Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
16.10.2019, 16:48 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 4, Multivan T5 GP, Passat B5, Polo 3
-Куда едем? -В морг! -Так я еще не умер!! -Так мы и не доехали..
Дело было вечером, делать было нечего. И от нечего делать листал Авиту. И нашел приключений на 5ю точку в облике гофля 4го. Трехдверки, 1.4, МКПП, комплектация Эдишн, судя по надписям на порогах))). Цена была смешная, правда проблемы не смешные. Начиная с самой глобальной, моргающей лампы давления на горячую, щаканчивая отломанным в салоне всем, даже джойстиком зеркал. В подкапотном можно картофан выращивать. И решил его взять и реанимировать.
Что будет получаться и какие хотелки, выложу по ходу пьесы)) Последний раз редактировалось РОДЖЕР; 16.10.2019 в 17:01. |
16.10.2019, 17:40 | #2 | |||
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
16.10.2019, 17:48 | #3 | |||
Да не, он у меня пацан😂. Правда до дома чахлик нк дотянул и напоследок протянув руку дружбы, почил в бозе. Решено ставить вместо APQ BCB или AZD, что подвернется, благо можно воткнуть болт он.
16.10.2019, 18:18 | #4 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 7 и ВАЗ 21154
16.10.2019, 18:24 | #5 | |||
Нет, у меня нет сервиса гараж. Понравился просто аппарат. А при улучшайзинге мульта и пассата осталось немного лишних деталей)))
16.10.2019, 20:57 | #6 | |||
Das Auto - Golf Plus,BSE,2008
..ну чтож -анонс обнадёживающий!! осталось дело за малым-заинтересовать читателя реальными делами...давно не было интересных проектов(..покури форум-Русик,Торнадон,Павел и др..творили шедевры) с удовольствием понаблюдаем за подобным...удачи!
16.10.2019, 23:03 | #7 | |||
Ну, до проекта пока далеко. Пока поставил на учет, верхом на эвике, купил AZD и загнал на мойку "всего". Завтра поставим моторс и будем двигаться дальше. Сильно не пинайте, если буду вдруг спрашивать то, что уже обмусолено сто раз, машину не знаю практически никак. Пока после мойки определился с хотелками предварительными. Замена салона, в этом умерла рота. И это только бабушек, дедов не считали. Руль сгрызли термиты. Замена. Приборку на полную с цв. дисплеем. Зеркала симметричные и со складыванием. Попробуем колхозить от Пассата. Подлокотник центральный поставить, выкинуть колхозное ГУ, в планах MFD RNS плюс камера, передние тормоза от пассата "дубля" . Коробас поменять на 6ти ступку. Собрать из 2х. ERF( DRW) и FJW. Люк панорама, круиз, ну и по мелочи. Автовкл света, ДД, дуйки ои Боры,комфортные поворотники. Дурацкая привычка с мульта))
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- Как вылодить фотуи пока не разобрался, все время пишет большой размер файла. |
21.10.2019, 14:06 | #8 | |||
Ну, собственно первые шаги. Мотор поменяли, поставил AZD со своей навеской. Купил крышку мотора с фильтром. Чтоб поставить так понял надо махнуть коллектор и дроссель. Купил, но не внедрил пока. Установил датчик света и переключатель с режимом авто. Поставил новые задние суппорта, диски-колодки, троса ручника, сам рычаг(погнул потому что)) , купил зеркало от т5 с затемнением и под ДД. Переобулся, попались 225 55 16. На зиму пойдет. Счас думаю поставить табуретки от пассата б5 с элетроприводом или поставить на свои подогрев и перетянуть... Пока висела на подъемнике, купил задние брызговики ОЕМ. Передачи включаются жёстко, как будто недовыжим. Махнул рабочий цилиндр. Не помогло. Вопрос, есть где клубный сервис, где могут помочь?
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- Боюсь будет делаться неспешно, поднакопилось дел. В выхи метался между сервисами, в одном гольфа ковыряли, в другом на Мульт ставил ПП на ДСГ. Да еще и дома стройка.😂 |
22.10.2019, 22:19 | #9 | |||
Сегодня поменял руль. Поставил от тиги с обогревом. Также поменял воздуховоды на боровские, с подсветкой. Прикупил за 4000 рнс мфд, поставил. Но так как до нее стоял какой то пионер, то половина проводов потеряна, их безжалостно выгрызли, надо восстанавливать, тем паче хочу 860 приборку. Буду пробовать от пассата В5 в свой корпус как то прилабунить, читал это возможно. К своему удивлению заметил, что форум тут не очень активный, так что подсказок особо ждать не придется. Будем шерстить инет. На основном для меня форуме жизнь кипит, там проще выловить инфу и помощь.
22.10.2019, 23:44 | #10 | |||
Заказал комплект дооснащения комфортных поворотников и купил ручку круиза, правда без проводки пока.
23.10.2019, 01:08 | #11 | |||
Доброго времени. Гольф 01 года. Лазил по форуму, вменяемой инфы не нашел. Готов чтоб кто то помог за деньги. Приборка стоит с каном , 920, иммо 3, полуумная. Есть от пассата дубля, тоже 920 860 юбилейка, спид до 300. Воздуховоды купил за 3500, состояние норм, затертость вокруг переключателя света, но закроется кольцом декоративным.
---------- Сообщение добавлено в 01:13 ---------- Прекрасно понимаю, что авто вышло давно в тираж и все доработки не новы и обмусолены. Но для меня этот конструктор нов. Про Т5 знаю очень много, перелопатил весь, реализовано то, что не делал завод или стал делать только на т6. Правда вложил лям. Но это семечки, по сравнению с вложениями в бентлик, 1953г. Да и носок так, для души, обычно езжу или на РР суперчардж или 760 Li)). Правда больше нравится кататся на Москвичах)) их у меня три было, осталось два, так как одного поменял на ГАЗ 24. |
23.10.2019, 03:40 | #12 | |||
РОДЖЕР, А 21 не было??? на 24 в далёком СССРе работал в Такси ))) Потом электриком так что 24 хорошо знаю (электрику)
Последний раз редактировалось Sergey566; 23.10.2019 в 03:42. |
23.10.2019, 13:05 | #13 | |||
23.10.2019, 15:11 | #14 | |||
401 1949г, 407 1959г обменен на ГАЗ 24ТС 1975, 408Э 1964г. Газ 21 не было, да и не хочу, их не восстанавлил и не кастомничал только ленивый.
Последний раз редактировалось РОДЖЕР; 23.10.2019 в 15:14. |
23.10.2019, 16:12 | #15 | |||
О, у меня как раз два москвича 401 стоят на даче. Все никак руки не дойдут до них. Один экспортный вариант еще в родной краске, правда выцветшей уже, но в целом бодрый вариант. Идея его привести к штатному идеальному состоянию, но пока это только идея. Второй брался на запчасти и на опыты. На вид страшный, но зато не гнилой)) дедушка его обильно смолил по низу и регулярно валиком прокрашивал))
23.10.2019, 16:25 | #16 | |||
Да это история ))
Опции темы | |
