Eleven.
Дата: 2019-01-22 09:26
Машина: Volkswagen Golf
Год: 2013, тип кузова: 5-dr hatchback
Двигатель: BSE 75 kW (102 HP) 1.6 l
01 Электроника двигателя
Описание системы: BSE S71 1.6 2V
Номер программы: 06A906033NF
Версия программы: 9970
Hardware номер: 06A906033JF
Kодирование: 0044077
Коды ошибок:
P0301 - Цил.1 обнаружены пропуски воспламенения
спорадически (время от времени)
P0304 - Цил.4 обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - Обнаружены пропуски воспламенения
P1212 - Отключение цилиндров, ряд 1
статически (постоянно)
03 Электроника тормозной системы
Описание системы: MK70 M MASR
Номер программы: 1K0907379AK
Версия программы: 0106
Hardware номер: 1K0907379AK
Kодирование: 0017665
Коды ошибок:
01314 - Блок управления двигателя опросить регистратор событий
Jorik-Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 07:18   #24
Роман51, уточни плиз номер катушки Хуко без коммутатора. Я в своих заказх не могу найти...
138424 - такого номера не знают магазины.
Нашел. Вроде номер 138704 - без коммутатора
Последний раз редактировалось weter80; 23.01.2019 в 07:28.
Старый 23.01.2019, 15:59   #25
Аватар для Роман51
weter80, совершенно верно! Где-то ошибочка вышла!)))
---------- Сообщение добавлено в 16:00 ----------
weter80, мазь не забудь!!!
Старый 23.01.2019, 19:48   #26
Роман51, мазььььььььь
У меня Хуко в порядке. Провода недавно поменял. Спрей для электроконтактов Ликви-молли использую
Старый 24.01.2019, 21:09   #27
Аватар для Denis_37
Менял сегодня свою хуко. 3 года прошла и 100.000 +/-. Небольшая трещина на задней стенке в районе среднего болта. Снял коммутатор, по всей высоте катушки такая вполне себе жирная трещина. Когда менял ориг были трещины микро, но их больше, по всему периметру "половин" под коммутатором.
Старый 24.01.2019, 23:53   #28
Аватар для Роман51
Сообщение от Denis_37 Посмотреть сообщение
Denis_37, вполне!
Старый 25.01.2019, 08:12   #29
Доброе утро.
Заказал трансформатор по вашему посту Huco 138704,
Подойдёт же?
---------- Сообщение добавлено в 10:23 ----------
Сообщение от Jorik-Gosha Посмотреть сообщение
Доброе утро.
Подойдёт же?
Проверил точно оно.
Старый 25.01.2019, 16:36   #30
Аватар для Denis_37
Можно я тоже тут постою..
У меня эпопея своя. После длительной стоянки при запуске пропуски. В основном по 1 цилиндру. По ошибкам писать как оно есть не буду. Все стандартно. Пропуски. Отключение цилиндра. Что имеем. Свечи свежие, менял местами, все так же. Новые ставлю провода. Ноль результата. Заказал катушку. Вчера снял старую, есть трещины. Поставил новую. Ну все думаю, пока asr. Сегодня вышел, завожу. Результата нет. Куда копать дальше? Вроде по мыслям дтож как то может влиять на смесь и запуск. После проводов смотрел его васей. Температура от уличной была на 0.5 градуса разницы. Значит он впорядке. Косу у стартера перебирал прошлым летом. Был перетерт один провод, я так понимаю сигнальный на коммутатор, так когда его потянул, он совсем лопнул. Заводил с оборвышем, двс двоил. Вылечил его в итоге. Сейчас пропуски только после длительного простоя. В пределах 3-5 часов заводится без ошибок и пропусков. Куда дальше смотреть?
Последний раз редактировалось Denis_37; 25.01.2019 в 16:38.
Старый 26.01.2019, 18:50   #31
Аватар для Denis_37
Сегодня на работе авто поставил в теплый бокс. Завелась без перебоев. Хм.
Старый 26.01.2019, 23:08   #32
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
ищите подсос воздуха. трещина/слетел шланг на дад, щланг вентиляции картерных газов
Старый 29.01.2019, 19:45   #33
Добрый вечер.
Поменял катушку зажигания.
На оригинале были трещины по корпусу и один контакт в месте соединения катушки и провода был зелёного цвета.
Все обезжирить.
Надеюсь, что проблема ушла.
Старый 09.02.2019, 10:50   #34
Добрый день, Друзья.
Спасибо за ваши советы и участие, все помогло.
Эксплуатирую авто и каждый день ни каких намеков на нестабильную работу.
Тему можно закрывать.
Старый 12.02.2019, 18:59   #35
Добрый вечер, Друзья.
Сегодня все повторилось.
Ниже ошибки, есть новые.
Подскажите что дальше делать, где искать причину.
*** Описание системы: BSE S71 1.6 2V
*** Номер программы: 06A906033NF
*** Версия программы: 9970
*** Hardware номер: 06A906033JF
*** Kодирование: 0044077
*** Коды ошибок:*
******* P0301 - Цил.1 обнаружены пропуски воспламенения
*********** статически (постоянно)
******* P0304 - Цил.4 обнаружены пропуски воспламенения
******* P0300 - Обнаружены пропуски воспламенения
******* P1212 - Отключение цилиндров, ряд 1
*** Описание системы: MK70 M MASR
*** Номер программы: 1K0907379AK
*** Версия программы: 0106
*** Hardware номер: 1K0907379AK
*** Kодирование: 0017665
*** Коды ошибок:*
******* 01314 - Блок управления двигателя опросить регистратор событий
33 OBD-II
*** Коды ошибок:*
******* P0103 - Расходомер воздуха слишком высокий уровень сигнала
*********** спорадически (время от времени)
******* P0403 - Клапан рециркуляции ОГ сбой в работе
Отправлено с моего MI MAX 3 через Tapatalk
Старый 12.02.2019, 19:40   #36
А это чем таким диагностировали, что ошибка по егр и маф не в двигателе оказалась?
Старый 12.02.2019, 20:46   #37
Аватар для Роман51
Jorik-Gosha, так провода новые или?
Старый 12.02.2019, 23:15   #38
Диагностировал OBDEleven.
Провода остались старые, не менял.
Прозванивал провода, вроде были нормальные
Последний раз редактировалось Jorik-Gosha; 12.02.2019 в 23:17.
Старый 13.02.2019, 06:48   #39
Jorik-Gosha, поменяй провода и свечи.
Старый 13.02.2019, 14:11   #40
Аватар для Роман51
Jorik-Gosha, зелень не убрать никак, процесс необратимый. Новую катушку можно положить ими, кстати...
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
