Старый 16.01.2020, 10:13   #41
weter80, все пока стоит оригинал
я знаю, что у меня тормозная FS-3. пальцы не смазывали. менялись только резинки на ремкомплект Боша (если мне память не изменяет)
пальцы стоят старые (ори)
места скольжения колодок легонько шлифовались наждачкой (дабы были ровные. хотя на сервисе сказали мол и так все гуд). и сбрызнули медной смазкой
новые колодки так же затирались наждачкой, потом протирали бензом и высушивали
Старый 16.01.2020, 12:23   #42
Аватар для Кукиш
ступицы 2 спереди ОРИ
Скорее всего в этом месте причина всех бед.
Но все участники этой темы могут продолжать смазывать пальцы, полировать шкуркой поверхности по которым скользят колодки, и заниматься другим ананизмом. Можно пойти простым путём и измерить биение дисков и ступиц.
Старый 16.01.2020, 13:23   #43
Кукиш, вы не поняли))
в поисках неисправностей спереди были поочередно заменены ступицы. сначала левая, потом в течении некоторого времени правая. обе - на оригинал
и это не дало никакого эффекта
на сервисе шкоды мне меряли биение дисков - 0,08. предел со слов механиков - 0,05
диски были заменены. поначалу было хорошо. потом все вернулось на свои места
Старый 16.01.2020, 13:34   #44
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
1 Прокачать тормоза
2 Покопаться Васей в настройках есп
3 отбалансировать резину, прокатать диски если надо
4 подкинуть заведомо рабочий блок есп, если есть возможность
Старый 16.01.2020, 13:50   #45
co11ins, бро, без обид... с таким же успехом можно дойти до .... замены ДВС на заведомо рабочий))
блок ЕСП не выдает ошибок. тормоза прокачаны. резина отбалансирована. диски - ровные
Старый 16.01.2020, 14:13   #46
sergey-bartex, покапайся в настройках абс. xds и прочее
Для начала полностью отключи есп кнопкой и прокатись
Последний раз редактировалось co11ins; 16.01.2020 в 14:17.
Старый 16.01.2020, 14:36   #47
co11ins, а можете объяснить - где именно копаться и в чем? а главное зачем? все как было в стоке, так и осталось. поймите же вы - блок АБС/ЕСП тут вообще ни при чем. дело в какой то вращающейся фигне. т.к. при движении слышен как бы звук - что-то циклическое вращается...
Старый 16.01.2020, 14:48   #48
co11ins, ..при движении слышен как бы звук - что-то циклическое вращается...
и ни один сервисмен не в силах обнаружить проблему? мда...
Вот в этом и есть причина
Каждый встречный поперечный научился шнурком тыкать куда не поподя и виртуальные приговоры выносить.
А реальной диагностикой заниматься так и не научились
На каком колесе ЭТО хоть выяснили?
co11ins,...поймите же вы - блок АБС/ЕСП тут вообще ни при чем...
ок. никто и не спорит
Последний раз редактировалось co11ins; 16.01.2020 в 14:58.
Старый 16.01.2020, 14:51   #49
Аватар для a777d
Колеса какие стоят? Оригинал?
Центральное отверстие на дисках нужно проверить.
Старый 16.01.2020, 14:57   #50
a777d, сначала были стальные ори 15-ки
когда в 2013 обратился на сервис - сказали поменять 2 диска, мол они бьют. взял тогда 1 с запаски, 1 прикупил (KFZ, хорошие стальные делают). помогло, но мало. через какое то время еще 1 прикупил. потом еще. не помогало.... прошлой весной купил литье не дорогое 15..... вибраций стало намного меньше.... но они есть
как то давно брал комплект у соседа с его А6 (с6 кузов). не помню правда 15 или 16. была та же вибрация
потом как то поехал к гаражникам. чел поставил летом (была жара за +30) свои 16 - стальные ори на зимней резине. вот тогда не было вибраций.... правда машина не хотела ехать и резина гудела что дурная (зимняя летом в жару))) ).... но вот как то так
еще заметил - после замены колодок, после замены резины... да после чего угодно, когда происходит снятие колес и прикручивание их обратно - пару сотен метров как бы все идеально.... потом все по старому (
Старый 16.01.2020, 16:29   #51
Аватар для Кукиш
Так у тебя прям биение, или посторонняя легкая вибрация? газ давишь, отпускаешь, меняется гул? Когда энергично тормозишь отдает в руль?
Старый 16.01.2020, 16:49   #52
Аватар для a777d
sergey-bartex, Так запутался сейчас какие стоят?
Старый 16.01.2020, 16:55   #53
Аватар для макс 902
У меня иски оригинал и лето и зима. Вибрация идет на руль при торможении в диапозоне 90-60. Посторонний звук только 1 это скрип колодок на переднем левом колесе.
Старый 17.01.2020, 15:37   #54
Аватар для a777d
Может шрус бьет ?
Старый 17.01.2020, 16:29   #55
Аватар для Кукиш
Шрус бить не будет, он будет издавать гул, как бы очень быстрый треск. Происходит такое из-за износа в щлицевой части гранаты, в результате попадания воды под пыльник, ржавеют шлицы и образуется люфт. Но этот звук меняется от нагрузки, нажимая отпуская педаль газа, звук может менять тональность, либо полностью пропадать, и постепенно он переходит в мелкую вибрацию.
Старый 17.01.2020, 16:40   #56
Аватар для Student112
внутренние гранты еще как вибрируют при газе в пол если им хана
Старый 17.01.2020, 16:57   #57
Аватар для макс 902
Все 4 гранаты новые
Старый 18.01.2020, 11:54   #58
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Может надо проверить углы установки задней подвески, а лучше все. Я где-то слышал, что биения на руль могут передаваться от задней подвески. Но это только когда независимая задняя подвеска.
Старый 18.01.2020, 16:43   #59
Аватар для макс 902
Недавно менял рулевую тягу и делас сход-развал на обеих осях. Толку нет
Старый 18.01.2020, 19:41   #60
Аватар для a777d
макс 902, А какие у тебя диски стоят ?
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
