Старый 02.09.2020, 15:21   #1
Аватар для ksenon3350
Das Auto - Golf 5 BAG 2003
По умолчанию ошибка на 1.6 bse 01598-011
появилась ошибка 01598-011 тяговая батарея обрыв цепи не постоянно ,не знаю в какую сторону копать почистил разьмы блока предохранителей , не помогло ,при появлении ошибки обороты подскакивают до 1000 включается второй вентилятор и держатся пока не сделаеш перезапуск двигателя
Последний раз редактировалось ksenon3350; 02.09.2020 в 17:19.
ksenon3350 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 09:10   #2
Das Auto - Golf 5 1.9TDI 2008
Подниму эту старую тему.. Борюсь с этой проблемой долго. Диагностика генератора и обгонной муфты, замена реле регулятора, чистка " точек массы"и клемм АКБ, проверка жгута проводов под капотом , АКБ - новая проверенная. На очереди блок предохранителей в подкапотном пространстве. Я так понял что происходит подъём оборотов и включение вентиляторов при просадке напряжения в бортовой сети ниже каких-то контрольных значений ( вроде как- 13,4В). Но в чём причина этой просадки - выяснить пока не удалось..
P.S. В моём случае происходила потеря около 0,4В на плюсовом проводе генератора. Сделали новый провод с клеммами - проблема ушла
Последний раз редактировалось Rymarz; 03.05.2022 в 18:03.
Rymarz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
