Старый 15.04.2019, 21:51   #1
Das Auto - VW Golf V BSE 2008
По умолчанию Подсветка номера нет напряжения
Добрый день! Лампочки подсветки номера перестали гореть, снял крышку, а внутри все контакты в коррозии, попадала влага. Для замены купил LEDы. Но подключить не удалось.
Измерил напряжение на проводах 0,5 В, при включении фар. Если взять "+" напрямую с аккумулятора, тогда есть 12В и лампочка горит.
Что то с плюсовым проводом, изоляция желто-серого цвета.
Как найти начало этого плюсового провода? Где может стоять предохранитель?
stroiman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 01:02   #2
Аватар для Роман51
Сообщение от stroiman Посмотреть сообщение
stroiman, диодные лампы гореть в подсветке не будут!
Старый 16.04.2019, 01:08   #3
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
диоды гореть будут в 2х случаях: они с обманкой; паралельно обычным впаяно сопротивление соответствующего номинала.
С напряжением все ок: когда вы включаете габариты система запускает самодиагностику и если нет потребителя (в вашем случае вынята лампа), то мозги видят обрыв и отключают питание. так на всех светящихся штуках авто. Диагностика идет 10сек (ИМХО)т.е даже если лампы нет первые 10 секунд после включения габаритов тестер покажет 12+ вольт а потом будет 0,5.
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
stroiman (22.04.2019), weter80 (16.04.2019)
Старый 22.04.2019, 22:00   #4
Сообщение от DedMaksim Посмотреть сообщение
Все верно написано и проверено! Диоды горят, параллельно им висит сопротивление. Покупал на Алиэкспресс в комплекте. Горят красиво, ярко, можно в темную погоду ездить задом без доп. фонаря)))
Старый 23.04.2019, 21:14   #5
Я колхозил. Брал лист поликарбоната литого, высверливал в нем углубления и паял схему их трех диодов+сопротивление (три цепи на каждый фонарик). работают уже года 2,5. только карбонат пожелтел минимально. :)
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
