Старый 29.07.2020, 16:42   #1
Аватар для Quarix
Das Auto - VW Golf Plus 1.9TDI 2005
Вопрос Садится аккумулятор из-за магнитолы
Последний месяц столкнулся с проблемой, что за сутки успевает сесть полностью аккумулятор (новый). Выяснил, что проблема из-за магнитолы RNS-510, которая была установлена пару лет назад.
Магнитола работает нормально, без каких либо проблем. Из ошибок недавно появилась - 01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment. 004 - Нет сигнала/связи.
В чем может конкретно быть проблема? Стоит ли думать над тем, чтобы заменить устройство?
Without further interruption let's celebrate...
Quarix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2020, 18:32   #2
Аватар для sergei.ermolaev
Замените блок Gatawey........... и будет Вам счастье!
Старый 01.08.2020, 08:29   #3
Das Auto - golf
Или прошейте сначало попррбуйте
Старый 01.08.2020, 09:30   #4
Das Auto - Skoda
Как то странно - магнитола стоит уже пару лет, а проблема появилась только сейчас.
Почему Вы решили что именно магнитола виновата?
Старый 01.08.2020, 16:36   #5
Das Auto - G5 BSE 2008
Фикс для старых CAN gateways должен помочь. Хотя лучше поменять гейтвей.
genadech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 00:15   #6
Аватар для Quarix
Сообщение от Yellow_Cat Посмотреть сообщение
если вынуть предохранитель или отключить магнитолу, то аккум остается в норме
Старый 02.08.2020, 09:07   #7
Das Auto - golf
Сообщение от Quarix Посмотреть сообщение
А как она вообще 2 года работала раньше, меняли гетвей?, на родном 2005 года она не будет работать правильно ( будет сажать)
Старый 02.08.2020, 13:57   #8
Das Auto - Tiguan II 1,4TSI DSG6
видимо раньше хватало емкости батарейки. новый гейт стоит от 1 т.р., замена дело на полчаса. какой смысл искать альтернативные ходы...
Brandis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 18:01   #9
Аватар для Quarix
Год назад машина была ещё при другом владельце и точно сказать не могу, что с ней делали.
Гейтвей стоит ещё старый вроде судя по vcds
Странно, что абсолютно новый аккумулятор уходит за ночь по заряду...
Старый 02.08.2020, 19:18   #10
Das Auto - golf
Сообщение от Brandis Посмотреть сообщение
прошивка дешевле, нужен китайский VCP ну или одис
Старый 04.08.2020, 20:45   #11
Кстати, да.
Старый 12.08.2020, 16:07   #12
Аватар для Quarix
возможно ли обновить "Часть No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Компонент: Gateway H10 0120" до необходимой версии, чтобы не было проблем с разрядкой?
Можно ли сделать через шнур такой:
Rosstech:
VAG-COM 18.9
HEX-CAN, драйвер 1.96, VCDS (прародитель Вася Диагност).
Полноценный русский язык от Ross-Tech (версия 18.9) + английский (версия 18.9).
На чипе Atmega — возможны обновления на вновь выходящие версии ПО.
(если не подходит - где можно шнур хороший выписать?)
И можно ли понижать версию прошивки на RNS-510? (у меня стоит версия 3970 на версии магнитолы С)?
Последний раз редактировалось Quarix; 12.08.2020 в 16:17.
Старый 12.08.2020, 16:27   #13
Das Auto - golf
1K0907530K__0178.sgo вот эта не сажает, можно китайским VCP или Odis VAS5054
васей и вцдс не прошьешь
Quarix (12.08.2020)
Старый 17.08.2020, 21:54   #14
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
ставь максимальный гейт 7N0907530AD
Старый 17.08.2020, 22:28   #15
Das Auto - golf
Сообщение от гонщег Посмотреть сообщение
зачем, с его задачей справится родной с обновлением
Последний раз редактировалось vw-76; 17.08.2020 в 22:31.
Старый 24.08.2020, 12:41   #16
Аватар для Quarix
Не дает прошить в VCP - пишет не совпадают номера блоков (в прошивке K, а в блоке F), либо кода доступа секретного у меня нет.
Как быть?
Старый 24.08.2020, 20:41   #17
Коды для прошивки не нужны.
Он вроде предупреждает, но даёт возможность продолжить, нет?
---------- Сообщение добавлено в 20:46 ----------
После открытия файла нажимайте кнопку Flash .sgo
Последний раз редактировалось genadech; 24.08.2020 в 20:47.
Старый 25.08.2020, 00:47   #18
Аватар для Quarix
Сообщение от genadech Посмотреть сообщение
дальше выбивает ошибку и на этом всё.
возможно требует код секретного доступа, но где его брать?
Старый 25.08.2020, 13:02   #19
Надо понять какая ошибка, выкладывайте скриншоты..
Кстати, сохраните кодировку гейтвея, она после прошивки скорее всего сбросится.
Старый 12.04.2024, 00:32   #20
Das Auto - 2005
Подниму тему, что бы не создавать новую.
Гольф+ 2005 год установили новую магнитолу Harman 112 ( 7F0035153 ) или оригинальный номер VWZGZ1V3711034. Магнитола идет на t6 и по-моему caddy 4.
Подскажите, какой гетвей поставить, что бы перестал умирать аккум, можно номера подходящих. И второй вопрос, легко ли его будет прошить и что для этого нужно купить. Спасибо
akrutko07 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
